Gibt/gab auch den DellOrto PHB in 26, 28 und 30mm mit Kemmverbindung - und die dazu passenden CDC (Malossi) Ansaugstutzen.
Bearbeitet von Blue Baron
Zusammen mit HohlNieten. :-D
Solche hätte ich eventuell Zuhause, hab meinen nämlich schonmal zerlegt und passende (sogar aus Messing) gefunden. Hab die wohl mal für eine Hupe gekauft.
Habe heute Morgen gemerkt, dass ich bei meiner SX in Schlaglöchern vorne ein arg schwammiges Wabbeln habe ( Ich glaube das beschreibt es am besten).
Habe dann zu Hause mal im Stand probiert, und festgestellt, dass beim eintauchen das ansonsten gerade stehende Rad ein wenig zur Seite zu kippen scheint.
Stoßdämpfer platt?
Oder das ganze Federgelumpe in der Gabel?
(Gibts bestimmt schon in der Suche, aber hier ist doch viel schöner :-D )
Ach ja, wenn Dämpfer platt, gibt es welche die was taugen? Scootercenter?
Stoßdämpfer platt?
Schief stehendes Rad im eingefederten Zustand hat nichts mit den Dämpfern zu tun. Guck mal lieber die Forklinks bzw. deren Buchsen an (die werden wohl am A sein) und tausche diese gegen solche aus Messing, dann isses vorbei mit "Wabbeln"
Cheers
Chris
Ich weiss, dass es eigentlich nicht hierhin gehört, dennoch.
Hat jemand 4 selbstssichernde Muttern M9 für mich?
Im Idealfall noch 8 passen K-Scheiben... Könnte aber auch 8er aufbohren.
Die italienischen Autoschrauber die ich gefragt hatte, haben sowas leider nicht...
Würde mich serh freuen und erkentlich zeigen...
Cheers
Chris
Hmm, das hört sich nicht unlogisch an. Danke, werde dann mal schauen.
Marco
P.S. Kann man die Forklinks ohne Probleme im eingebauten Zustand der Gabel ausbauen, oder empfiehlt es sich wie im Sticky abgebildet die Gabel auszubauen um dann schön im Schraubstock zu arbeiten?
Was heißt ohne Probleme?
Der hier schon beschriebene Ausbau mittels Ratschengurt funktioniert auch bei eingebauter Gabel, man braucht aber Platz nach unten, am besten steht die Kiste auf einer Bühne/Tisch. Wenn nicht vorhanden sollte mindestens ein dicker Vierkant unter den Haupständer. Und selbst mit dem Gurt ist das ne riesen Fummelei wenn die Gabel drin ist. ( bei einer ausgebauten Gabel ist es allerdings auch Gefummel!)
Bearbeitet von gonzo
kann mir jemand sagen, ob die airbox einer S3, spätere produktionsreihe in eine S1 passt ?
vom ersten anschein her, ist bei der S1 nicht gerade viel platz zwischen toolbox und tank:
danke
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Hi Gonzo,
habe das Bild auch noch irgendwie vor den Augen, finde aber das Topic dazu nicht mehr. hast du mal nen Link?
Danke
Marco
Edit sagt noch ne Bühne hätte Sie!
Bearbeitet von capuchino kid
Hi Gonzo,
Danke
Marco
Ne, leider auch nich. Das Bild war glaub ich vom T5 Rainer. Warum kommt sowas auch nich ins Wiki rein?
Der Gurt wird oben direkt unter dem Lenkrohr durchgefriemelt (das erklärt sich beim ansehen) und der Rainer hat dann glaub ich einen Rundstahl zum Spannen der Forklinks benutzt. Ich klemm den Gurt immer direkt in die Forklinks und für den nächsten Arbeitsschritt danach direkt um den Federspanner, so hat man beide Hände frei und bekommt die Forklinks aus der Gabel.
Danke,
Aber jetzt noch mal kurz für doofe zum Verständniss. Wenn die Gummipuffer raus sind, kann ich dann die Forklinks einfach abschrauben und rausnehmen ?
Drückt da nicht trotzdem noch die Feder gegen?
Wenn die unteren Puffer raus sind, sind bei entspannten Ratschengurt auch die Forklinks entspannt und können einfach ausgebaut werden.
Das ist doch mal ne Auskunft.
Danke
Bei mir nicht. Ich muss mittels Federspanner die Feder zusammendrücken um die Forklinks rauszukriegen (SX Federstange), mag mit GP Federstang ( Kugel) anders sein.
Bei der SX/LiS aber nur vernünftig mit dem Gabelfederkompressor* (Spezialwerkzeug) - dann aber auch realtiv bequem bei eingebauter Gabel und auch ohne Bühne. Bei später Serie3 und GP mit losen Kugeln geht's auch ohne Spezialwerkzeug.
Stand das Rad denn schon immer schief, oder neuerdings?
Stimmt. Bei mir war´s ne DL-Gabel mit Kugel zwischen Federstange und Forklink.
ne, Rad steht schon gerade, scheint nur beim bremsen sich zur Seite wegzudrücken.
Dann hoffe ich mal, das meine SX Gabel ne späte ist, sonst brauche ich doch noch so ein Federspannmopped :-D
Edit fragt den Markus ob er so`n Ding hat und mich mal besuchen will?
@ Mod-Handtasche, den gibt es umsonst beim LCD. Mach es damit , geht echt einfacher, als Lack mit abgerutschten Spanngurten , etc. zu verkratzen....
Die Buchsen verschleißen gerne einseitig, da die Halteplatte ja nur auf einer Seite abgestützt ist.
danke
andreas
das würde mich wundern.
habe eine serie 3 lufibox nicht in eine serie 2 bekommen, aber vielleicht ist bei der serie 1 ja mehr platz.
Komisches Foto. Ist das ein Schrägstrom, oder normal standardmäßisch (28mm)?
Und ist Seilzugchoke montierbar? Fallen sonstige Ungereimtheiten auf, oder kann ich den für 75 Pfünder kaufen?
Bearbeitet von M210
Ist nen 27er TMX, sieht so aus wie er aussehen sollte. Den Schrägstrom den du meinst sieht anders aus. MfG
Den Kackvergaser kenn ich, so´n Teil hat Gonzo im Frühjahr von ner Britenkiste gerissen weil der absolut bis garnicht lief.
Soll ein 28er sein laut Brite.
Warum soll das Dingen nicht laufen? Ich hatte bis hierhair stets vermittlelt bekommen, die Mikunis seien das Evangelium, alles andere ist Vollschrott und Heidi Klumm sei dagegen eine echte Warze!
Laas, sag was dazu! :-D
du hast recht! habe gestern 3 h in der molligen werkstatt geschwitzt und 2 flaschen wasser leergesoffen, bis ich das ding reingewürgt hatte! änderungen:
- gummidichtungen toolbox durch schmale vespa-backengummis ersetzt,
- oberen toolboxhalter gekürzt,
- kleine beule in die airbox geklopft, um etwas mehr platz für den oberen toolboxhalter zu schaffen,
- tankbänder gelöst und noch ein paar mm nach hinten gerückt und zu guter letzt
- für den ungehinderten ansaugweg, noch das "knie" mit dem dremel aus der airbox rausgetrennt.
und das alles nur, um die originaloptik zu reproduzieren...
fazit: mit den änderungen geht es doch.
eine weitere frage an die profis:
derzeit ist ein 30er phbh auf meiner S1 (Li150 S3-Motor mit indischem 175cc stage4- zylinder) montiert. bei der beschäftigung mit der luffibox ist mir aufgefallen, dass der ansaugstutzen in entlastetem zustand an das rahmenrohr stösst.
1. woran liegt das?
2. kann man das änderen (anderer ansaugstutzen oder zu langer stossdämpfer verbaut)?
3. kann ich den ansaugstutzen weiterverwenden, wenn ich auf einen 22er jetex umrüste?
danke schonmal für antworten
gruss
andreas
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
