hmmh?
wir haben doch servetas aus der pre serie 80 zeit???
jedenfalls ist es bei meiner wie bei der italienischen li s3 also ohne distanz...
Kurze Frage: Casa oder Escort Federbein hinten für S3 und wieviel muss man distanzieren (Serveta)?
Danke
Das Glas ist von einem Marchal Nebelscheinwerfer, von der Bauzeit passt das auch, hat sichelich mal einer getauscht weil nix anderes da war. Ori ist das aber sicherlich nicht.
Mal beim Worbel nach gefragt?
Is aber auch mal ne dicke Fußdichtung, was für ne Welle braucht den so einen Trümmer?
Danke
Gute frage. aber ich mal mein Servetta Federbein für einen indischen Motor geschmälert haben... :thumbsdown:
Aber die Gewinden sind Laut meinem schlauen Buch bei SW 24 M16.
Scheibenbreite 3mm
Ich habe oben 1 Scheibe und unten 3 Scheiben verbaut, wobei 2 aufgebohrt werden mußten
d.h. min 6mm
hab da auch ne dichtungsfrage,..
kennt wer dieses Produkt?! MB 0,5mm Fudi
Was ist das für ein Material? sind die vergleichbar mit den aludichtungen?
danke, T
Auf keinen Fall Alu
Obwohl 0,5mm Alu da kannst auch gleich Alu Folie zuschneiden
Ich hab zwar sowas zuhause aber leider nicht vermessen
die billigen Dichtungen (vom LTH vermutlich aus Brasilien wenn man der Verpackung glauben darf) haben ~0,8
und die "besseren" zwischen 0,4 - 0,5
Ich hoffe das Problem mit der anschlagenden DS gefunden zu haben. Wie viel soll man am Forklink wegnehmen? Ich hab nur genau das Stück weggemacht, welches in die ori. Ankerplatte greift. Es scheint aber, das etwas mehr weg müsste.
Zwei fürchterlich schlechte Handyfotos hab ich noch parat.
2mm Alu (worb5 oder so) + 2 x Papierdichtung ? :thumbsdown:
Nee. So war das. Aber leider mit der QS irgendwas im Argen. 4x Papier?
Gonzo 62/ 110
Stromberg: Gut, das Du sagst, dass das Photos sind. Kommt man sonst nicht drauf.
Theoreddi meint, dass die Forklinks gerne identisch aussehen könne ( mit dem linken Link als Modell :crybaby:)
Bearbeitet von Lambrookee
Obacht..das ist die gute Qualität einer 3.2MP Kamera meies hightech Nokia Businesshandy :thumbsdown:
Aber kann das jemand so bestätigen, daß der Forklink genauso wie der andere aussehen muß? Dann kann ich mein Problem mit meinem Lieblingswerkzeug reparieren :crybaby:
danke, T
Haben sich in letzter Zeit wohl gerne mal aufgelöst, gabs ne Warnung auch seitens MB im LCGB-Forum dazu.
Wär ich also im Moment noch vorsichtig, nicht dass du noch so ein schwarzes Schaf erwischts... :thumbsdown:
Mach ganz weg weg den stumpf, ist alles ungefederte Masse....
Danke!! das versüßt den Morgen! So ist das ja doch schnell repariert! jetzt müsste ich nur noch wissen, was für Federn ich da damals eingebaut habe. Sind die Stoffifedern, wie bei der Smallframe, verchromt?
Lambrookee: Hast PM bzgl. Fudi
Meine Stoffifedern sind glaube ich verzinkt, eventuell sogar vernickelt, die letzten/aktuellen Taffspeed auch. Die MB Federn sind nahezu unbehandelt udn halt progressiv gewickelt.
Also wenn, dann können es eigentlich nur die MB oder Stoffi sein. Sie waren auf jeden Fall vom Center und die hatten immer nur Stoffi oder MB, wenn ich nicht irre. Taffspeed schliesse ich daher ganz frech mal aus. Die von MB hab ich mir sicherheitshalber mal besorgt und in die Schublade gelegt. Die sehen ja wirklich aus, als wenn sie von indischer Produktion wären. :thumbsdown:
Wie lang müssten die harten Stoffis denn sein, bzw. wie hast Du festgestellt, daß sie 2,5cm gestaucht waren?
Vorher die Latte angelegt gehabt? :thumbsdown:
Nö. Mit Neuware verglichen.
Scheibenbreite 3mm
d.h. min 6mm
Gespeichert, ist das Casa den Mehrwert wert? :crybaby:
habe auch diesen 6 volt regler,der soll an ne kontaktzündung ohne batterie.
geht das überhaupt?
kann mir jemand die anschlüsse mal bitte erklären.danke.
GND ist ground also masse.
+AKKU geht an die batterie die ich eigentlich nicht will.
und der rest,also REGLER und SENSE?
Bearbeitet von inna halle
du brauchst ohne batterie nur ground und regler.
akku geht an den akku und sense wird parallel zu "regler" geschalten .
soll die ladespannung der batterie anpassen.
Bearbeitet von gravedigger
