An sich sagt man, dass die alte Version vesser ist, da sie die Verschraubung der Getriebeabdeckplatte nicht mit belastet. Falls du GP darauf umbauen willst, bleib aber trotzdem bei der zum Motorgehäuse passenden Abdeckplatte und Flex die Rampe ab.
Wie dick sind denn die neuen BRemsbeläge? Neu sollten die 5mm haben.
der belag hat 6mm und das ganze pad hat 8,5mm, sind die sinter beläge von lth, an denen liegts denk ich mal nicht.
...untere lagerschale wollt ich mit sticky zwei hammer methode rausschlagen. schale abgerissen zwei mm schauen aus dem rohr raus :-D . reicht das um da was anzuschweißen und rauszudrehen? mit dem rohr von innen hab ichs schon probiert ,da geht nix!
welche kickerbetätigung ist besser? alte version oder GP200 mit rampe an der abdeckplatte ?
Und man kann die alte Version halt auch durch Verschieben der Rampe verstellen, falls das mit der Verzahnung irgendwie nicht passt.
bleibt aber auch gerne mal hängen - sprich wenn der bolzen die rampe verlässt und wieder zurück kommt.
auch passt die rampe in einen neuen indischen deckel nicht zu 100% (zumindest bei mir nicht), d.h. nur mit gewinde schneiden ist es nicht wirklich getan.....
kurze Aushilfe gefragt.......
ts1 , 30 TMX , kurzer steige 6 filter ......af zü 19°
nd 17,5 , hd 290 , pj 30 standart na 2 clip von oben, schieber standart 4 .......
verschluckt sich am stand bei gasaufreissen und stirbt........ nadelempfehlung ? schieber zu fett ?
unter last im fahrbetrieb problemlos , nervt eben am stand
Probier mal eine größere ND und mach (wenn das in einem anderen Bereich unkommod anfettet) notfalls die HD kleiner. Das Hauptproblem wird beim 30er in Kombi mit dem Luftfilter sein, daß der Schieber so viel zu fett ist, daß Du das über die ND "ausgleichen" mußt. Dummerweise wirkt die ND aber beim 30er TMX fast über das ganze Band ("constant feed" etc. blabla).
hab schon 22,5 bzw 20 probiert ......ging gar nicht
mit der 17,5 noch am besten
denk auch ,dass es am schieber liegt .... 4,5er oder 5 er ?
Bearbeitet von b34
@Bambi: Probier halt einfach mal testweise eine ein gut Stück kleinere HD, wenn Du eine dickere ND reinschraubst. Dann merkst Du, ob es am Schieber liegt. Die Dinger kommen mit dem Schieber nicht umsonst ab Werk mit 40er ND 190er/195er HD (in Kombi mit 80er PJ) daher. Mußt ja mit der Einstellung nicht in XXL Regenkombi bei Gegenwind den Berg im 4. Vollgas nehmen.
angefangen hab ich mit 260 HD , 25 ND unfahrbar oben zu mager unten gesprotzt
werd einfach mal einen 5er schieber ordern - bei dem hobby 40,- mehr is a scho banane
hat hier keiner ne zerlegte scheibenbremse rumliegen? ich hab mir ne andere ankerplatte vom sck bestellt, da ist das gleiche problem. wenn ich die beiden bremsbeläge + scheibe + den bremshebel einbau ,daß die beläge an scheibe anliegen ,geht der ring nicht rein. kann mir hier keiner mit dem maß oben weiterhelfen?
nebendüsen wirken doch immer über den gesamten bereich... sonst müsste es doch eine vorrichtung geben die den nebenkanal irgendwann verschließt. man möge mich verbessern.
Bearbeitet von clash1
ist denn die membran ok?
Ist konstruktionsbedingt und nicht verallgemeinerbar. Erkenntnis-Verbesserungsvorschlag: Versuch mal saugend/nuckelnd einen wachsenden Unterdruck an einem nicht zu dicken Strohalm (maximal Sunkist-Transparent-Rohr-Querschnitt) zu erzeugen und guck mal, wieviel da mit steigendem Sog noch durchgeht. Kannst auch mal "Pulsen" durch wechselndes Pusten und Saugen simulieren. Und dann - wenn der Kopf nimmer ganz so rot ist - teste mal bitte, wieviel noch durchgeht, wenn Du in etwa gleich stark wie vorher saugend einen weiteren Strohhalm (minimal Planters-Punch-Cocktail-Rohr) mit etwa fünffachem Querschnitt in den Mund nimmst ...
Die Schieber-Simulation erspare ich Dir.
Shice, was soll ich machen, wollte am Wochenende Hira-Lager und Welle einbauen, welche beide italienisch bei diesem Lambretta Typen lieferbar waren.
Jetzt isses aus das Zeug und nur noch die Billiglösung vorrätig.
Was tun?
Trotzdem kaufen, wird schon halten?
Oder was, oder wie?
Kaufste billig, kaufste doppelt - und lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende...
Alter, fürs Hi-Rad Lager muß der komplette Motor in Teile, also ich würd den billigen Scheiss nicht einbauen, der hält definitiv nicht - erst recht nicht mit Leistung an der Welle...
Hatte ich hier nicht irgendwo ne Lambretta Komplett Schraubenliste gesehen?
Hab mir schon nen Wolf gesucht, vielleicht weiß das noch einer?
Danke
Heiko
Hab ich!
Danke!
Moin zusammen
mal wieder ne Frage: Hab ketzt auf nen 225 er Stage4 nen 30er Mikuni TMX verbaut.
Als weiteres ist ein AF Ausuff un eine LTH Membran verbaut.
Nun meine Fragen (Ok sind zwei):
Hat einer nen Bedüsungsvorschlag?
Und was kann das sein der Roller springt mit Choke an aber geht dann sofort aus wenn choke weg ist ?
Wird wahrscheinlich irgendwo hier im Forum stehen aber irgendwie find ich es net.
Oder ich geh die suche falsch an ! :-D
Also schon mal danke !
Frage zu Kurbelwellenlagern:
NU 2205 mit Stahlkäfig .......... oder NU 205 E mit Kunststoffkäfig + Distanzring verbauen?
in LI 2 125 bei Umrüstung auf GP Welle
Habe beide Lager umsonst bekommen und neu liegen.
NU 2205 ist FAG Germany aber halt die nicht mehr erhältliche Stahlkäfigausführung Zusatzkennzeichnung LE
NU 205 E ist NTN Japan in Kunsstoff.
Was würdet Ihr verbauen?
Danke
  • Wer ist Online   1 Benutzer
