...die man erstmal in ausreichender Zahl haben muss.
LTH und SCK haben im Nachbau nur nichtpassenden Scheiß, verschiedener Bauart wohlgemerkt.
(Einer der Gründe, warum ich dieser dekadenten Gesellschaft an nicht so tollen Tagen von Herzen den Untergang gönne. Jede Kugelschreiberfeder kann khmehr )
Ansonsten halt uns mal auf`m laufenden bezüglich Deiner (G-)Angelegaynheit. Unlustigerweise hab ich die selben Phänomene mit 3+ 4 und nach Revision ne Gedenksekunde beim ( trockenen) Schalten bzw. fehlende Gänge resp. diverse Leerläufe.
baut DRT nicht auch jetzt getriebeteile für lambretten ?
Kann man in dem Motor auch einfach eine Schaltwelle/stange von einer GP/DL nehmen? Oder ist das eher schlecht, wenn das aus einem Teil ist? Ich dachte nur daran, daß es wieder eine Stelle weniger mit Spiel ist.
Moin,
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zerlegen der Gabel, oder vielleicht Explosionszeichnungen?
Danke
Auf der SCK Seite sollen E- Zeichnungen sein.
Schrauben ( so vorhanden) von den Gummi i.d. Gabel rausschrauben ( oder abreißen), unteres Gummi rausprökeln, evtl. unter Zuhilfenahme von Spezialwerkzeug A oder Universalwerkzeug B, Forklinkbolzen rausnehmen, FLs rausnehmen, Federn und f. Führungsstangen raus, (bei DL die losen Kugeln einsammeln) obere Gummis raus.
Oder sehr ähnlich.
EDs tränende Augen: Lambrettisten haben alle 1 bis 2 Stickies ( Lamy- Bibel) lohnt sich aber nicht für Kippler mit Lamygabel :thumbsdown:
Bearbeitet von Lambrookee
Vielen Dank :thumbsdown:
Ich kann zum Glück sagen, dass ich die Gabel nicht verunstaltet habe, die war bei nem gekauften Moped dabei.
Bock auf den Rest von so einem Fahrzeug hätte ich ja auch mal.
Vielleicht sollte ich mir mal das Buch besorgen und dann überlegen, ob mir die Technik zusagt. :crybaby:
Hab gehört, dass die Lambrettas wohl etwas komplexer sind.
:crybaby:
Mein defekter MB Wellendichtring wirft andern Orts Fragen auf
Eingebaut wurde die welle nachdem ich etwas Fett auf die Dichtlippe geschmiert habe, dazu folgenden Aussage:
Servus,
nur der Vollständigkeit halber.
Auf die Dichtlippe schnelldrehender (ok, die Welle dreht sich und nicht der Siri), mit Ölschmierung laufender Siris darf kein Fett, sondern nur Öl.
Das hat den vorliegenden Ausfall sicherlich nicht ursächlich ausgelöst, schädigt die Dichtlippe des Siri jedoch bei der Inbetriebnahme
(das "gut gemeinte" Fett verhindert bei Inbetriebnahme eine effektive Kühlung und Schmierung der Dichtlippe, der Miniskus kann sich nicht ausbilden, die Dichtlippe wird vorgeschädigt).
Gruß, Uwe
Kann ich sogar nachvollziehen.
Andererseits mal was vom LCGB:
Fitting the crank, smear a little grease on the inner edge of the drive side oil seal, this helps the crank through, then by passing the shorter shaft through first, it is easier to get the crank at BDC, so the crank is at it's shortest. First smear a little grease on the drive side inner seal that we fitted earlier, a very slight coating is all that is needed. This helps the crank pass through it, less chance to nip the edge of the seal.So ich nicht irre, steht da sogar was im Sticky ( habs gerade leider nicht hier)
Wie hälts der Rest der kettophilen Gemeinde?
Ich halte das wie der LSD. Ich hoffe inbrünstig, der Siri hält (das) auch (so). ( Der letzte Rolf tat s zumindest.)
Zukünftig-> uwisch-inna hallensisch, bin ja Logikerfreund.
Kann man m.E. so nicht sagen. Ich nehme nie Fett zum Einbau - immer nur Öl und zwar bei allen SiRis.
Der innere SiRi auf der Magousing-Seite ist von der Kurbelhaus-Seite Öl- (geneuer gesagt Gemisch-) -geschmiert. Nur der äußere ist Fett-geschmiert.
Also Fett (wie LCGB) bäh, Öl (wie Rainer und andere) gut.
Werde das dann ab jetzt so halten und mit dem Öl nicht sparsam sein.
Danke! Wieder ne Fehlerquelle ausgeschlossen.
Moin!
sagt euch der Zylinderkit 175 PM-JBS etwas? (für LIS Serie 3)
wenn ja welche EIn- und Auslasszeiten hat der Zylinder?
und mit welchen Zeiten könnte ich diesen bearbeiten (verbessern)?
(momentan ist ein 18 Vergaser drauf welche Größe ist empfehlenswert in Verbindung mit einem JL road curly?)
danke Gruß Manu
Bearbeitet von lito
Komme einfach nicht weiter. Auch nicht mit dieser Anleitung: http://www.ilambretta.com/wiring.html
Hat jemand nächstes Wochende Zeit und Lust mir in HH zu helfen? Moped ist bis auf die Elektrik soweit fertig und wartet auf den TÜV...
P.S. Den Clubman gegen Standard getauscht. Jetzt klappt´s auch wieder mit den Nachbarn
erledigt. Alles blinkt, leuchtet und hupt wie es soll. Einzige Ausnahme: Bremslicht funzt noch nicht ganz.
Moin!
danke Gruß Manu
nö.
k.A.
k.A.
(Mir sind is`n 186er bekannt, die der mit `nem Road erfolgreich mit 25er Gasern laufenläuft.)
@Cassius: :thumbsdown: soweit.
Hallo zusammen
suche ne Übermaßkolben für folgenden Zylinder AF Rapido 225ccm
Kann mir einer sagen was man da am besten nimmt?
Aber einen ohne Clips versetzen usw.
Und wo kriegt man den ?
kein fett,gehört da im betrieb ja AUCH NICHT HIN:
SIMMERRING UND WELLE EINÖLEN:
da gibts aber beim automobilhersteller in der stuttgarter ecke andere ansichten. beim meister hies es immer "etwas synthesefett muß" ich mach das seit der lehre so und hatte da auch noch nie probleme. synthesefett muß wohl sein, da die ringe sonst hart werden könnten.
zu den kolben: gibts irgendwo nen 58,5er standardkolben, bzw. wenn nicht, kann man den sx150 ori auf 62 aufbohren ohne da jetzt von außen messen zu müssen?
Kurze Frage,
warum setzt der Kolben kurz vor dem unteren Todpunkt auf den Kurbelwellenwangen auf.
Komponenten Imola Zylinderkit, 60/107 Sacchikurbelwelle, GP 150 Block
bin den Zylinder, mit identischem Kolben auf diesem Motor mit ner 58/107 MEC Welle gefahren.
Was ist hier falsch?
Wie misst man die Länge des Pleuels, bei eingebautem Motor.
Ich danke euch schonmal.
Hallo, also bei mir drehts mit Spanier Li 125 und Mec Race in gleicher Länge und Hub einwandfrei durch, da stösst nix an? :thumbsdown:
Kolbenhemd verlängern, dann stößt`s auch an, sach ich mal.
    • Servus,  ich habe hier einen Rahmencut auf Basis von einem kurzen Rahmen hier stehen. Der soll wieder original werden. Ich finde aber nirgends ein passendes Beinschild, auch die Suchfunktion war nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder auch link wo ich sowas bekomme. Sind die SS50 Beinschilder die es gibt für kurze oder lange Rahmen? Ich sag scho mal Danke schön. Grüsse Jürgen
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
    • Der hier: 5,75 LED Scheinwerfer f. Harley-Davidson   Mit 3mm Moosgummi in schwarz und einer Befestigungsschelle kostet alles zusammen 72,--. E-Prüfzeichen hat er sogar auch.
