hab eine vom saigonscootercentre in braunem schlangenlederlook. optisch sehr geil. halterung sehr dünn. hab ich mir in stärker nachbauen lassen da gleich mal gebrochen. hat sogar mittlerweile ein gelkissen implantiert, schmerzt aber immer noch auf längere strecken. wird trotzdem auf meine S2 montiert, bzw. ist schon oben. fotos lungern daheim am rechner rum.
Was nehmt ihr da für welche?
auf der schoko-braunen / orangenen, oder?! :-D
jupp! :-D
das mit dem gelkissen hat mir ein sattler gemacht der sonst immer nur harley sitze bastelt. ist also irgendwas aus der ecke. aber keine ahnung was.
der kürzeste stossdämpfer wäre IMHO ein R6 dämpfer.
jupp! :-D
Was ist ein R6 Dämpfer, kenne nur R1.
OK, Edith hat in Ebay nachgeschaut und kennt jetzt auch den R6 Dämpfer, hat aber jetzt trotzdem noch ne Frage:
Was ist der Unterschied zwischen R1 und R6 Dämpfer, die Länge, wenn ja, wie sind die Abmessungen?
Bearbeitet von eldo3000
chiggy hat mir das mal geschrieben, find aber das mail nicht mehr wirklich. der R1 ist ja schon ein klein wenig kürzer als ein normaler S3. der R6 ist dann noch einmal ein bisserl kürzer als der R1. in mm ausgedrück weiß ich das aber nicht mehr 100%ig. wenn ich mich nicht täusche dann waren es 300mm fürn den R1 dämpfer.
leider ist chiggys site noch nicht wieder up and running, sonst würde man diese infos dort sicherlich finden können.
edith hats mail gefunden samt dem link zu seiner neuen site:
There is a 10mm difference in the R1 and 6 shocks, the R1 being 300mm and
the R6 290mm, therefore it is unsuitable for a series 1/2 Lambretta as the
standard shock is around 320mm. You can just about get away with the R1 but
it can cause clearance issues between the exhaust and rear running boards.
My original website has been closed down by microsoft so I am in the
process of setting up www.lambrettaupgrades.co.uk
Bearbeitet von madmaex08
was ist das für ein TM 32 Vergaser wo die Nadel innen nochmal mit einer Abdeckung verschraubt wird, kenne nur die Steckvariante.
Nervt ein wenig wenn man die Nadel höher oder tiefer hängen möcht.
Hat der aktuelle Mikuni TM24 auch.....
Irgendwas ausse achziger.
Hab sowas als 36er.
Was hatn dein Mischrohr für ne Seriennummer, 389?
weiß ich nicht muss ich schauen.
aha aus den Achziger dann kommte der runter und wird wieder im Forum verkauft wo er her kam.
Danke
...naja, dann müsste es theoretisch für alle Typen eine Expolsionszeichnung geben.
..aber grundsätzlich: Welchen Sinn hätte das?
Kann natürlich sein, dass ich etwas auf dem Schlauch stehen...
aber... Gabel ist vorne, die Forklinks unten dran, die Zündung im Maghousing.... Rücklicht hinten.
Explosionszeichungen gibt es doch reichlich, z.B. in den verschiedenen Ersatzteillisten oder sogar bei dem ein oder anderen Shop, wie z.B. hier...
Mach doch bitte deinen Intension deutlicher.
Bearbeitet von floryam
welche seite nach vorne?
links, oder? man kanns auffm bild ganz rechts noch so erahnen...
bitte wenn möglich innerhalb der nächsten stunde beantworten: hat der tino sacchi ansaugbalg mit 55mm anschlussweite fürn gaser oben beim luffi anschluss ebenso 55mm anschlussweite oder was anderes?
obwohl, egal. das wird schon passen. aufn koso passt er ja genauso wie das wclw knie. also sollte ein rohr mit 55mm schon als verbindungsstück zur airbox funzen.
Sind ca. 60 oben (innen) und 64 aussen...schon zu spät? :-D
Bin auch grad dabei und werde so einen 70er Spiral-PU-Absaugschlauch als Verbindung nutzen, ein wenig Biegung is ja auch drin- hat jemand 10cm für mich über? :-D
Ich formuliere die Frage nun mal anders:
Kann ich das Lüfterrad der Motoplat neben das GP elektronisch mit langen Finnen legen und das GP dann soweit runterdrehen, bis beide von der Höhe her fluchten? Oder besser abdrehen, montieren, abdrehen, montieren...?
Falls es identisch mit dem Inder ist hilft dies vielleicht:
Gewicht 2Kg
Durchmesser des Abgedrehten Teils 126mm
Wandstärke der Stahlglocke (Magnetträger) 5mm
Breite des Abgedrehten teils bis zum anfang der Lüfterschaufeln 34mm
Gesammtbreite des Polrades 62mm (für Italienische Abdeckung)
SUCHE
Bearbeitet von King_LUI
wo setzt man eigentlich am passendsten ein loch in den kolben um die membran zu unterstützen? handelt sich um die baby mumu unter der backe von lindy/LTH.
kolben auf UT und dann anzeichnen? da sollte ich nach meinem verständniss nach ja halbwegs richtig liegen. wie groß?
bringts das eigentlich ohne boost port oder sollte da in den zylinder auch noch eine schütte reingefräst werden?
Ich hab heute den 28er PWK, wegen Unabstimmbarkeit, auch von der Lammi verbannt. Von der Smallframe war er schon runtergeflogen und auf der Lammi sollte er, dank besserer Zugänglichkeit, noch eine Chance bekommen.
Aber Neeeeiiiiiinnn.... jetzt reicht es. Ich hab mal eben einen rumliegenden 28er PHBL draufgeworfen.
58er ND
X3 Nadel 2. Clip von oben
50er Schieber
CF266 Mischrohr
118 HD
Gemischschraube 3/4 Umdrehung draussen
Sonstiges Setup:
200er Steige Vieah
60er MEC Welle
JL Road
Das Ding läuft ist eben auf dem Rückweg fast unfahrbar fett gelaufen. Leider hatte ich keine von den benötigten Nebendüsen da und es wurde schon zu dunkel um draussen weiterzuschrauben.
Kann jemand einen groben Tip geben welchen Düsenbereich ich mich bewegen sollte? Ich hätte noch einen 30er Schieber. Ist der z.B. magerer?
    • Bei mir ging es nachdem jemand die Bremse gezogen hat und die Gewicht auf die Gabel gebracht hat, damit durch die Veränderung des Schwingenwinkels Platz war…   oder eben eingespannt mit Spanngurt
    • Für den Nicht-RoW gibt es auch schon ganz gute Lösungsansätze. Inklusive der Garantie, während dieser Zeit niemals den Heimathafen anzulaufen. Später zu- und früher aussteigen ist optional.
    • An alle Crossbegeisterten, die Termine für die 9. Saison stehen fest!    CT1 22.03. CT2 05.04. CT3 31.05. CT4 28.06. CT5 04.10. (Ausdauer) CT6 18.10. (Ausweichtermin)   wie schon mehrfach erwähnt, kann jeder der nicht im Club ist, einmal im Jahr trr er ilnehmen.   Es sind noch Fahrzeuge frei. Einfach melden, vorbeikommen, draufsetzen und Spaß haben!   Alle anderen sind natürlich auch willkommen. Alle Bedingungen und Einzelheiten sind in diesem Topic zu finden.   Wenn jemand kein Fahrzeug hat und trotzdem gerne mal dabei sein möchte, einfach eine PM an mich.   Grüsse Janwespe
    • So, alle drei Frauen haben geschlafen, da hat der Papa doch mal druff jeschissen, das Salz auf der Straße ist und ne kleine Probefahrt gemacht. In Kurve drei wäre der Spaß fast vorbei gewesen und ich hab mich fast gemault, weil der Reifen von der Felge gehupft ist. Anscheinend schreibt das Zenta nicht umsonst, man möge den Luftdruck kontrollieren Hab ich dann gemacht, ab da war es recht amüsant            Trotz der recht langen Übersetzung (2,34) und dem langen Ersten (55Z) neigt das Vorderrad zum steigen, bin mal kurz 100 im Dritten gefahren, Ganganschluss zum 4ten ist fein, Schaltung und Kupplung klasse!  Jetzt warte ich noch auf den Ziehchoke, dann kann ich auch die Airbox einbauen. So arg laut ist der Auspuff auch nicht, aber ich probiere nochmal einen anderen Dämpfer. Hab da noch einen Kammerdämpfer vom MSC Micron, mal schauen, ob as noch ein bisschen die Schärfe nimmt. Wobei ich den Klang echt geil finde, aber evtl könnten sich Björn und Silke dran stören
