Nein.
Zumindest bei meinem nicht.
Macht bei den Eigenschaften eines rostfreien Stahls an der Stelle auch wenig Sinn(*): erhöhte Neigung zum Fressen bei Verschraubungen, vergleichsweise niedrige Zugfestigkeit, hoher Wärmeausdehnungskoeffizient.
(*) frei nach Wikipedia, kann ich aus Erfahrung aber so unterschreiben
Hallo
Kann mir bitte jemand zu meiner Kurbelwellenfrage Asisstenz geben :-D
Habe vor demnaechst meine servetta Kurbelwelle zu tauschen gegen eine bereits (gebraucht) gekaufte Mazzucchelli Gp-style, also schon mit dem fetteren durchgehenden Stumpf.
Jetzt hab ich gelesen (auf der alten MB-Seite) die Gp-wellen sollten aber 10mm Schulterlaenge fuer den Wellensimmerring haben, wobei meine mysterioeserweise 13mm Schulterlaenge hat, wohl aber den fetten durchgehenden Stumpf.
Heiszt das das ich nun wieder die schmaeleren (NU205E)Lager von der Li verwenden musz? Ich hatte eigentlich vor bei dieser Gelegenheit gleich die staerkeren (NU2205E) Lager zu verbauen.
Jaja, schande ueber mich, hab aber den sticky eh schon bestellt aber der ist eben leider noch nicht da und mit den Lambretta-spezifischen Sachen kenn ich mich halt leider net so aus... und motor zreissen ohne die Neuteile schon daneben liegen zu haben mag ich net so und macht mich eher nervoes.
Ach ja noch eine? Wie breit sollte denn die Welle beim Hubzapfen sein?? Ich nehm an genau 40mm und nicht 40,55 wie meine (da eine der Hubzapfenseiten nicht buendig abschlieszt)
danke auf jeden Fall :-D
l.g. christian
Bearbeitet von Yamawudri
Paßt bei allen (mir bekannten) "GP-style" Wellen
40,5 ist normal. Guckst Du
sind beim Edelstahlschraubenset v. Jockey (?) Getriebeabdeckplattenstehbolzen anbei?
sag wie kommst du auf die idee? bei seinem schraubenset sind ausschliesslich teile dabei um den rahmen und co. zu komplettieren. hat mit dem motor nix zu tun. aber deshalb hast du ja eines von meinem motorschraubensets bestellt, oder? da ist sowas inkludiert.
wennst auf die schnelle was extra brauchst nimm auslassstehbolzen. die sind 2mm länger, passen aber genauso da die originalbolzen eh nie die komlette gewindetiefe ausgenutzt haben.
Super! Danke fuer das Post hab mir anscheinend umsonst nervoes in die Hose geschi..n deswegen, na dann gehts aber morgen los mit der Demontage, jetzt bin ich ja beruhigt.
Noch einmal fettes Danke schoen :-D
l.g.
Christian
l.g.
Christian
ich würde mir ja eher wegen der mazzu qualität in die hose scheissen.
@gravedigger:
Wieso? Verdrehen sie sich etwa? Oder was hat es mit denen auf sich, man liest da widerspruechliches und lambrettaspezifische Erfahrungen hab ich leider keine Groszen :-D
@Lambretta SX:
Hmm sind leider grad die batterien leer bei der schublehre aber ich befuercht fast das das aussieht wie 22.9.
Pleuel schaut fuer mich aber eh gut aus kippt auch null seitich also "glaub" ich mir da derzeit keine Sorgen machen zu muessen, kann ja nur besser als mit der serviettenwelle werden??
l.g.
Christian
@gravedigger:
@Lambretta SX:
l.g.
Christian
Die Pleuel sind bekannt dafür mal schnell blau anzulaufen, AF empfiehlt deshalb 1:25 :-D
Bearbeitet von LambrettaSX
Ah danke,
ich denke du meinst 1:25 mischungsverhaeltnis?? Stimmt das??
Ich fahre eigentlich eh superfett so um die 1:20 (vollsynth und wenn erhaltich MX pre mix) da ich da immer gern auf nummer sicher geh, also sollt da nix passieren hoff ich einmal?
Gibts sonst irgendwas wichtiges zu wissen?? Falls ich die Welle nicht auf anderes Pleuel umstricke sollten mir die 22.9 ja keine Kopfschmerzen machen oder?
Brauche ich oben beim kolben eigentlich Anlaufscheiben unten auf der Welle seh ich naemlich keine? (jetzt derzeit Asso 3Ring-kolben spaeter Mugello boost port kolben)
Danke so weit einmal an Alle :-D
l.g.
Christian
l.g.
Christian
Ja, Mischungsverhältnis 1:25 von Motoröl zu Kraftstoff.
Nein, brauchst du nicht.
Mir hats mal eine Mec mit nem Standard-Stage4 verdreht samt zugehörigem Ausfall..... kauf ich nicht mehr bzw. wenn dann nur noch verschweißt.
hat jemand bezüglich der züge sowie des kabelbaumes ein bild. nach dem ich mich richten kann, wie ich ab besten diese verlege. ohne das ich nachher schwirigkeiten habe das beinschild anzubauen
Müsste ne MecEur gewesen sein, hat der Vorbesitzer schon verbaut, zumindest ich nicht....
Hmmm ich hab aber eine mazzucchelli, ich dachte die haetten einen engeren Pressitz auf den Zapfenbohrungen?? Waermebehandelt duerfte die Bohrung in jedem Fall sein da sie die klassischen blauen Ringe rund um den Zapfen auf den Scheiben hat.
Ich werd sie halt sicherheitshalber zwischen Spitzen auf rundlauf pruefen und, wenn sie denn locker sein sollte, einmal (2xgegenueber) kurz mit dem Wig blind punkten.
Sollte doch gehen?
l.g.
Christian
würde eine beim 3buchstabenshop bestellen,gab da welche die verstärkt sind auch für größere ausläße.
nachdem ich 2mal bei jem booth schlüssel bestellt habe und nicht alle gepaßt haben,habe ich mir heute die dinger mal genauer angesehen.
würde es mal mit ner feile selber gemacht nennen,2 eigentlich gleiche schlüssel die doch sehr unterschiedlich sind uns sehr nach gefeilt aussehen und nicht wie ein profesionell gemachter.
denke wenn man die mal nem schlüsseldienst zeigt lachte der sich weg.
habe aber noch nen gescannten artikel aus der scootering über vic saunders.
kann nur nichts über den finden.
wer kann helfen?
die 60er Mec Race hat bei mir den Stage4 ohne Probleme ausgehalten (17,5PS) aber ein ganz leicht bearbeiteter TS1 (22,5PS) hat der Welle, mit seinem Charme, den Kopf verdreht.
Hallo zusammen
hab vor mir den Rapido 225 zu kaufen.
Nun hab ich gehört das der nicht immer das richtige Kolbenspiel hat.
Nun zur frage womit misst man das am besten? (Schieblehre?)
Uund wie gross sollte das sein?
Meßschieber (vulgo "Schieblehre") kannst Du vergessen. Der ist viel zu ungenau.
Man(n) mißt sowas mit einem Innenmeßtaster. 70,00 sollte es (von Haus aus) sein.
Nebenbei - das Problem einiger Rapidklos ist nicht das nominelle Maß, sondern die nicht immer gegebene Zylindrizität. Die Bohrung ist manchmal ungleichmäßig, konisch, tonnenförmig o.ä.
das war nur bei dir und mir so.
lachnases rapidklo ist ja 1a und somit sind alle rapidos passend.
fürs gleiche geld gibt es wohl einen mugello und der hat schon einen passenden kopf dabei.
warum sollte man sich da noch einen rapido kaufen?
kann der was beser als ein mugello?
mein favorit wäre ja der TS1 von AF, aber das wollen die kolbengesteuerten nicht hören.
Bearbeitet von gravedigger
