Paßt aber genau. Die Spule hat denen der blauen Mitsubishi-/schwarzen Ducati-CDI identische Bohrungen. Und der Mini-Regler braucht nur eine der beiden Schrauben, die der Italiener auf der gegenüberliegenden Seite normalerweise in Anspruch nimmt.
@Maik: Vergiß die Internetbedüsungen. Du mußt es schlicht schrtittweise austesten. Alles Andere bringt in über 90% der Fälle genau nix außer Enttäuschung. Nur als Beleg der totalen Anweichung: Die letzte Bedüsungstestfahrt für kleinen Mugello (angeblich V3) mit 30er TMX und KRP3 (also Road) ergab: 25er ND, 4.0er Schieber, originale Nadel in der Mitte, 190er HD, 32,5er PJ. Das ganze offen ohne Filter (!) ... Ob die Kiste aber auch nur annähernd an hier mitgeteilte Leistungswerte rankam, kann ich nicht sagen. Fuhr aber "schön".
Bearbeitet von Lacknase
und zwar am besten sofort.
Damit ist außer auf der Rolle für die Eintragung - Kurve also nur für den TÜV-Heini - und einige wenige verhalten am rechten Griff gezogenenen km auf der Straße in München-Schwabing sowie zwischen München Schwabing und einem Vorort von München namens Karlsfeld noch nichts bewiesen worden.
Ich persönlich brauche ein Startsetup.
Komme nicht alle zwei Tage dazu, vier Stunden investieren zu können, sondern viel eher alle vier Wochen und dann eben 2 Stunden.
Hört sich ähnlich an, isses aber nicht.
Mit irgendetwas muss ich schließlich beginnen eines Tages. Daher fragt man schon mal in die Runde rainer, wer was zu bieten hat mit einem Setup, welches sich hier 1:1 findet. :-D
Passt eine indische GP LKA auf den italienischen Lenkerkopf? Wenn ja schön, wenn nicht - warum?
Bearbeitet von M210
Alles klar. Dann korrespondiert freilich das Ergebnis mit dem Einsatz. Nach acht Wochen biste durch. Viel Erfolg weiterhin! :-D
die indische abdeckung passt sieht aber popper aus. inder haben nen viel breiteren scheinwerferzierring.
Hab im Oanser nen winzigen Riss ( 1-2 mm lang) in der Beschichtung von nem Überströmer ausgehend quer zur Laufrichtung. (...)
Moin, ich nomma,
nu mit Bilder:
kritisch oder Kinderkacka?
@floryam
so richtig geil fahrbar sieht die kurve jetzt nicht aus.
unten nix und oben macht er gleich zu.........
stimme zu, sieht nicht sooo toll aus.
wie gesagt: war im bereich nadel und hd etwas fett, wurde aber mittlerweile angepasst.
leider habe ich davon (noch) keine kurve.
fährt sich nun recht gut.
Moin, ich nomma,
nu mit Bilder:
Wenn der Zylinder doch neu ist (du schriebst da was von unbenutzt), warum nicht einfach zurückgeben und gegen einen intakten tauschen?
Unbenutzt heisst ja wohl auch neue Kolbenringe und da die ja neu noch ungebrochene Kanten haben könnte es zumindest passieren das ein Ring da einhakt und was raus bricht.
Wie auch schon von dir ausgeführt würde es dann wohl etwas teurer. Is auch ne Stelle an der ich ein späteres nach bearbeiten als auswändig beschreiben würde.
Oansa.
Habe gerade 1h für 2km gebraucht.
Kiste dreht plötzlich hoch und hält eine weile das Gas - teilweise geht sie dabei auch aus.
Tankdeckel habe ich sogar getauscht! ..hab die Entlüftung verdächtigt.
Will von Falschluft nichts hören! wer hatn T!pp?!
..Achso.... Motor hat 1jahr gestanden. draußen. :-D
Hab ich im ausm Forum, war unbenutzt, bereits von Worb geported, hab den dann direkt vom Verkäufer an nen anderen Tuner schicken lassen und ihn dann verbaut bekommen.
Durch nen doofen Zufall/ Glück musste der dann runter vor Inbetriebnahme. Da hab ich dann den Misstand entdeckt.
Vermutlich wird sich keiner darum prügeln, den zurückzunehmen, der ist anno dünnemals gekauft worden und weste wohl ne ganze Weile im Regal rum.
Ich möchte hier niemandem unterstellen, andere Leute bewusst zu bescheißen, daher geh ich davon davon aus, dass vorher jemand Kenntnis genommen hat von der Sache.
Wie die Überströmer im Auslieferungszustand aussehen, weiss ich nicht: Ist da was nachträglich was angefast worden o.ä.?
Wenn nicht, muss ich mal rausfinden, wie lange der Zylinder das Lager schon verlassen hat, vielleicht ist ja irgendwer kulant.
Oansa.
zylinderfuß und kopfdichtung gehen fremd.
dichtmasse steinhart und brüchig.
kurz serviert - fertisch. danke für die tipps.
Meine Schaltung an der SX is komplett ausgeleiert. Nur mal Züge nachstellen reicht nicht mehr.
Welche Teile muss ich denn alles (Stellbock, Schaltstange, etc) neu bestellen? Gibts da auch was "besseres"?
Von MB gibt es sehr feine Anbauteile - die Schaltwippe, die Stange und der Schaltarm aus VA. Sehr passgenau wird das Spiel untereinander minimiert - und bleibt auch laenger so wie bei Standart Teilen. Fahr ich schon 2te Saison und immer noch wie neu! SCK hat alles da.
Indisch oder verchromten Mist kannste komplett vergessen, bloss nicht!
Aber auch mal im Lenkerkopf schauen wie die Armatur ausschaut, teilw. faengt da oben schon das Spiel an durch ausgeleierte Schaltstange oder Rolle. Wuerde da auf Messingrolle mit Verzahnung umruesten, damit is das gewackel vorbei.
Wollte nicht mal wer was anleiern mit neuen Schalt- und Gasrollen?? Spooky oder so?
Ach Mist, Gonzo ist grad Gestern los auf GB Shoppingtour, der haette dir alles mitbringen koennen..
Evtl. erreichst du ihn per sms, die wollten am Do. zurueck sein, Fr. nach Peine.
Bearbeitet von Schmied
Habs jetzt schon das 2. mal, dass ich ne neue Kurbelwelle einbaue und die dann reichlich schwergängig ist?
Was ist da falsch? Spanisches Gehäuse samt spanischer Lagerandruckplatte. Ist die Papierdichtung zwischen Lager und Siri zu dick? Brauchts die überhaupt? Beim letzten mal hats sich irgendwann freigelaufen, aber das kanns ja auch nicht sein?
Das Thema mit den guten verzahnten Stangen ist am Wochenende wieder von Hansi und mir diskutiert worden.
Hier gibt es doch ohne Ende Männers vom Fach! Kann den niemand mal diese Stangen reproduzieren?
Das sollte doch kein unlösbares Problem sein - oder sehe ich das total falsch? gibt es heute keinen Geräte mehr die solche Verzahnungen benötigen??
...das wäre doch mal was
guck auch mal ob die Buchse im Motorgehäuse ausgeschlagen ist.
Ich hätte auch sau Bock auf so verzahnte Stangen...die Kunstsoffkacke geht mir auf den Sack, taugt einfach nicht wirklich.
für S2 sind die ja nicht schwer zu finden, aber für S3 wirds schon schwieriger.
TV S3 und S2 haben das ja schon als grundausstattung. aber bei meiner LIS hab ich das plastik gleich mal gegen teile von scootrs getauscht. sind zwar auch nur mit einem splint am stangerl befestigt, aber halt aus metall. damit funzt das schon besser. hab jetzt aber nimma im kopf ob nur gas oder auch schaltung.
auf alle fälle liegt ihr da mit dem spucki schon richtig. der wollte sowas mal anleiern. markt wäre dafür mehr als genug vorhanden sag ich mal.
die gußradln mit der verzahnung schon, aber die stangen sind länger bei S2 als bei S3. könnte man aber aussen sicherlich kürzen und umschweissen oder so.
weiß jemand wo ich günstig nen 185er mugello kolben+kopf herbekomme? müßte ein A kolben sein wenn er noch nie neu beschichtet worden ist ,oder? kann man da auch andere kolben fahren?
bin für meine teilhydraulische Scheibenbrems-Lösung mit allem Zeugs unter der Hupenabdeckung auf der Suche nach einer kleineren Schnarre (oder was das halt ist bei 12V ele Zünd), die leichter unter die Verschalung passt. Hat wer nen Tip für mich, wo ich sowas herbekommen könnte?
Matt
geht aber auch mit der originalen. ist dann halt noch mehr gefrickel. hab ich aber diesen winter gemacht. ansonsten halt eine vom kippelmoped.
kommt bei S2 original eigentlich ne Scheibe unter den Konus der hinteren Bremstrommel? Habe da nämlich noch nie eine gehabt...
Bitte Fotos von montiertem Zustand der Schnarre, damit ich mir das besser vorstellen kann, danke.
Matt
Das Problem hatte ich mit dem italienischen Dichtsatz auch immer, irgendwie scheinen die zu dick zu sein. Ist aber nicht bei allen Motoren so. Die indischen sind da etwas dünner allerdings muss man die oft aussen etwas nachschneiden damit sie passen.
das scheiberl unterm konus gehört immer hin. ansonsten dreht sich der konus (mit seinem spalt) direkt am lager, das wär eher subotimal. ist aber am getriebe (tannenbaum, kulukorb,...) nicht anders.
Matt
ich muß eh die bremsflüssigkeit wechseln, dann kann ich dir ein foto schiessen. allerdings weiß ich noch nicht wann ich das schaffe. vielleicht kann ich heute schon mal die kaskade für dich demontieren.
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
    • Sehr ich genauso. Wenn du mit der ABE vom ScooterCenter zum TÜV läufst und vorne eintragen lassen willst kann passieren, das er genauer hinsieht weil PK in der ABE steht. Blöde Fragen zur Gabel können vorprogrammiert sein.
