Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
stahl ist natürlich besser, ich hatte gerade nix anderes zur hand, bzw. hab ich den alustreifen günstigst bei einem freund aus dem mülleimer gerettet. :-D ist aber gut einen halben cm dick, sollte also auch einwandfrei halten.
der road hat gewisse passprobleme bei S2, stimmt. befürchte da muß was von den trittbrettern weg. ich hab nur den road curly neuere version im kopf. da mußte etwas weggenommen werden. mein normaler road hatte da gar keinen platz leider.
ist es eigentlich ein großes problem den zylinder bei eingehängtem motor auszubauen?
natürlich das übliche - stoßdämpfer weg, gummi-anschlag raus - wird vorher gemacht....
durchaus, wenn die entsprechend langen stehbolzen verwendet werden. die von MBD z. b. machen da schon probleme.
Gibts eigentlich zwischen schwachem + verstärkten Pacemaker getriebe noch nen Unterschied außer dem 3. Gang? Könnte ich also einfach nur das Zahnrad des 3. austauschen (habe ein schwaches Getriebe, möchte mir wenns geht kein neues kaufen)?
Bearbeitet von Stampede
So, wie fixiere ich denn wohl diese Kunststoffabdeckung (Staubkappe) fürs AF Polrad? Mit so nem herkömmlichen Federstahl ausse Inderzündung is ja mal nicht.
Gibbet da was eigenes für?
- bittedanke
Bearbeitet von gonzo
Du Lackimausi, ich auch.
Bisher!
Ich bin da etwa 7000 km nicht bei gewesen, aber was sich einem dann so bietet, also das muss ich nicht noch mal haben. Ich möchte sogar behaupten das es mir wegen dem angesaugten Schlontz den Pick Up zerlegt hat.
Vorkehrungsmaßnahmen müssen einfach sein.
Ich hab die Abdeckkappe einfach weggelassen. :-D
das ist pure blödheit! sorry. nicht nur der ganze dreck , sondern bei regenfahrt wird auch das ganze sprühwasser in die LiMa gesaugt. das kann nicht gut gehen.
auch das gitter der abdeckhaube (Gebläsehaube) darf nicht vergrößert oder entfernt werden. ich habs mal vergrößert (bessere luftzufuhr, dachte ich und habe zwischenstege rausgeschnitten) und dann hat das gebläse laub angesaugt, die sich zwischen den kühlrippen des zylinders gesetzt hatten und die zylinderkühlung war im Ar ...h.
Bearbeitet von Hans_55
Ist das nicht Sinn und Zweck von portablen Laubsaugern ?
Licht gefixt , Elektrik sortiert, das erste Mal seit Jahren eine Hupe - schicker , neuer Aufkleber am Heck....Herz was willst du mehr.
Da muss ich den Hans jetzt aber mal in Schutz nehmen. Nicht ganz ohne Grund frag ich danach. Bis zu meinem Ausfall an Ostern bin ich bestimmt 1 1/2 Jahre nicht an meinem Polrad zu Gange gewesen, warum auch.
Über den Winter hatte sich da aber doch na ganz ansehnliche Menge an Schmodder angesammelt und ich möchte behaupten das dieser Schmier mir meinen Pick Up zerlegt hat. Der sah auf jeden Fall nicht mehr gut aus. Da ich bisher ohne so ne Staubkappe unterwegs war, dachte ich mir, mach halt eine drauf.
Jetzt krieg ich die aber nicht fest und darum gings in meiner Frage. Ich könnte die natürlich festkleben, nur was machen wenn man dann wirklich mal dran muss?
Da es aber scheints keine Möglichkeit gibt diese Kappe lösbar zu fixieren, lass ich sie wohl wieder weg!
Schade.
Ja wie, gibts da wirklich einen? Der dürfte ja höchstens n Milimeter dick sein?
Wenn ihr sowas habt, immer ran damit! War schon am überlegen ob ich den fürs Inderrad platt hämmer und passend kürze . . . :-D
schreibe ich unleserlich?
man kann einen indischen passend machen. fertig.
Nö! :-D
Der ist bei mir nur viel zu dick, das wäre dann doch ein bisschen viel Tamtam den der Länge nach platt zu klopfen, wenns halt n passenden zu kaufen gäbe!
Sollte es keine andere Möglickhkeit geben, wird natürlich der vorhandene verschönert :-D
- bittedanke
ich verkleb das immer zusätzlich mit loctite 406 sekundenkleber
bei der letzten demontage musste ich zwar die kappe schrotten
aber mein gott das macht dann 8?
dafür ist zumindest unterm Jahr ruhe
unds lüfterrad demontiert man ja eh nur seltenst
der afsicherungsring ist übrigens zu kurz
ich zwick da immer einseitig den 90° knick ab dann passt das
