vor 19 Stunden schrieb leichtzumerken:
italienisch und indisch sind nicht untereinander austauschbar, da verschiedene Lenkerdicken vorliegen. SIL ist (glaube ich) dicker als italienisch. Oder andersrum.
Indisch ist dicker!
Die italienischen sind schlanker am Übergang von Lenkkopf zu Gas.- Schaltgriff. Das haben die Inder verstärkt. Deshalb gibts da unterschiedliche Stärken.
Habe hier neue Forklinks. Ist das was ungewöhnliches, dass die große Bohrung für die Buchse nicht exakt mittig gebohrt ist?
Hier sieht man es schön. Das Bild hier ist von SCK geborgt und dienen nur der Veranschaulichung. Bei mir handelt es sich um einen anderen Hersteller.
forklinks_trommelbremse_casa_performance_lambretta_dl_gp_mit_sto_d_mpferbefestigung_3332752_4_.thumb.jpg.2a68a290cc375608bbd1751e75b796f3.jpg
Bearbeitet von Scumandy
Wenn es von den Wandstärke her in Ordnung ist und die Lochabstände von einem zum anderen Forklink passen sollte es kein Problem.
Warum aber nimmt man neue Forklinks wo es doch sicherlich genug gebrauchte gibt wo man sich nicht solche Sorgen machen muss?
vor 19 Stunden schrieb inna halle:
Ich hab lange nach guten Inno oder Serveta gesucht und leider nur Schrott gefunden. :-(
Wandstärke ist genug, leider im Paar nicht ident gebohrt. Kommen von Evergreen und bei denen vom SCK war es am Bild auch offensichtlich.
vor 23 Stunden schrieb Scumandy:
Gibts eigentlich Forklink Bolzen, die länger sind, damit zumindest zwei Gewindegänge überstehen? Das hier ist T.S., die Casa sind auch so kurz.
Wichtiger ist das der Schaft die richtige Länge hat, damit das Gewinde sich nicht in die Bohrung einarbeitet... Exakt 41,5mm sollten es sein. Mal deine gemessen?
Bearbeitet von dolittle
Am 13.8.2024 um 18:21 schrieb Scumandy:
Bei der Seite gehört keine Scheibe drunter.
Bearbeitet von Stampede
  • Thanks 2
vor 43 Minuten schrieb Stampede:
Bei der Seite gehöhrt keine Scheibe drunter.
#97 sieht mir aber verdammt nach einer Scheibe aus. :dontgetit:
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
Ich meine, im Sticky steht ohne Scheibe. Auf jeden Fall passt's dann. ;-)
vor 21 Minuten schrieb Stampede:
Ja das wird schon einen Gang mehr Gewinde bringen. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass da auch eine Scheibe war. Werd später mal Sticky schmökern gehen.
vor 58 Minuten schrieb dolittle:
Nur?
Aber ok... Offensichtlich hast du nicht verstanden worauf ich hinaus wollte. Auch egal.
Seine gemessenen 18cm (und ein wenig) bezogen sich auf einen anderen "Schaft" als den den du meintest.
  • Haha 1
sorry i finds nicht....hätte jemand spontan die Widerstände zum Durchmessen einer indischen GP-Zündung...besonders die Lichtspulen wären für mich wichtig...
Vielen lieben Dank!!!
Ich brauche mal Hilfe!
Nach dem Umbau auf DC bekomme ich meine Blinker nicht zum arbeiten. Habe mir ein DC Relais mit 3 Anschlüssen besorgt.
Egal, wie ich es anschließe, blinken nicht alle 4 zusammen.
Benötige ich einen andern Blinkerschalter?
ok, dann mal der Reihe nach...
1. du suchst dir die Kabel für die einzelnen Blinker... Markieren. VL/HL VR/HR
2. Diese miteinander verbinden VL und HL usw
3. Kabel mit der Zuleitung vom Blinkrelais suchen und markieren.
4. Fz starten oder Netzteil mit DC vor dem Blinkrelais (BR) anschließen.
5. Ausgang BR mit einer Seite OHNE Schalter provisorisch verbinden.
--> sollte blinken
6. Nr 5 mit der anderen Seite auch durchführen
--> sollte blinken
wenn du bis dahin gekommen bist, so machen wir weiter
(Blinker sind 1a mit FZ Masse verbunden?)
(oder du hast ein seltenes AC Relais.. dann passiert nix)
Bearbeitet von zochen
Google sagt: dein Relais hat zwei Anschlüsse..
Hast du einen Link oder die Verschaltung für mich?
fährst du noch die originalen Birnen? oder LED?
rechne mal bitte die Watt deiner Birnen vorne und hinten zusammen... Wenn größer 10 (ziemlich sicher) dann macht das Relais nicht mit.
ok, teste bitte das Relais mit plus an Eingang und einer Lampe am Ausgang auf Funktion. Blinkt es? Relais noch ganz. Wenn nicht, neues Relais kaufen.
Dann die beiden Seiten ebenfalls mit dauer+ prüfen? leuchtet jede Seite für sich? ja, dann ist bis zum Blinkschalter alles gut. Links/Rechts getrennt prüfen.
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
