marco, schonmal den guten alten PM getestet auf diesen motor,
könnte mir den da gut vorstellen, so als allrounder da drauf.
Hab ich, allerdings hatte ich da noch nicht den Boost Port drin. Der lief richtig beschissen, genauso übrigens auch der PSP und der neue PM. Die sind nicht für die Steuerzeiten gemacht. Der JL Road lief da am besten. Den will ich auch mal mit dem Boost Port noch testen, genauso wie ein paar andere die ich gerade nicht da habe.
Geil. Hast Du einen Vergleich zu "ohne Boostport"??
Im Grunde ja, allerdings hinkt der Vergleich da ich mehrere Sachen auf einmal gewechselt habe vor allem den Kopf von einem standard AF zu einem angepassten Inder wird sicherlich viel gebracht haben. Ohne Boost Port hatte er mit KRP1 15,5PS und mit dem JL3 ca.20, allerdings bei schlechterem Band.
Ganz abgesehen davon, dass mir die Kutsche bis auf das Heckleuchtendingens echt gut gefällt - bleibt die Frage nach der Herkunft dieser vorderen Schutzbleche noch immer offen irgendwie.
Da nimmste eins von ner Honda Dax und schnippelst da so lange dran rum bis das so aussieht, ganz einfach . . . . :-D
So, oder so ähnlich wird es sich damit wohl verhalten. Es gäbe natürlich noch ne etwas teurere deutsche Lösung, da es sich aber wohl um was aus dem angel-sächsischen Raum handelt wird es eine wirklich einfach Erklärung geben. :-D
ist das nicht vor vielen monden beim sck unter dem namen "banane" in gfk vertickt worden?!
falls du eins zum erstellen einer negativform brauchst, ich hab noch so'n ding im keller liegen... :-D
Huch. Bin direkt aufmerksam geworden... :-D
M :-D
hallo
da ich noch nie die züge einer lambretta gemacht habe eine kleine frage
gehört dieses ding oben im lenker bei kupplung und vorderbremse verbaut - wie bei der vespa?
dankeschön
Bearbeitet von vespa1954
Tach auch,
hab zum Thema Steuerrohr Lagerschalen einbauen ein paar Fragen:
Wie kriegt man die Dinger ohne grosse Gewalt eingebaut?
Einbau ins Rahmen Steuerrohr oben und unten - beide Lagerschalen ins Gefrierfach legen?
Lagerschale für die Gabel - In Ofen rein oder mit Gasbrenner erhitzen? Wie heiss? (nicht dass der Chrom sich verabschiedet)
Danke schon mal für die Tips
Gruss vom See
13,75 Inseldollar bei AF Rayspeed. Siehe Onlinekatalog - Bodywork, dann runterscrollen, da isn Foddo.
hallo
dankeschön
Geht mir im Moment auch so, hab sie nicht verwendet, da ich im Sticky auch keine gesehen hab.
Steht nicht in der Lambrettaschrauber-Bibel? Dann gibts das Teil auf dem Foto also quasi gar nicht. :-D
Jetzt bin ich aber auch gespannt? :-D
Ich nehme wohl nicht genau diese ( es gibt was schlankeres von Shimano), aber grundsätzlich sehen die schon so ähnlich aus.
Ja, ne, die natürlich auch. Aber diese Endkappen tüddel ich dann noch in die mit Führung. Die kommen dann als Widerlager für den Kupplungs- und den Vorderradbremszug in den Lenkerkopf, oder nicht?
- :-D
- :-D
der Motor gehört schon an zwei Seiten aufgehängt, oder nicht ?
gibt Roller, da ist das nicht so. Die erkennt man aber sofort an den Endkappen der Züge.
hat jemanden ne Ahnung mit was für einer Bedüsung, HD, ND und Nadel man beim Keihin PWK 38mm Air-Striker man anfangen sollte ??
Soll auf einen geporteten Rapido RACE 225 drauf mit erstmal ein JL-4 Race !!
Danke !
mpq
Bearbeitet von mpq
