aha! danke für die erklärung. der kolben sollte dann ja eigentlich ähnlich ausschauen, oder?
Jo. Hauptsächlich schwarz-braun. Nur umgekehrt sagt es nix, wenn der Kolben ölig-schwarz ist. Da kann der Kopf bei passender Verdichtung und Quetschkante trotzdem "blank" sein.
Getriebeöl ist dann hoffentlich auch noch ausreichend vorhanden.
Bearbeitet von Lacknase
Habe bei den Anpassungsarbeiten meines Indischen Engine-Mount-Tools ( :-D ) festgestellt daß die Maghouseseitige Bohrung fürn Silentblock am Inderblock exzentrisch sitzt... Is´ dat normal?
Nein
Oder gar ein Reklamationsgrund?
Gute Frage, die Traverse wird durchgehen, mit Pech steht das Rad ein bisschen schief.
Bearbeitet von gonzo
Ich finde die verrutschte Bohrung auch komisch - sowas habe ich noch bei keinem Block gesehen.
Mit Exorzistenkonen bzw. einem EX-Konus auf der verpfuschten Seite sollte aber eine korrekte Lage des Motors im Rahmen justierbar sein.
getriebeöl ist voll, da verliert sich nix. kolben is bei meiner TV schwarz mit ablagerungen, ja - aber die QS hab ich gestern nochmal gemessen, das sind nur 1,0. ich schiebs halt einfach wieder auf die zu fette gaserbedüsung, da ich keinen bock habe auf zerlegen. das passt schon so. 8,5 am radl sind zwar nicht viel, aber durchaus ausreichend fürs bequeme cruisen.
Habe bei den Anpassungsarbeiten meines Indischen Engine-Mount-Tools ( :-D ) festgestellt daß die Maghouseseitige Bohrung fürn Silentblock am Inderblock exzentrisch sitzt... Is´ dat normal? Oder gar ein Reklamationsgrund? Kann man das irgendwie mit Hausmitteln vermessen?
Ich würde mal mit einem großen Winkel durch die beiden Silentblock-Bohrungen peilen und nachsehen wie die Bohrungen zueinander stehen, vielleicht sind je beide Seiten so aus der Richtung das es nichts ausmacht und im Endeffekt alles wieder gerade ist. Wenns nicht so ist und du das Teil noch reklamieren kannst, würd ich es an deiner Stelle machen und nicht erst wild mit irgendwelchen Exzenterkonen versuchen den Motor in die Spur zu bekommen.
Vielleicht ist mein Monitor hin, aber ich sehe da am Kolben auslaßseitig quasi das "Gegenstück" eines Kohlering(segment)s. Die Überströmerführungen sind allerdings Bilderbuch-mäßig schön. (Und der Vorauslaß nicht übermäßig groß.)
wurde das mal gemessen?
evtl war nur die Gussform fehlerhaft und die Bohrung sitzt richtig?
Kann sein- weiß aber nicht wie messen :-D
Wenn ich den Schaft des Messschiebers anlege schauts schon so aus als wenn die Bohrungen fluchten würden.
Aber wie finde ich raus ob die Bohrung schräg angesetzt wurde? Rechter Winkel zur Dichtfläche Motordeckel?
Wie jetzt? Auslass ist rechts. Das mit wenig Vorauslass stimmt, soll auch so.
Hmmh, ich habe ein kleines abstimmungsproblem das recht schwer zu beschreiben ist!
Ich versuche es einfach einmal....
Wenn ich z.B. in Reso zügig die Gänge durchschalte ist alles in Ordnung, lasse ich mir aber einen Augenblick zeit damit kommt ganz kurz ein "Mööööp" so als wenn der Sprit alle ist??? Dieses Phänomen taucht in allen Gängen auf, auch beim anfahren ganz knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl.. danach kommt kurzzeitig das bekannte drosseln(also ND noch zu fett) und dann gehts normal los in den Resobereich?? Das wäre auch alles nicht so schlimm, allerdings kann ich so überhaupt nicht "normal" mit dem Verkehr mitschwimmen und muß immer volle lotte geben, ein wenig nervig also das alles!
Vergaserbestückung:
Dellorto PHBD 30
Nadel X1 Clip ganz oben
AV266
HD 125
ND 42
Schraube 1,5 rausgedreht
40er Schieber
Noch kein LuFi
Fast Flow Sprithahn
Neue Zündkerze NGK 8xx
Kontaktzündung Motoplat, die bisher immer tadellos funktioniert hat und die Kiste auch bei jeder Betriebstemperatur sofort anspringen lässt...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Achja, das Problem tritt auf wenn die Karre schön warmgefahren ist, vorher fällt es jedenfalls nicht auf und der Motor beschleunigt normal
Wenn ich denn weitere Abstimmungsteile zusammen habe, wollte ich noch die insgesamt recht fette Bestückung austauschen,damit ich mit LuFi abstimmen kann.
Sprich
AV262
Nadel ?
Schieber 50
Bearbeitet von ric_two
:-D überholter Motor spring nicht an.
Hustet ordentlich aus dem Vergaser und nach etwa 10mal Kicken hauts ne riesige Flamme raus.
Ordentlichen Funken hat er und Zündung wurde schon in alle Richtungen verdreht.
Kolben ist richtig rum montiert.
Hab auch schon 3 verschiedene Gaser getestet....keine Chance...dann ist mir aufgefallen, dass kein Sprit angesaugt wird.
Massiv Falschluft? Bloß wo?
Getriebeöl ist neu und richt nicht Sprit.
Hat jemand ne Idee?
Danke schon mal!
Schonmal mit Startpilot versucht?
Obwohl .. Zündung ausm Gaser riecht nach verstellter Zündung.
Lüfterrad richtig druff? Zündplatte richtig. Abgeblitzt?
Hatte auch schonmal nen Flammenspuckenden Vergaser. Bei mir lief der Motor dabei aber... :-D
Im Endeffekt stellte sich heraus, daß der Grund eine Kombination aus einer zum faschen Zeitpunkt zündenden Zündung (mit Meßuhr eingestellt, dann geblitzt und ein nen ganz anderen Zeitpunkt vorgefunden...) und einem ausgehärteten Kurbelwellensimmering auf der Getriebeseite. Hatte auch kein Benzin im Öl...
Startpilot hab ich versucht....da geht wirklich nix.
Lüfterrad ist richtig drauf nur mit dem abblitzen schauts eher schlecht aus da er ja nicht läuft :-D
...aber auch bei total verstellter Zündung sollte doch beim Ankicken der Stand im Benzinschlauch weniger werden.
Ja Lappen ist nat. befestigt :-D
Ansonsten hab ich gerade das Benzinsieb am Gaser gereinigt und die Tankentlüftung durchgepustet... mal sehen was nun passiert?
Lappen schon inna Kaskade befestigt?
...was fürn restliches setup (Zylinder, Auspuff, etc.) fährst du denn ? etwas komisches Vergaser-setup - hatte ich noch nie bei einem 30er-Dello - normalerweise
laufen X7-Nadeln (X1 brauchet ich noch nie) mit eine ND 50-55, AV266, 40-Schieber und HD 118-125 auf fast allen Kisten perfekt....(kommt natürlich aufs setup des
Motors an)...
Vergaserbestückung:
Dellorto PHBD 30
AV266
HD 125
ND 42
40er Schieber
Noch kein LuFi
Fast Flow Sprithahn
Sprich
AV262
Nadel ?
Schieber 50
