Danke!
Habe den Tip befolgt.
Wollte einfach, wenn sie gelackt ist mir eine große liste machen und dann einkaufen gehen.
Aber die Schriftzüge habe ich mir halt schonmal geholt. Sicher ist sicher.
Und da sind tatsächlich 2 Löcher die wohl nix damit zu tun haben. Ansonsten passt alles.
Aha.
Also ich sag mal so, früher hatte man die originalen Löcher aber bei den Nachbau Schriftzügen/Emblemen saßen die Pinne schon mal anders.
Heutzutage sollte es eigentlich möglich sein zu den originalen Löchern auch passende Schriftzüge/Embleme zu finden, doch wie bei so vielem würde ich das immer erst einmal ausprobieren. Wenn du die Schriftzüge/Embleme morgen bestellst, sind die innerhalb von 2-3 Tagen da. Ich denke soviel Zeit sollte einem der dadurch ersparte Streß wert sein.
Vielleicht hast du ja sogar tatsächlich Löcher die mit den Schriftzügen/Emblemen nicht zu tun haben, diese vor dem Lackieren zu verschweißen sieht im Nachhinein vielleicht auch besser aus.
Hab mal eine Frage zur Vollabnahme. Wird dabei auch die Motornummer geprüft?
Mein Problem: Der Roller ist eigentlich fertig, leider aber der passende Motor (200cc) noch nicht.
Würd jetzt gerne einen 125cc Motor für die Abnahme einbauen.
Checken die das beim TÜV?
Bearbeitet von Whity Whiteman
ja tun sie! ist ja entscheidend für die ccm zahl und die zulässigkeit des motors!
gibt es im Moment eigentlich eine "verstellende" CDI? Habe Ducati/AF/SKR-Flügel und möchte keine Variotronic kaufen.
Kennt einer vielleicht dieses "MB Development Ignition Kit", welches mpg verkauft? http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...ml13.html"]http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...713.html13.html
Habe auf der MB Seite nichts gefunden.
Gruß,
Roland
Bearbeitet von mistelfix
Also das die Motornummer geprüft würde wäre mir neu.
Ist mir jedenfalls noch nicht passiert. Das Erstaunen wäre bei mir wohl auch groß, ich hab gar keine.
Die Fahrleistung hingegen dürfte selbst dem blindesten Prüfer auffallen, es sei denn du hast einen wirklich potenten 125er auf Lager! :-D
Wenn der gut genug geht, soll er dir die 200cc wohl in den Brief schreiben, warum auch nicht? Mir würde da schon was einfallen.
Aber ein TÜV Termin im Januar? Ich find ja März schon kacke! :-D
bei der vollabnahme wird die motornummer in augenschein genommen. ist an sich auch interessant ob da jetz LI125 oder LIS125 oder LI15 usw draufsteht. Bei uns wird das zumindest so gemacht, da gibts aber auch die grundABE´s noch, schön in Ordnern einsortiert. bei der normalen Hu natürlich dann nicht mehr.
Meine Motornummer ist nicht mal bei der §21 Abnahme geprüft worden, einzig das fehlende Typenschild wurde moniert. :-D
Ob ich auf einem 125er Block 200cc montiert habe sieht man ja auch erst wenn die Welle (60mm) raus und der Zylinder (64mm) runter ist, dementsprechend wenig Aussagekraft hat so eine Motornummer.
Wenn du z.B.eine Inderin mit Austauschmotor in einer Garage finden würdest und jetzt in den Verkehr bringen wolltest, hätte die Kiste ja keine Motornummer.
Was macht der Prüfer dann?
Versuch macht klug
Versuch macht klug
meiner täte sagen, die motornummer deutet auf einen xxxccm motor hin. bitte bringen sie mir eine bestätigung einer fachwerkstatt/händlers oder ein Leistungsgutachten das dieses Motorgehäuse auch die gedachten Motorkomponenten enthält. Wie man dann das macht, steht jedem selber offen.
wenn keine Motornummer eingeschlagen ist, würde der Prüfer wohl sagen, das da eine Nummer hinein gehört, dies wird dann sicherlich auch im brief vermerkt. ob sinnvoll/los ist will ich da gar nicht diskutieren, ist hier so.
gruß
Es geht echt nur um die Motornummer. Es sollte nun wirklich kein Problem sein für die Abnahme grad mal einen "potenten" Zylinder auf nen 125er Block zu bekommen.
Nun denn, ist ja eh noch kalt in Deutschland. Werd die 2 Wochen noch warten können.
Benötige B/ H/ T vom Lenkschlossanschlag späte LI III, gern auch Photo
An meinem Rahmen fehlt das Ding...
merci♥
Etwas verspätet, aber immerhin:
Das Ding ist aus 3mm dickem Blech
Breit isset 28mm
Sitz hinten genau mittig
Oberkante is auf gleicher Höhe wie LLagerrringoberkante (siehe Foto)
Von Oberkante Lager zu Oberlkante Verschweißung 8,7mm
Abstand vom Lagerring zur oberen Kante horizontal 5mm
Bearbeitet von chris69
gut passender, optisch und qualitativ ansprechender Sitzbanküberzug für SX Bank- (wo) gibt es sowas?
Die Shop üblichen Teile interpretier ich stets für LI Bänke- müsste ja einen Unterschied geben, oder was...
Edith hat eben erst was entdeckt, macht einen Knicks und sagt brav : Vielen Dank, Chris!
Bearbeitet von Lambrookee
Jo danke. Habe jetzt mal lange über AddOnV etc gelesen, bringt wohl alles nicht viel mit dem Verstellen. Aber trotzdem danke!!
Gruss,
Roland
Falls du dich jetzt auf mein post beziehst, das ist NICHT das AddOnV-Teil,
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066009325
7° ZZP-Verstellung reichen ja wohl. Das wären dann von sagen wir, 26°-24° auf 19° bis 17°.
Was willste noch ?
mpq
Bearbeitet von mpq
ich bitte um gnädige nachsicht für die unwissende frage eines lambretta-novizen:
es geht um die den verschlussmechanismus der backen (Li150, 2.S):
das am ende angebrachte gussteil, das in die haken am rahmen eingreift, ist an der motorseitigen backe etwa 2 cm vom haken entfernt. wenn ich zwischen gussteil und splint eine feder einsetze, würde das gussteil an den haken gedrückt. kann man das problem so lösen oder gibt es eine bessere methode bzw. woran liegts ?
ich hoffe, dass jemand aus dem kauderwelsch schlau wird ...
danke schonmal
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Hallo Andreas
Hab dir mal ein Bild gemacht evtl hilft es dir weiter, denn Serienmäßig ist da ne Feder drin,wenn dies deine Frage war.
Im übrigen liegt nebenan das "Sticky" sowas wie " Moby Dick" für den ambitionierten Lambrettaschrauber,sehr zu empfehlen.
Gruß Herbert
für die Gemeinde Bild editiert
Bearbeitet von HerbertK
Wobei das montiert andersrum eingreift, also die Haube nach unten zieht.
..und es auch der rechte Hebel an der linken Seite montiert ist.....oder?
"für die Gemeinde Bild editiert"
...jetzt besser...
Bearbeitet von King_LUI
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
