vor 2 Minuten schrieb Kevin Becker:
Ich wüsste nicht, dass das ein anderes Lager ist. Aus der Erinnerung ist die Abdeckplatte nicht passend.
Danke für Meldung, also kann ich einen originalen oder gt block nicht auf Abdeckplatte mit Dichtring umbauen? schade
Doch, in das Original Gehäuse passt die Casa Abdeckplatte.
Die Idee ist ja nicht neu, diese Platte gab es vor 10 Jahren schon hier im GSF vom Synergy.
Bearbeitet von Schmied
Die Abdeckplatte vom GT Gehäuse ist im Durchmesser etwas kleiner, als die originale.
Erinnerlich 1mm. Man kann die GT Abdeckplatte zur O-Ring Platte umbauen, oder die Casa/Synergy/What ever Abdeckplatte einen Tacken abdrehen. Lager ist das normale 6305.
Danke für die Anteilnahme bin auch draufgekommen dass die Casa Abdeckplatte 4/ 10 zu froß ist und nicht ins Gehäuse passt, danke und lg
Moin, ich bin Lambretta-Neuling mit einer komplett originalen LIS 125. Gibt es einen Zylinder, den man guten Gewissens auf den ansonsten original belassenen Motor stecken kann, der haltbar und zuverlässig läuft und ein bisschen mehr Leistung bringt? Ein passender Auspuff wäre auch noch drin, aber alles andere würde ich gern original lassen.
Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut.
Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.
Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm
Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern.
Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!
Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
Der Originale 175er aus der TV passt so nicht auf deinen Motor, die Kurbelwelle bei der TV175 hat ein längeres Pleuel.
Da muss zumindest ein anderer Kolben rein.
Es gibt/gab aber aus Indien 175cc die du so aufstecken kannst.
Sowas: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-kit-uni-auto-175-ccm-lambretta-li-sx-dl-gp-8000500uni
Die wirst du gebraucht finden, musst nur geduldig suchen.
Such mal auf eBay, da gibt es diese Kits noch direkt aus Indien.
Den Gori gibt's auch mit 200 ccm für die 125er. Dann wird der originale 20er Vergaser aber nicht passen, vermute ich.
Aber erstmal vielen Dank für die Tipps! Ich bin noch ganz am Anfang, die Lambretta-Welt kennenzulernen.
Das ist mein Indischer Stage4 175er.
Knapp 10 PS mit 14 Nm.
Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100.
Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung.
Welle mit 107/58.
Bang for Bucks…
  • Like 4
Für sowas hätte ich noch einen 22er Vergaser mit passendem Stutzen, Knie und Düsen im Regal. Bei Bedarf bitte PN.
Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe
zB gori
Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern, aber auch grottigen Kolben mit noch dicken Gussringen...
Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2
Mit originaler Kurbelwelle,
Längeres Ritzel vorne
25er PHBL
Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.
Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme
Tu dir den gefallen
Schmeiß den originalen Vergaser raus
Ein phbl25  ist 100mal einfacher abzustimmen...
Bearbeitet von Werner Amort
Hallo Zusammen,
ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde.
Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her.
DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein... :-)
Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
Wo das Thema grad beim 175er war. Habe über KA ein Zylinder Kit gekauft. Zwischen Rippe 3 und 4 misst der Zylinder 72mm. Habe nur einen S2 150er Zylinder zum Vergleich der Überstömer, dafür sind die erheblich größer. Einlass und Auslass sind auch satt erweitert. Steuerzeiten kann ich  leider noch nicht messen, da die Welle erst ins Gehäuse muss. Hat jemand von Euch eine Idee, was das für ein Zylinder-Kit ist?
vor 9 Stunden schrieb Gaeskits:
Hallo Zusammen,
Wenn du mir deine Adresse gibst, schick ich dir gerne eins
vor 22 Stunden schrieb arno:
Du kannst mir gerne mal Bilder senden worum es geht. Da meine Datenbank unendlich gross ist, nehme ich gerne alles mit auf :)
Einfach pn schicken
vor 7 Stunden schrieb leichtzumerken:
Fährt jemand den LTH Membranansauger in Verbindung mit dem (BGM) Luftfilterkasten?
Steht der Vergaser da einigermaßen gut drunter, so dass das mit dem Verbindungsgummi passt?
Mit einem der frühen CNC gefrästen LTH Membranansaugstutzen ging sich das mit dem Luftfilterkasten aus.
vor 36 Minuten schrieb Blue Baron:
Mit dem gegossenen passt das auch.
Könntest Du bitte bei Gelegenheit mal ein Bild machen? Hatte mal einen Inder-200er mit dem gegossenen Ansauger in Pflege, da hatte ich null Chance mit einem vernünftigen Verlauf eines normalen Gummis in die Box zu kommen weil der Versatz "in Fahrtrichtung" riesig war.
Hallo zusammen, ich bau gerade einen 1961er Li 150 Motor auf (Serie2), der leider komplett zerlegt in Kisten und Tütchen zu mir kam..
Kupplung ist neu drin - kommt da ein Trennpilz drauf, zwischen "Kupplungszapfen" und Kupplungshebel im Deckel ? Hab im Sticky nix dazu gefunden.
Hab auf Verdacht 2 Trennpilze besorgt, der kleinere könnte passen...
Ist das okay so ?
Danke schonmal!
