War eine Anspielung darauf, dass ich das so oder so ausquellen lassen muss und dann lieber was für das Helicoil drauflege.
Gibt's bei den Helicoils unterschiedliche Längen?
Bearbeitet von sähkö
KLICK
naja... vor nem jahr ca...
damals lief der Motor zum letzten mal.
Läuft wieder, Zündgrundplatte hat nen Schuß... Danke BB für den Tip!
hat jemand den durchmesser vom rahmenrohr (li, italienerin) an der hinteren rahmenstrebe für mich?
also ohne luigis und alfredos 12 farbschichten?
danke!
auf's µ genau hätt' ich es nicht gebraucht.
war nur in der arbeit und neugierig, weil ich die austausch-strebe in der hand hatte. hatte mir eingebildet es waren 70 - dann wäre die strebe schon arg indisch daneben.
inzwischen hab ichs.
Hallo!
Kurze Frage: Wieviel "Auf- und Ab Spiel" darf das Kupplungsritzel haben? Meines "rockt" ca 2mm hin und her (..bei montiertem/angeschraubten Kupplungsspider.) Befürchte dadurch ein ungutes Zusammenspiel mit der Kette.
Danke!
MfG,
möh-Kuh
Bronce-Buchse oder die beiden Nadelringe vergessen? :-D
Nein, nein Bronze Buchse is natürlich drinnen.
Aber irgendwie verdächtige ich diese als verantwortliche Fehlerquelle für das Spiel!
Spider steht ca. einen halben Milimeter über Kupplungsritzel drüber (auf der Unterseite des Kupplungsritzels), ist also, so wie es sein sollte, der höchste "Punkt" allerdings, lt. Sticky, sollte dieser nicht so hoch rausstehen. (event. abplanen/drehen?)
Danke für eure Antworten!
MfG,
möh-Kuh
Bearbeitet von muh-kuh
Ja ist drinnen (Stärke 1mm).
Auch wenn ich eine dickere Scheibe unterlege kippelt/wackelt das Kupplungsritzel.
Ich denke der Spider ist eine Spur zu lang (und darum ist auch kein Unterschied bei der montage einer dickeren Scheibe bemerkbar).
Der Spider muss doch auf dieser Scheibe aufliegen und nicht das Kupplungsritzel, oder sollte die Scheibe quasi "rund um den Spider aufgeschoben" werden und solltel am Kupplugsritzel(oder Bronzebuchse) aufliegen?
Aber weder meine originalen Innocenti Scheiben, noch die Panjabi Scheiben hätten einen solchen Innendurchmesser um so montiert werden zu können.
Ach SHIT!! :-D
Falsches Topic.... Nicht aufgepasst...
Edit hats oben gerade entfernt.
Sorry...... :-D
Bearbeitet von Nr_4a
guten morgen.
in welcher höhe sitzen die seitenhauben-gummipuffer der li3 innen an den backen an? hat jemand ein bild mit reibespuren oder sowas?
anders gefragt, kann man unterhalb der gummis in den backen, wo immer die ermüdungsrisse annfangen, nen streifen aufschweißen oder sind die gummis ganz unten am falz?
guten morgen.
Kannst den Streifen,oder besser ein Rundstahl, einschweißen. Die Gummis liegen in ca. 5cm höher.
Außerdem sind eh flexibel da sollte nichts im Weg sein
gibt's schon bilder? 5er rundmaterial zum S biegen und ca. 6-8cm lang in den falz legen?
so?
