werd heute mal den gaser auseinandernehmen, soweit möglich. der roller stand ein gutes jahr in der garage.
Ich würde mit dem Gaser das Vollprogramm (= Zerlegung in seine Einzelteile + Badespaß im Ultraschall) machen und dabei besonderes Augenmerk auf die Leerlaufdüse (die kürzere der beiden äußeren) richten. :-D
bei mir wars das gleiche spiel,... ich hab dann auch die indischen düsen rausgehaut und mit welchen von dellorto vergaser ausgetauscht. hat einiges geholfen!
Ich bräuchte bitte Lochkreismaße und Durchlass eines PM Dämpfer (Fat Mamba), hat den zufällig jemand bei der Hand?
Lochkreis-Radius: 28mm
Jet 200 SX 200 Motor, alles neu, mit 12V Motoplat (original von einer Lince) heute auf dem Prüfstand gehabt. Wenn die Kiste warm wird gibt es ab Halbgas Fehlzündungen.
Wurde wahrscheinlich irgendwo hier schon beschrieben, nur am Wo-ende steht Ausfahrt an und da soll die Laufen.
Zündung defekt?
Elektronikzentrale defekt?
Wer kann helfen
Welches Polrad kann ich sonst noch unter der originalen Serveta Jet 200 Lüfterabdeckung fahren? Falls ich mich von der Motoplat doch noch trenne.
Christian
Hast Du schon ne andere Kerze und einen anderen Kerzenstecker probiert?
Zündung defekt?
Schwer zu verifizieren. Allenfalls durch Tauschen gegen andere Teile (Grundplatte / Zündbox). :-D
Jedes, außer dem indischen. Aber auch das geht, wenn die Schaufeln auf der Drehmaschine um ca. 6 mm gekürzt werden.
kennt jemand ein Farb-Konfigurator für Lammys ??
also ich meine ne Page wo mann ne Lammy mit den verschiedesten Faben anzeigen lassen kann ???
oder sonst was ähnliches ????
Danke&Grüße
mpq
Bearbeitet von mpq
Hallo Rainer,
ja oftmals sind es ja kurioser weise die kleinen, wie eine Kerze, Dinge an die man nicht denkt. Nur das ist alles takko.
Vergaser PHBL 25 ist neu und funktioniert wunderbar mit der jetzt richtigen Bedüsung, also der sollte nicht spinnen. Die Zündung macht rundherum (das was man sehen kann, ist ja eingeschweißt) einen intakten Eindruck, nur was danach kommt an Elektronik ist ja nicht zu durchschauen.
Hast Du noch original Teile die ich probieren könnte (kaufen natürlich)
Ist auch sehr nett anzusehen wie mit der Benutzung des originalen Luftfilters und Schlauch komplett 4 PS weg sind. Also wohl dann Ramair, oder?
Christian
(...) ne Lammy mit den verschiedesten Faben anzeigen lassen kann ???
oder sonst was ähnliches ????(...)
mpq
Ausmalbilder für alle Serien gibts. Hier. Voll analog dann.
Edith kann nich anners
Bearbeitet von Lambrookee
Formel für Gayschwindigkeit pro Zeiteinheit bidde ( Reifenumfang, Drehzahl, Ü- Verhältnis hätt ich hier)
dank.
in Mathe gefehlt ???
kann nicht anners !!!!!
wollte heute meine Scheibenbremse einbauen und siehe da der rechte forklink hat ca 5mm Spiel nach oben hin - was ist da los?
Gummis defekt oder Feder hinüber?
Matt
Bearbeitet von matt1130
hallo, hatte das auch! bei mir war es ein ZK-Stecker, der ab einer bestimmten Drehzahl = Vibration nicht mehr fest auf der Kerze drauf war. Am besten Kerzenstecker mit Gummi am Ende verwenden. Kann aber auch der Pickup sein, aber ich glaube sowas gibt's bei der Motoplat doch nicht?
Matt
Zündung defekt?
Wer kann helfen
Christian
wollte heute meine Scheibenbremse einbauen und siehe da der rechte forklink hat ca 5mm Spiel nach oben hin, d. h. erst wenn ich den Forklink ca. 5mm nach oben bewege, gibt es Federspannung. Was ist da los?
Matt
sorry, Motoplat-Kram würde ich lieber selbst kaufen, statt zu verkaufen. :-D
Doch, da ist auch ein Pickup drinnen - wenn auch komplett vergossen. :-D
Jetzt mal eine ganz banale Frage, welchen Schlauch nimmt man für Lambretta Felgen, 60° oder 90° Ventil? Mit dem 90er haut das nicht so ganz hin bei mir, es steht komplett schief.
Oder liegt es an den billigen Felgen?
da gibts bei egay immer wieder was ähnliches. Ich nehme stark an die Pickups sind weitestgehend baugleich. Würde sich anbieten so einen dann rauszuoperieren um einen Defekten zu ersetzten, z.B. mit 2-k Harz neu zu vergiessen/einzukleben. Kann aber auch sein, dass es baugleiche auch irgendwo noch einzeln gibt.
Bearbeitet von martin-manuel
Die Idee ist grundsätzlich gut, aber praktisch nahezu nicht durchführbar. Der Pickup ist "diskret" aufgebaut. Schau mal KLICK. :-D
60° nehm ich seit Marcos Empfehlung. Auf den Sachi Felgen nicht optimal aber besser als 90°.
bei ner SR Felge sieht das sogar richtig gut aus mit 60er.
Widerim funzt auch top mit 90°, da drückt halt nix.
Mein Alter PM hatte nur 23 mm Auslass!!
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
Gibts einen Unterschied zwischen den Membrankörben RD 350 YVPS und RD 350 LC?
Genauer gesagt, passen die LC Körbe von den Abmaßen/ Lochbild in einen TS1 oder die gängigen Vespa "RD" Ansaugstutzen?
Bearbeitet von rosi
Danke, in meinem Fall wird es also Sacchi mit 60° :-D
liegt z.B. an der Bohrung inner Felge weil zu klein für Gummi ums Ventil, is aba nicht bei allen so. Mussu guckn.
Kannst du aber in england richten lassen ich hab nur leider grad nicht die adresse zur hand, abgesehen davon wenn du interesse an motoplatteilen hast ruf doch einmal den speedway-lantenhammer bei rosenheim an der koennt was haben, zumindest wenns um motoplat-Rennmagneten geht. Ansonsten klapper einmal die ueblichen Verdaechtigen ab, Ossa, Bultaco, Montesa-haendler, spez. in der usaischen Bucht findet sich da immer wieder was um kein Geld. :-D
l.g.
Christian
Edith: Harhar habs gfundn, falls ihrs nicht eh schon kennt ...aberr ..ich mein da gibts noch einen anderen, er auch TZ-Zuendungen repairt.
Edith meint auszerdem dass ich ein depp bin weil reinstellen sollt ichs auch..http://www.uk-motoplat.com/home.html
Bearbeitet von Yamawudri
  • Wer ist Online   1 Benutzer
