Hat sich das ohne Wedi schön drehen lassen?
Wenn ja, liegts am Dichtring, ein bisschen Fett hilft da ungemein. Wenn es sich vorher schon schwer gedreht hat stimmt was nicht.
Vielleicht kriegste da auch ein bisschen Getriebeöl dran, sollte helfen.
ich rüst immer auf dl um auch hinten
und warum? bessere bremswirkung?
lagerhaltungskosten sind bei scheibe vorne nicht so tragisch.
Bearbeitet von gravedigger
ich weiß ja nicht wie deine LI nocken ausschauen, aber meine sind nach +40 Jahren meist eh rund, und gehn dann nichtmehr sauber auf oder so,
ich hab auch schonmal, weil ich nicht eigens bestellen wollte eine Li nocke aufm Frästisch zur DL umgefräst, das gayd auch
moin!
kann es sein,das dieses ver :thumbsdown: te bgm federbein für hinten nur bei mir so schlecht passt?
erstmal sind die kupferbuchsen eng wie ne jungfrauen mumu,und dann muss ich da drücken und sachte klopfen bis ich das draufbekomme.
geschweige denn,wieder runter...
ohne packinplate und mit exenterconen null platz zum gp-rahmen.
meins ist eins mit schwarzer feder,hab hier an ner kundenmofa noch ein weißes,und werd mal die tage hin und her stecken.
mfg,schniedel!
moin!
mfg,schniedel!
Also bei mir passt das Problemlos. Auch als ich noch exzentrische Konen verbaut hatte...
Die enge Passung der Buchsen kenn ich wohl auch. Ich glaube aber auch, daß es kein Teil an meiner Lammi gibt, was vor der Montage nicht in irgendeiner Weise bearbeitet werden musste. Das ist bestimmt so eine Absprache aller Produzenten...Alles andere würde die Käuferschaft nur verwirren.
Aber lieber etwas zu eng, als zuviel Spiel. Das lässt sich ja recht einfach etwas aufweiten. Aber Platz zum Rahmen hab ich auch überall genug. Ist aber, wie bei Peterle vermutlich auch, ein LI Rahmen.
moin!
wo du recht hast,hast du recht.
wäre ja langweilig,wenn man nicht alles nacharbeiten müsste.
bin über die jahre zwei verschiedene bitubos gefahren,und die waren beide perfekt.
ohne größere kraft anstrengung flutschten die drauf.
ich hab ja ein paar rahmen zum probieren,und werde mal die verschiedenen scenarios durchprobieren,und mal sehen wodran es liegt.
mfg,schniedel!
Habe gestern einen nagelnauen bgm ausm Karton genommen, bis auf die Tatsache das die Augen etwas verdreht waren, ließ er sich so draufstecken, ohne großen Kraftaufwand. Ich glaube ja das liegt an den Rahmen, hatte auch schon andere...
http://www.ilambretta.com/12v.html
geht sowas auch mit kontaktzündung? da is immer die rede von alter junktion-box - nur habsch sowas nich :thumbsdown: hab ne dl 125 mit 6v kontaktzündung unn nur dieses runde kabelkästchen. so easy auf 12v umrüsten wär ne massnahme
sollte noch erwähnen: suche wurde benutzt, bin nich ganz schlau geworden draus geworden und will eigentlich nich die ganze action mit aif elektronik umrüsten usw durchziehen - oder geht das so nich?
Möglicherweis lassen sich der Spule 1 (an Masse und braun) mit dem Regler 12 V entlocken, aber ne vernünfige Leistungsausbeute kann m.E. so kaum erzeugt werden. Warum? => So, wie ich das Schaltbild interpretiere, bleiben die hintereinandergeschalteten Spulen 2 und 5 (an Masse und pink) sowie die Spule 4 (an Masse und lila) der Kontakt-Zündgrundplatte unbenutzt. Wie / wo soll also Leistung produziert werden?
Hat das schon mal wer probiert und kann Erfahrungen berichten?
eben das hat mich auch wunder genommen
@rainer: gibts eigentlich eine neuzeitliche alternative zum 6volt motoplatregler der lince? harry hat sich da günstigst eine 150er geangelt wo natürlich der regler übern jordan ist. andere zündung implantieren will er eigentlich nicht.
du fragst mich sachen. da muß ich erst nachfragen/schauen. ich schick mal ein PM. mich freuts nicht die 50m rüber zu gehen :thumbsdown:
puh, das wird schwierig. Auf Anhieb wüßte ich nix modernes. Müßte ich erst mal recherchieren. :thumbsdown:
Hat der Jockey nix im Regal liegen? Der ist für so ältliche Esmeraldas immer ne gute Anklaufstation.
Habe am WE versucht, das MEC Serie II Federbein in meine Serie II mit Serie III Motor zu hängen, der war aber deutlichst zu lang. Wollte den nun zurückschicken und sehe, dass das MEC Federbein mit 300mm angegeben ist, das alternative Escort aber mit 305. Häh? Würde demnach ja noch weniger passen, es sei denn die Gesamtlänge ist grösser, aber die Dämfperaugen sitzen anders ?!?!??! --- Habe von Auge zu Auge nicht gemessen, jedoch bei dem MEC schon nen Unterschied zu sehen zu dem originool Federbein was drinnen ist und was passt. Bin da gerade am Rätseln dran.
Verstehe jetzt die Antwort nicht ganz... - das das Augenmass entscheident ist, ist klar. Nur wo bekomme ich die Info hairr, wenn sie nicht auf der SCK Seite steht. Dass der MEC nicht passt, weiss ich ja jetzt.
Ist so gemeint, daß Mitte-Mitte-Auge das einzig sinnvolle Maß ist.
Wenn in irgendeinem Katalog ein Maß angegeben wurde und sich das nicht als Mitte-Mitte-Auge herausstellen sollte, würde ich sagen, die Katalogangabe ist unsinnig und Grund zum Umtausch / Wandlung.
ja, ein passender stoßi für serie 2 ist ein problem.
habe auch ein paar gekauft bis einer gepasst hat.
der passende war dann von sip.
will demächst auf bgm wechseln und bin schon gespannt wie sich das ausgeht.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
