Bräuchte mal den originalen Farbcode einer weißen TV200. Ist das zufällig 8082 oder 8059 ( Lechler ) ?
Steht zwar nicht explizit drin aber übers Ausschlussverfahren würde ich 8059 bei S3 und 8082 bei S2 sagen:
Link Lambretta Colour Code
Bearbeitet von LambrettaSX
moin!
hatten alle spanischen motorgehäuse einen längeren bolzen für den stoßdämpfer,
oder gab es auch welche mit kurzem bolzen?
mfg,schniedel!
gabs auch mit kurzem, bis bj ´80 od. so, genau weiss ichs leider nicht.
ich meine MB hatte da mal was, bin mir aber nicht sicher. ich hab mir letztes jahr mal eine 7mm fudi in alu massschneidern lassen, das nützt dir aber auch nix.
auf die gefahr hin dasses im anderen Topic übersehen wird
gibs irgendwo 2mm oder dicker fußdichtungen für den kleinen Block in VA, finde überall nur Alu
Der Stahlfix hier aus dem Forum macht doch sowas, wenn ich nicht irre.
Kurze Frage.Bin grade dabei die Steuerzeiten bei meinem neuen Ts1 zu vermessen.Mit 60er Welle,107ner Pleul komme ich ohne Fudi so auf ca.128-129/184,gemessen mit ner Gradscheibe und nem 0,2mm Blechstreifen.Da mir das nicht genau genug ist hab ich die Geschichte mit dem Messchieber nochmal nachgemessen.Sind 33mm von AL Oberkante bis Zylinderdichtfläche und 46mm von den Hauptüberströmern aus.Nun hab ich son bißchen Probleme den Kolbenüberstand zu messen,der Kolben hat ne ordentliche Fase zum Dach hin.Wie mache ich das am besten?Habe dann mit ner ein mm Fudi den Kolbenunterstand gemessen,dafür hab ich dann die Fühlerlehre flach auf den Kolbenboden aufgelegt bis es bündig mit der Zylinderdichtfläche war.0,4mm Kolbenunterstand kam somit raus sprich o,6mm Überstand ohne die Fudi?!Wenn ich die Werte in den Steuerzeitenrechner eingebe kommen etwas schwachere Zeiten dabei raus.Wie messe ich nun am genauesten?Bin mit 60Hub gesteckt eigentlich von mehr üs zeiten ausgegangen,vieleicht kann ja mal einer von euch nen Schieber in seinen Einser halten..
Basti
zerlege gerade meinen TV3 Motor da Gänge hüpfen und die Simmerringe hinüber sind.
Motor nicht mehr jungfräulich da dieser super mit dichtmasser verklebt war und
einige Mutter beim Motorblock nicht mehr original waren.
innen soweit guter Zustand wird nur gereinigt und neu
gedichtet und wo nötig neue Lager rein.
das einzige was mich bis jetzt stört sind folgende reibspurgen
auf Kupllungsscheibe und Kichktarterantrieb.
hier fotos:
sind hier vielleicht zu dicke beläge verbaut worden?
Das kann nicht die Ursache für die Schleifspuren sein, denn die obere Lage der Kupplungsscheiben wird alleine durch den Sicherungsring bestimmt.
Sitzt die Kickstarterwelle vernünftig oder war sie vielleicht reingedrückt? Oder Repro Welle?
Oder war der komplette Deckel nur mit Dichtmasse - also ohne Papierdichtung - montiert? Dann könnte es ja auch knapp werden.
Ich würde nach korrekter Neumontage das ganze nochmals auf Schleifen prüfen und ggf. minimal was an der Welle wegnehmen.
dichtung war auch verbaut eben nur zusätzlich mit dichtmasse.
reprowelle kann sein ja. mir ist vorgekommen als ob die welle bei
der bremstrommel hinten entwas länger war da ne normale sehr hohe
mutter verbaut war und nicht das übliche sicherungsset.
werde morgen früh mal die trommel montieren und messen bzw.
das originale sicherungsset zu verbauen.
kickerwell muss ich mal nachsehen werde einfach morgen weiterzerlegen
und kucken was los ist. Antriebswelle vermute ich repro aber abwarten.
kann sein das dich beim schlagen und drehen am kickstarter
um den Motor zu öffnen das selbst verbrochen habe?
habe eh nich oft gedreht und geschlagen aber möglich wärs ja
Bearbeitet von cheesi77
hab heute auch meinen oanser gemessen und bin von zylinderkante zu ÜS auf 46,1mm bzw. AS 34mm gekommen.
Ok,wobei ein mm mehr beim Auslass Ja schon einiges ist.Um die mm in Kurbelwellenwinkel umzurechnen brauch ich halt die Höhe von den Kanälen bis ot und nicht bis zum Laufbahnende.Und da stell ich mich grad ein wenig blöde an beim messen.Rechne ich die Fase am Kolben mit oder nicht?Komme wenn ich sie mitrechne jedenfalls zu nem anderen Ergebnis als mit der Gradscheibe... Wie machst du oder ihr das?
Kolbenunterstand kann man ganz gut mit Lötzinn messen, wenn man (ohne Kopf) eine in die Bohrung reinstehende große U-Scheibe mit unter den Spacer am Stehbolzen schraubt und den Kolben über OT dreht. :-D
das kommt öfterst vor
einfach mit der flex ordentlich was an der kickerwelle wegnehmen
danach dick farbe drauf und sehn obs frei läuft
von einer falschen Hauptwelle kanns übrigens nicht kommen.
Jede Kickerwelle wurde von innocenti einzeln eingepasst. Entweder die haben schon ab Werk nicht sauber gearbeitet oder es wurde mal die Welle getauscht (oder dickere Beläge verbaut etc.). Die Wernersche Methode wurde auch ab Werk so praktiziert. Einfach nicht zu viel Material wegnehmen. Farbe brauchst du nicht, du siehst ja wo noch etwas Material weg muss.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
