Ich hatte damit mal Probleme, so einfach ist die Erklärung. Is kein Dirko sondern Würth, wenn die Zündung aus dem Magnethäuschen raus muss kannst du das ganz einfach abziehen.
Hat es euch da noch nie die ZGP zugesifft? Ich hab das auch schon mit halbwegs neuwertigen Gummidichtring gehabt, seitdem kommt oben immer die "Wiener Haube" drauf und passt. Normal halt schwarzes Würth, aber wenn nicht vorrätig gern auch das rote.
Bearbeitet von Powes
MBD Devtronic? Hat jemand der Herren einen Schaltplan dafür, oder wird die wie jede andere elektronische Zündung verkabelt!
Will das Ding nicht gleich Himmeln :-D
auf tschechisch gibt´s da sicher einiges... :-D
tschechisch wäre egal, ich brauche eh nur die Skizze in Farbe dann aber :-D
Bearbeitet von ric_two
ich weiss ja nicht wie weit der Mark die ZGP abändern lässt oder welche Zündspule er verbaut - normal kommen aus der ZGP 4 raus, weiss, rot, gelb und rot-gelb. Is zumindest bei meiner so.
aha, das deckt sich schonmal nicht mit meiner CDI?
Würde eh vermutlich ne indische ZGP nehmen... Meine CDI hat Rot,braun,weiss und grün im Angebot plus der direkten verbindung zur ZS. in lila aber das ist ja eher einfach:)
ah, Moment, wir reden hier von verschiedenen Sachen - ich meinte die komplette (neue) MBD Zündung, sorry.
@Werner: ja, werde die heuer mal ausprobieren. Liegt halt preislich unter der Vari, mal sehen wie´s performt und hält.
MBD Devtronic ist ja die verstärkte indische Zündung, gerade nachgesehen.
ja :-D
aber trotzdem wie wirds verkabelt, ob nun komplett kit oder nicht ist doch wumpe?
OK, hab deinen Nachtrag gelesen! Also verkabelung normal indisch? oder auch normal elektronisch wie auch immer...
ah, Moment, wir reden hier von verschiedenen Sachen - ich meinte die komplette MBD Zündung, sorry.
das Bild von der CDI für Inderzündung ist auf der alten MB Hausseite:
Kalick!
Dann schau bitte auch gleich nach einem Mischrohr. :-D
In meinen Unterlagen gayfunden: Mischrohr ohne Bezeichnung (hat 10 Bohrungen, die ich noch nicht vermessen habe). Den gaser habe ich jetzt nicht ausgebaut, muss zu Hause noch weiterarbeiten :-D . Hoffe diese Bilder helfen erst mal weiter ?
Hmm, 10 waagerechte Löcher haben sie alle. Beim fetteteren 5899-4 sind´s:
- 2 x oben 82/100 mm
- 4 x Mitte 76/100 mm
- 4 x unten 118/100 mm
Die senkrechte Bohrung (von der HD bis in den Venturi) ist bei dem Mischrohr Durchmesser 1,7 mm
Leider Nein. CutOut oder Nicht CutOut wäre auf der anderen Seite des Schiebers (von Ansaugstutzen-Seite her) zu sehen.
OK, dann ist es noch einfacher. Die Beschriftungen auf der CDI sind für italienischen standard, also rosso, bianco und 2 X verde nehm ich an, bei den neuen indischen ZGP´s geht ein gelber vom Pickup weg. Wenn du von der ZGP grün, gelb, weiss und braun hast ist´s eine neue, wenn du grün, gelb, weiss und rot hast ist´s eine ältere bzw. eine nach italo Standard.
Indisch neu:
Gelb geht auf rosso
Weiss auf bianco
Grün auf Verde
Braun geht zum Regler (gelb bei italienischer Platte)
*hoppla, auch hier gepostet, egal*
:-D :-D Sauber! Damit kann ich etwas anfangen...
allerdings habe ich
Rosso
Marrone
Bianco
Verde
Viola
ok, trotzdem kann ich mich da rantasten das wird...
ääh quatsch das passt ja schon?
DANKE
Indisch neu:
Gelb geht auf rosso
Weiss auf bianco
Grün auf Verde
Hmm, dann hoffentlich am Wochenende. Ich nehm den Motor eh noch mal raus um den Scooter Surgery Vereinsmensch zu montieren, den ich mir in London jekooft hab :-D . Dann dokumentiere ich den Schmonzes nach RainHerr Art.
jau,
sieht von den anschlüssen aus wie eine Bajaj zündung die verstellt... brauche auch nicht mehr, da der restliche Motor auch nicht wirklich highend ist !
Jetzt weiss ich auch warum mir das so bekannt vorkommt, kenne das von LML, da ist's aber in englisch beschriftet mit red, 2xgreen,white, blue (blau zur Spule) - vorsicht, das Teil funktioniert nicht mit allen Stroboskoplampen.
Bearbeitet von Blue Baron
stylepolizeilich erlaubter trick gegen's gummi-verdrücken beim spurtregal?
ne schöne chromscheibe oben auf die gummis packen? vertiefung dafür wäre drin...
