wie bekomm ich genug drehmoment auf die Mutter der hinteren Bremstrommel ohne ne Felge dafür umzuschweißen??
da gibt es doch bestimmt alternativen!!
Danke Torto
Motor ist nicht eingebaut
na und - lange M6-Schraube und Mutter reicht doch, um die Bremse auch im nicht eingebauten Zustand zu betätigen. :thumbsdown:
Ist mein erster Lamy Motor, und das direkt mit rb20 und nen paar sonstigen änderungen, der soll erstmal auf dem Prüfstand.
Schauen ob er richtig funktioniert und wo ich was ändern muss.
Hab auch leider den motor nie selbst auseinandergenommen, sondern aus nem gebrauchten Gehäuse und ner menge Neuteilen nen Motor gebaut.
Lamy hat eh noch keinen tüv und ich hab glaub ich auch keine lust ständig ein- und auszubauen.
Torto
Gibt es jemanden der schon mal einen Serie 2 Auspuff auf nem 200er Stage4 Motor gefahren hat?
Die 80-85km/h aufm Tacho können da wohl realistisch sein, oder? :thumbsdown:
Hat schon mal jemand den S1/2 Big Bore Auspuff con Cambridge probiert?
Ich hab den mal für'n TüV auf meinem Touren-Suzuki gefahren, fast Tacho-100 ging's wohl - aber bei mir auch mit TV175 Getriebe lang übersetz, da muss der nicht weit drehen. Die 85 können schon stimmen bei kürzerer Übersetzung.
Halt ich nix von. Immerhin bestimmt die Lage der Getriebeabdeckplatte die Lagergassen von Haupt und Nebenwelle. Die sollten wohl besser stimmen. :thumbsdown:
Die 6 M7-Bolzen sind auch mit 2 intakten Paßstiften schon häufig mehr als genug gestreßt.
Ich sag mal so, die Dingerchen sind ja dazu da die Platte auszurichten, gehalten wird sie von den Muttern/Stehbolzen.
Wenn du die Platte also ohne Passstifte richtig ausrichten kannst, würden die Muttern/Stehbolzen wohl reichen.
Ich habe sowas bisher immer richten lassen.
und der Rainer war schneller! :thumbsdown:
p.s. der Jockey macht das übrigens sehr schön
Bearbeitet von gonzo
suche ne briefkopie von einer li125 möglichst nach 62 mit ausgetragenen blinkern und ab 175ccm sportpuff am besten scootrs und 22er jetex. kann wer helfen?
Nicht das ich so eine Briefkopie hätte, aber wegen den Blinkern würde ich erstmal bei meine Prüfer anfragen.
Der kann das machen, muss er aber nicht!
heute fragen im zum thema spannungsregler im sonderangebot :thumbsdown:
hab ne dl mit kontaktzündung, alles standard, und möchte nen 6V Spannungsregler verbauen. dieser hat 3 anschlüsse: 1 mal masse und 2 mal wechselspannung
wie schliess ich dass ganze an um besonders die lichtkreisläufe damit vor überspannung zu schützen?
anbei bildchen des besagten reglers
danke mal im voraus
post-34895-094606100 1282581272_thumb.jp
Um den Lichtkreislauf- also Fern/Abblendlicht und Rücklicht auf 6V zu begrenzen musst du den Regeler an das braune Kabel aus der Lichtmaschine hängen hängen. Ich würde den irgendwo neben die Junctionbox schrauben und das braune Kabel aus der LiMa an ~ hängen dann vom zweiten ~ eins zum brauen Anschluß der Junctionbox und Masse auf Masse.
Damit sollte alles bis auf das Bremslicht auf 6V geregelt sein, wenn das Zündschloss bis ganz nach rechts gedreht ist, ob das wirklich funktioniert kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von Blue Baron
Um den Lichtkreislauf- also Fern/abblendlicht und Rücklicht auf 6V zu begrenzen musst du den Regeler an das braune Kabel adu der Lichtmaschine Hängen hängen. ich würde den irgendwo neben die Junctionbox schrauben und das braune Kabel asu der LiMa an ~ hängen dann vom zweiten ~ eins zum brauen Anschluß der Junctionbox und Masse auf Masse.
Damit sollte alles bis aus Hupe und Bremslicht auf 6V geregelt sein, wenn das Zündschloss bis ganz nach rechts gedreht ist, ob das wirklich funktioniert kann ich nicht sagen.
Danke! gut, klingt so wie ich mir das gedacht hab... an dem teil ist eben ein braunes und ein violettes kabel - und ich dachte damit könne man beide kreisläufe regeln... aber kein blassen wie
beide spulen parallel schalten und danach wieder trennen ?
noch jemand ne idee bzw. plan?
Bearbeitet von greasy steve
weiss zufällig jemand was ein 5-poliger spannungsregler vonner lusso an gleichstrom-leistung ausspuckt bzw. ob das reicht nen koso-tacho zu betreiben ? gibts sonstige alternativen ?
Guten abend liebe Lambretta gemeinde :thumbsdown:
ich bin auf der suche nach einem Pleuel satz für mein Li 125 goes SR Zylinder mit Wiseco Kolben
Kurbelwelle habe ich als basis ne zerlegte GP Original Welle
jetzt benötige ich einen möglichst passenden Pleuel satz mit min. 114mm pleuel ink bezugsquelle
Gruß Valle
Wenn du den hier irgendwo kriegen solltest und eine Kondenstor als Puffer zwischen schaltest sollte das reichen.
Bei mir befeuert das Teil den Tankgeber und den Stage 6 Temperaturmesser.
Gruß Valle
RD 400, 115 mm, 16 Kolbenbolzen. Hab ich in meiner BGM Welle.
Danke, den hab ich schon liegen (war mir aber nicht klar dass Kondensator empfehlenswert...). Da man dazu aber noch den normalen Spannungsregler braucht wollte ich mal checken ob man platzsparender mit EINEM Dingens auskommt. Die PX hat doch sowas, wo über Gleichstrom vermutlich nur die Batterie geladen wird... Frage wäre ob der Saft daraus reicht.. aber vielleicht eher was für den finsteren Bereich des Forums..
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
