@T5 Rainer:
Der Headbang Smilie galt meiner Unachtsamkeit beim Lesen.
Ich wollte nur belustigend anmerken das ich mir etwas anderes als Antwort gewünscht hätte.
Also bitte nimm es mir nicht übel. :thumbsdown:
@Schmied:
Moment mal...jau meine Getriebedeckelplatte hat auch eine Rampe.
Jetzt komm ich grad durcheinander. Der Seitendeckel hat keine aber die Getriebeplatte...Palette wie auch immer :thumbsdown:
Wir reden doch hier von einem gegossenen Stück. Flexen? Und dann?
Bitte klärt mich mal auf!
1) Rampe von der Abdeckplatte wegflexen
2) im Kettenkastendeckel 3 x M6 bohren/schneiden
3) eine verstellbare Blechrampe für LI-Deckel montieren.
Viola oder voila oder so... :thumbsdown:
ja, und dann noch glück haben und eine passende blechrampe erwischen.
ich hatte wieder pech und hab eine schlechte erwischt :thumbsdown: . .... musste 2x nachkaufen und doch noch nacharbeiten.
an dem akutellen motor passte kein einziges teil plug and play.
das beste ist wohl immer noch einen gebrauchten 150er motor zu kaufen und die teile ins 200er gehäuse zu verbauen.
Bearbeitet von gravedigger
Jetzt hab ichs verstanden...
Die Kombination von beiden Rampen ist nicht möglich!
Deshalb die eine entfernen.
Danke an alle für die Hilfe!
@Lambrookee: check mal deine Kabel unten an der Hupe. Hatte ich heute erst - eines der Kabel hat sich rausvibriert und den gesamten Stromkreis auf Masse gelegt!
Kabel wieder drin, schon war alles wieder wie vorher.... hab aber auch ne Stunde inkl. kompletten Umstecken am Klemmbrett gesucht.... :thumbsdown:
hab mal ne frage zur ori-scheibenbremse (ja das diesbezügliche topic hab ich gelesen :thumbsdown: )
der druckpilz geht nich richtig in das 'loch' und klemmt - nach x-mal probieren konnte ich es eingrenzen: die innere platte mit den drei nasen klemmt die letzten 3 mm, wenn ich es mit dem nylonhammer passend hineinklopfe, lässt sich der hebel nich mehr bewegen und ich muss das teil mit der zange rausnehmen. :crybaby:
sind alles orginal innocenti-teile. hab schon zwei druckpilze ausprobiert, beide gleich. oberfläche im loch und die der pilze sehen orginal und gut aus ....
was tun?
Ne, das is ne original li125 aus italien und der ständer war dran.
Die anschlaglaschen sitzen perfekt an der traverse an.
sollte ich evtl erstmal einen anderen ständer ausprobieren?
wäre es denkbar, dass man die anschlaglaschen wegflext und mit einer anderen gradneigung wieder dranschweisst?
hat das jemand schon mal gemacht?
Wollte hier nochmal nachfragen, ob jemand eine Lösung hat.
Habe grad bei LTH einen neuen Ständer für Serie 3 bestellt. Der hat aber die Anschläge auch so steil drangeschweisst, so dass die Reuse wieder so steil steht.
Es muss doch irgendwo einen passenden Ständer geben. :thumbsdown:
Nicht das die Rahmenstrebe mal neu verscheißt wurde?
Eher so:
Zylinder-Papierdichtung-Ansauger-Papierdichtung-Membranblock-Mikunigummi.
Dichtmasse braucht man nirgendwo. :thumbsdown:
KLICK
Baut Ihr den jeweilig zum Gaser passenden Stuffer auch ein oder lasst Ihr den weg?
Ich hab das Problem auch noch...hab einen anderen Ständer von einem Kumpel ausprobiert und da hab ich das Problem auch...an seiner Lammy passt das perfekt und mein Ständer funktioniert an seiner Lammy auch ohne Probleme, steht damit wie es sein soll...
An meinem Rahmen wurde nichts an der Traverse geschweißt, der ist im O-Lack...verstehe es auch nicht...
Andere Frage: Warum sollte man den Stuffer weglassen, wenn er schon dabei ist?
Sieht irgendwie eklig aus wenn das tolle große Loch künstlich wieder so klein gemacht wird wie der Gaserquerschnitt. :thumbsdown:
Die Servette von meiner Holden steht auch da, wie ein Skispringer vor dem Absprung. Der Ori-Ständer war leider völlig verbogen und das neue Austauschteil führt zu den o.g. Problemen.
Für die Dame nicht schlecht, weil das Ding so schön leicht startklar ist, aber wirklich sicher steht die Spanierin so nicht. :thumbsdown:
Meine E-Frage fuer's Quartal 2/2010:
Wohin mit Grau und Violett - abgehend vom Lichtschalterstrang - im S2-Lenkerkopf bei einfachem (schwarz, gruen, braun) 12V-Kabelbaum?
Was muss zur Hupe? Weiß? Was noch?
Bearbeitet von M210
Mikuni TMX30
Zerbrochenes weißes Schottdingens. Brauch ich das zwingenddringend neu?
Welches Gummiknie bekomme ich über den Einlass?
Bearbeitet von M210
Muss mich gerade noch etwas mit der Elektrik beschäftigen. Habe einen vereinfachten Kabelbaum für elektronische Zündung. Nun kommen ja nur 2 Kabel im Lenkkopf an.Einer davon ist für den Killswitch. Muss ich da etwas überbrücken damit alles Strom bekommt. Will da etwas gerade nicht blicken wo vorher ja einige Kabel mehr vorhanden waren.
Und wo bekomme ich diese Stecker her die Original am Kabelbaum sind. Japanstecker passen nicht so ganz in die Lampenfassung.
Mikuni TMX30
wie oft soll man dir noch schreiben, dass du einen 35TMX brauchst? :thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-)
order Dir das doch einfach bei hier
ist dann Di da. Ein klein Wenig plus Porto zum SKP. Geht doch.
Wenn ich da richtig orakel, dient der Schrott dazu, Luftblasen vonne HD fernzuhalten?
Wär natürlich auch was, wenn da blasiger Sprit angesaugt wird, dann spart man Benzin, ergo- schmeiß raus das Teil und fahr quasi luftgetrieben :thumbsdown:
dedll ortho
Bearbeitet von Lambrookee
So das wäre erledigt. Funktioniert alles bis auf die Hupe. Aber denke da wird wohl die falsche drin sein. Egal kleinstes problem.
Schlimmer ist das ich die Kulu nicht zum trennen bekomme. Ist eine Liedolsheim. Scheiben sind drunter und auch sonst ist alles verbaut wie es im Sticky´s steht.
Wer kann mir da einen Tip geben. Ach ja eingelegt waren die Beläge. Oder sind sie jetzt nach einer Standzeit von ca.3-4 Wochen verklebt?
Schau ich von oben(vorne) in die Überströmer meines GP Blocks sehe ich diese waagerecht und
senkrecht verlaufen Gußstücke.Die Kurbelwelle wird dadurch schön "eingerahmt".
In meinem Block sind sie aber nicht schön ausgeprägt und auch schon kantig,eckig...ein kleines Stück
ist auch schon auf der Ritzelseite in Höhe der Abdeckplatte mit dem Wedi weggebrochen.
Zu Vespas Zeiten wurde alles strömungsgünstig verrundet und im Kurbelgehäuse wurden(gerade bei Membranumbau)
alle Knaten geglättet.
Auf einer engl.Site sah ich mal ein Foto eines Motors der, abgesehen von bearbeiteten Überströmern,
eben keine störenden Stücke aufwies.
Wenn schon dabei...komplett weg oder hat dies einen tieferen Sinn,warum Innoc. dies mitgegossen hat?
Spätestens bei längeren Pleuls oder Langhubwellen muß mann doch schauen das der Kolben in UT unten
nicht ans Gehäuse stößt.
Entfernen oder stehen lassen?
:thumbsdown:
Wie immer...T5 Rainer weiß alles.
Nenn mir dann auch noch die Lottozahlen damits für einen TS1 reicht :crybaby:
Bearbeitet von Vasko
Grillhutzel an -hiesl:
Fuer den Mugello 185 sollte der 30er auf LTH-Mumu reichen.
wie oft soll man dir noch schreiben, dass du einen 35TMX brauchst? :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-)
Bearbeitet von M210
Gibts eigentlich irgendwo Kopfdichtungen <0,5mm?
Danke!
edith: hat sich erledigt. Siff kam nicht vom Zylinderkopf sondern die Auspuffdichtung war ein bissal madig.
Bearbeitet von dr. dick
nochmals eben nachgehakt:
moin, hat einer von euch schon mal nen 34 keihin nachbau von "sunworld" montiert? kostet 62 plus versand. also unschlagbar günstig. evtl auch unschlagbar schrott?
Hi zusammen
ma wieder ne frage : Such ne gute 60er Welle für ne GP.
Kann mir da einer was empfehlen?
Preis/Leistung sollte stimmen.
Hba die hier gesehen Welle.
Jemand vorschläge?
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
