hmmmmm.........rainhayr!
4er gang springt bei volllast raus ........sonst aber keiner ???
idee?
Leg doch mal den vierten Gang ein und mach ein Bild von der Schaltwippen/Schaltstangenanordnung.
technisch ist das lochschneiden in eine seitenhaube überflüssig.
es gibt für alles mittlerweile filter & ansaugmodifikationen.
wäre echt schade. die haube wird geschnitten, 5 jahre später gegen eine geschlossene getauscht und verkauft, nochmal geschnitten und schliesslich in die tonne gesteckt. überflüssig.
:thumbsdown:
Bearbeitet von kebab
ehrlich gesagt ist das bei mir mit lth mumu, pwk und oriansaugbalg leider auch etwas zu eng. meines wissens nach, gibts da aber keinen noch schmäleren ansaugbalg? :thumbsdown:
bei dir und deinem bruder wirds mal zeit für vergaser rechts, dann klappts auch bei den waybern mit dem ansaugbalg.
rüssel links fahren nur leute mit einem VW bus voller kinder, weil sie sich nichts anderes leisten können.
:thumbsdown: du bist so gemein....
Bearbeitet von gatti500
Moin, gestern abend von der Garage nach Hause und bei höherer Drehzahl immense Fehlzündungen gehabt, sollte eigentlich auch jeder in HH gehört haben :thumbsdown: .
Kann man die Ursache spezifizieren ob das eher die Zündspule oder eher Zündung bzw. abgescherter Keil ist? Bei geringen Drehzahlen tritt nix auf.
Gruß und Dank
Daniel
Gruß und Dank
Daniel
Elektronische Zündung?
Dann könnte es der Pick Up sein.
Hab ich leider noch nicht geschaut. Roller ist erst neu erworben...
Was mich ein wenig stutzig macht, dass ich 12 Volt hab und ein Spannungsregler verbaut ist, aber keine CDI sondern eine Zündspule? Gibts so ein Konstrukt?
Daniel
Daniel
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn?
Ist es vielleicht eine indische GP?
Dann sind da 12V Spulen drauf, hast aber weiterhin die Unterbrecherzündung - oder wenn vor der Suple noch eine art "Black-Box" hängt - dann wird's kontaktlos sein.
Bei Unterbrecherzündung könnte es ein lahmer Unterbrecher oder eien defekte Spule sein.
Welche Gewindegröße haben die Ölablass/Magnetschrauben? Habe weder Schrauben, noch Messmittel und auch gerade kein Stickys zur Hand...
Ivo
Guten Abend,
wollte gerade den von mir für richtig empfunden Kabelbaum in meine 150er Silver Special einbauen und hab mich mit dem Sticky ein bisschen beschäftigt und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher ob der Kabelbaum der richtige ist. Ist der da:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641393040&target=productdetail&category1=C%3AC_L&category2=CAT
Verbaue auch eine Variotronic. Zündschloß ist auch noch das originale drinn. Wird der Kabelbaum passen? Danke im voraus
lg Shanti
Die Schuld an einem ab 3/4 Gas immer schlechter laufenden Motor, schiebe ich doch zurecht in Richtung PickUp, oder?
Es kommt regelrecht zu leichten Aussetzern bis hin zu einem Drosseln, als ob die Schwimmerkammer leer waere. Wer hilft oder bestaetigt?
Bearbeitet von M210
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
