und wie schauts mit den fetten roten dämpfern der servietten vorne aus? gibts da evtl. neue bummiblöcke? die frage war doch schon mal bild ich mir ein, aber keine ahnung mehr was da rausgekommen ist.
Die X1 wars :-D
Netterweise auf dem ganz kurzen dienstweg eine X7 von Lambrookee geliefert/geliehen bekommen clip ganz unten eingehängt und das Ding löppt perfekt!
Danke Lambrookee und Synergy :-D
P.S.
Tausche X1 gegen X7 oder bares!
...was fürn restliches setup (Zylinder, Auspuff, etc.) fährst du denn ? etwas komisches Vergaser-setup - hatte ich noch nie bei einem 30er-Dello - normalerweise
laufen X7-Nadeln (X1 brauchet ich noch nie) mit eine ND 50-55, AV266, 40-Schieber und HD 118-125 auf fast allen Kisten perfekt....(kommt natürlich aufs setup des
Motors an)...
Bearbeitet von ric_two
Danke.
meine sehen definitiv anders aus, die Aluhülsen sind rechtwinklig abgedreht z.B.
Muss ich wohl mal Herrn Clauss anhauen.
Innenhülsen sind lose, Gummis schlagen aus. :-D
Wellscheibe bei Fußbremspedalseilklemmvorrichtung- hab eine mit/ eins ohne- wie soll das nach Ferdi?
gibt es irgendeine Möglichkeit, das S****ßding ohne Pedal ab zu bestücken?
..gern geschehen - fein, dass die Kiste jetzt läuft :-D
Die X1 wars :-D
P.S.
Meine DL hat eine Zündgrundplatte Motoplat 12V / 110W-AC und einen Regler LTH 12V / 120W-AC. Alle Verbraucher hängen zusammen an dieser eigentlich eher üppigen Stromversorgung. Wenn ich die Schnarre (noch die alte, orig. 6V-Ausführung) betätige, wird selbst bei mittlerer Drehzahl das Licht deutlich dunkler. Sogar auf Zündschlüsselstellung 2, wenn im Scheinwerfer noch garnicht die Bilux-Birne, sondern nur die Stadtlicht-Soffitte leuchtet, dunkelt diese deutlich ab, solange die Schnarre quäkt. Irgendwie fließt über die Schnarre mehr Strom ab als eigentlich sollte und die Spannung bricht massiv ein. Das dürfte beim TÜV nicht gerade auf Begeisterung stoßen.
Was tun? :-D
ja genau: du fragst was zu motoplat. den aprilscherz nimmt dir in dem topic zu dem thema nur ein frischgfangter ab. :-D
Bearbeitet von madmaex08
Leider kein April-Scherz. :-D
hat wohl die schnarre nen schluss
Sie schnarrt für meinen akustischen Geschmack einwandfrei.
Kommt ein Schluß an der Schnarre öfter vor? Never heard of. :-D
Wieviel Ampere darf eine intakte Schnarre ziehen?
apropo wenn du motoplatt fährst, fährst du li konus oder hast jetzt schon ein zweites umgebaut?
Auf dem 190er mit der Lince-Welle ist seit Jahr und Tag die Motorplatt mit LI-Konus.
hat hier jmd eine schraubenliste für serie 3? also alles was am rahmen und anbauteilen so benötigt wird? fürn motor ist sekundär natürlich auch gern gesehen.
danke schonmal!
Ich hab den RB nur mal kurz angekickt und laufen lassen - die Fat Mamba macht schon einen entsprechenden Sound.
War mir aber bei dem Belly schon vorher klar, das wird auch kein größerer ESD nützen, die ballert eben so.
Werd die ersten Fahren abwarten und dann was sagen, die Kisten sind bei mir im Innenhof eh immer sehr laut.
danke schonmal!
Es gab mal ein Topic zum Schraubenset von Jockeys -> klick*
Das kann man eh empfehlen, da ist ALLES dabei und es paßt zu 100%
Wo bekomme ich einen Seitenständer für Lambretta???
Bearbeitet von Schmied
@rainer: ich habe keine einzige karre wo die hupe das licht nicht mindestens 50% dunkler macht! dachte das gehoert so. habe es bei lambrettas ohne batterie noch nie anders gesehen.
@schmied: das laute knallen war nicht die fat mamba, sondern der werkstattplatzer der shcon seit wochen verheimlicht wird!
Habe eben den Hauptständer montiert und der steht mal gar nicht wie er soll. Gibt es eine Zeichnung oder ein Maß wie er zu stehen hat. Denke von der Senkrechten der Strebe Richtung Gabel. Bei mir steht er mehr Richtung Hinterrad.
Wer hat denn ne Fat Mamba am laufen? Is die immer so extrem knatterig laut?
Ja, ist leider immer so... Habe jetzt auch schon mit verschiedenen Enddämpfern herumexperimentiert. Der PM-Dämpfer ist, wenn man FOX-Racing-Dämpfer und verschiedenen Aprillia RS-Varianten vergleicht, der angenehmste vom Klang
Ivo
Womit reinigt ihr verdrecke O-Lack Gabeln, sprich so richtigen alten harten dreck und Öl, in eingebauten Zustand?
Bremsreiniger ist mir zu aggresiv. Habs mit WD 40 und nen Lappen probiert.
wird aber ist sehr langwierig das Ganze.
Wer hat ne schonende und halbwegs schnelle Methode.
danke
cheesi
Bearbeitet von cheesi77
ja ich werde auch einfach beim Li Konus bleiben, ein PX-Konus ist ja auch net dicker, bei drt gibs ne 60er welle mit li konus die ohne fräserei (am TV gehäuse passt) :-D
http://www.drtdenis.com/imagi/articoli/dpzam0160.jpg
wie leicht bekomm ich das Motoplattpolrad ohne die finnen abzudrehen?
und hätte wer den Lochstich von den Varitronicfinnen parat?
nur mal so zum drauflegen, evtl passt der ja besser als beim SKR Kranz
Bearbeitet von Werner Amort
Kaltreiniger wirkt ganz gut und greift den Lack nicht so an, gegen alten Schmotz hilft auch Backofenreiniger, altes Hausrezept..
Felgenreiniger gut einwirken lassen, dann mit Wasser abspülen, geht super
Danke einmal sonst noch wer gute Hausmittel?
danke
cheesi
S2 mit 12 volt/varitronic: welche stärke sollen die sofitten hinten haben? bremslicht 2x aussen 18 watt und rüli innen 10 watt?
sollen aber eigentlich eh auf LEDs getauscht werden, hab aber nur grad den link nicht parat. da war aber auf der letzjährigen oldtimer messe in salzburg ein deutscher händler der sowas verkauft hat. prospekt liegt (hoffentlich) noch irgendwo daheim rum. muß ich erst suchen.
