wer kann was dazu sagen?
Bau um auf SH-Vergaser. Läuft, Gummi hat Platz, Luftfilter hat ausreichend flow, ist leise... :-D
Komisch, bei meiner Pflege TV ging sich das mit dem 25er Dello und einem original Balg prima aus, da war sogar noch was Platz zur Backe. :-D
Fast Flow Benzinhahn mit Led Reserve Anzeige. Wie anschließen, damit die LED leuchtet?
Die LED funktioniert am 9V Block, jedoch den Schwimmer dazwischen geklemmt und nichts passiert. Oder funktioniert der nicht in der Trockenübung?
stimmt, aber bei dem, den ich kürzlich verbaut habe, war der Widerstand bereits an der richtigen Seite angelötet, daher dachte ich, das is immer so...
Bearbeitet von chris69
"Plus" an ein ende vom Fast flow
andere leitung zum widerstand an der diode.
anderen anschluß der diode auf masse.
Gerade nochmal getestet, da leuchtet nix. Gehe davon aus das das Teil defekt ist.
Hatte jemand es auch mal trocken getestet, bzw. wie funktioniert der Schwimmerschalter denn?
Dazu noch, LEDs sind polaritätsabhängig ? es gibt eine Anode und eine Kathode :-D verpolt leuchtet nix.
Ja schon klar leuchtet ja aber ohne den Schalter (Benzinhahn) auch ohne Probleme.
Hab bisher auch nur trockenübungen gemacht...
diese schwarze hülse auf dem röhrchen verschoben und mal durchgang, mal keinen...
Mess doch mal mit dem Durchgangsprüfer/Ohmmeter, ob da was durchkommt in beiden Stellungen des Röhrchens/Schwimmers. Wo der Widerstand sitzt, ist in so einer Anwendung wumpe.
Wird das Gummi an der Toolbox in einem über die Kannte gezogen oder wird es in 4 teile geschnitten. Erinnere mich das wie ich die karre zerlegt habe es 4 stücke waren. Aber ob das richtig war weiß ich nicht.
so sagt es eine Anleitung - da muss abe rnur der Tank irgenwo Masse bekommen udn man hat Kurzschluss...muss amn aber erstmal drauf kommen. Besser ein anschluss vom Hahn auf Masse, das andere mit led dzwischen an "plus"
Ist das bei Wechselstrom (z.B. wie im Plan vom Blue Baron) nicht wumpe?
Prinzipiell schon, weil die LED so nur eine Halbwelle nutzen kann. So richtig toll ist das aber nicht gelöst bzw. zieht die ihre Versorgungspannung nicht aus besagtem 9V-Block? Sonst müsste man ja mit Widerstand und Zenerdiode arbeiten, wenn schon nicht gleichgerichtet wird.
Ich hab´s so verstanden, daß der 9 V-Block nur zum Test herhalten mußte.
In meiner ET3 (6v ~Strom) habe ich eine LED mit Vorwiderstand als Tachobeleuchtung verbaut. Eine zusätzl. Zenerdiode braucht´s da nicht.
Wie der blaue Baron schon sagte, mit Plus aufs LED, von dort mit Masse zum Benzinhahn.
Schwimmer unten- LED leuchtet,
Schwimmer oben- LED leuchtet nicht,
das ist auch in der Trockenübung so.
LED-Haxen mit Widerstand ist an plus anzuschliessen, sollte aber mit Batterie leuchten!
? ist das bei der LiMa auch unproblematisch. Wenn da eine Varitronik oder BGM drinne ist ? :-D
Hab´s noch nicht probiert, aber ich prophezeie, das ist auch bei anderen Wechselspannungsstromversorgungen egal.
nachdem mir vorgestern das eine gewinde von den kettenspannerbefestigungsschrauben ausgerissen ist :-D:-D , wollte ich doch endlich mal an dieser stelle auf stehbolzen umrüsten; aber was mache ich mit dem ausgerissenen gewinde, kaltmetall und neubohren?! auf m8 aufbohren?! oder wie jetzte?!
TimeSert von Würth!
hätte da auch noch einen auf 23mm aufgebohrten SH-20 rumliegen, aber dafür fehlt halt auch der passende gummianschluss für die mumu. da bist du doch bisher der einzige der sich da was gebaut hat dazu.
ebend! ist ja bei mir auch schon gelaufen ohne platzprobleme. nur seit dem platterltausch ist irgendwas anders und es passt nimma. verstehs nicht. werde das gelumpe nochmals zerlegen und wieder zammenbauen.
Einfach rum oder wird in den ecken etwas ein/ausgeschnitten?
Wenn das Gummi nicht butterweich ist, viel Spass. Kann etwas dauern und man braucht Nerven.
Finde nach 2 h Fummelei ein Zerschneiden nicht abwägig.
