bei uns gibts noch so einen kleinen milchladen mit den passenden gewachsten "milchtüten" ohne alu.
soll ich dir was besorgen? die milch wird frisch gezapft und abgefüllt. :crybaby:
den hertweck carl würds gefallen :thumbsdown:
Bearbeitet von gravedigger
Nehme die Paierdichtung und reibe die ganz dünn mit einen einer Dauer-plastischen Dichtmasse ein ist wunderbar dicht und es lässt sich immer ohne Probleme wieder lösen.
Guten Morgen, hab ne Delle durch ne Welle.
Hallo Leute, hab mir meinen Clubman Krümmer durch eine Bodenwelle dieses mal ordentlich eingedellt. Ersatz ist geordert. Nun wollt ich wissen ob bis auf dezente Leistungsdrosselung irgentwas dem Motor nicht gut tut, wenn ich die nächsten Tage so weiter fahre, im Stadtverkehr.
ciao T.
Der Li3-Laie fragt, ohne rot zu werden: gibt es den Scheinwerfer in Deutsche Land nicht komplett zu kaufen, wie z.B. den der DL?
Lese immer nur von Einzelteilen á la Reflektor, Streuscheibe und Ring.
Was geht?! Hab´ kein´ - brauch´ ein´.
:thumbsdown:
tatsächlich hat die Editeuse doch direkt einen bei LTH gefunden, der aber nicht lieferbar ist.
Bearbeitet von M210
:thumbsdown:
Weiss ich jetzt grad nicht, aber der Reflektor und die Streuscheibe sind nicht verklebt sondern halten durch umgebogene Laschen des Chromrings zusammen (wie bei der S2). Darum: Ring kaufen, Glas kaufen, Dichtung kaufen und zusammensetzen.
Kann sein das die schleift!
Hatte ich hier schon drei mal das das Pleuel geschliffen hat (einmal Mazzuchelli Race 60mm im italienischen 200er-Block, einmal MEC im Inderblock, sowie 58er Sacchi im 150er LI-Gehäuse)
Ivo
schwarze 60er Mec passte in SX 150er Motor nicht ohne Bearbeitung rein
Die Nut ringsum wurde aber gleich prophylaktisch gemacht
als sie wieder draussen war
aber wenn schon mal das Thema Welle angerissen wird
Schleifspuren am Polrad
und der Roller ist 2 mal nach ca 5km ausgegangen und hat sich am nächsten Tag
wieder einwandfrei starten lassen
Welle 58 Indisch, 115er Yamaha hat ~5k km am Buckel und 2 Reiber bei 20km und 2000km
und lief bis jetzt "Rund"
Welle wurde in Graz von einem renomierten Betrieb gefertigt
und meines wissens auch verklebt
gibts da schon Erfahrungen mit langzeitverhalt von Klebern?
Was sagen die Experten?
um systematisch vorzugehen wird nächste Woche mal das Polrad getauscht
da sich hier ohne schweißen und aufgrund der Halbwertszeit einiger indischer Teile ja auch schon was verändert haben könnte
Bearbeitet von Pferschy
Glaubst du das der Kleber der Magneten sich anlöst??
Oder das die Welle nen Klatscher hat??
Hatte jetzt aktuell ne MEC Welle die nach sehr wenigen Kilometern und einem Reiber stark verdreht war. Richten war nicht möglich, die MEC Wangen sind zu weich und die Pressung zu groß, also inne Tonne damit... :thumbsdown:
So, und die neue 60er MEC schleift auf einemal im Gehäuse an 1-2 Stellen - die 60er vorher nicht.
Da muss ich mir doch echt angewöhnen selbst beim 1:1 Teiletausch am Motor doch wieder einen Drybuild zu machen bevor man am Ende ALLES angeschraubt hat und es klackert beim Probelauf.., Grrrr :crybaby:
Eher das die Welle was hat (die wurde aber wie gesagt auch geklebt) was ich aber nicht hoffe
áber mit indischen Porädern hat es ja auch ab und zu Probleme gegeben
Sind Carello-Gläser (die mit dem Anker) ´was tolles? Hätte das noch lagernd, und zwei Refelktoren dazu. Selbst einen Ring. Brauche ich demnach nur noch die Dichtung...........- Casa @ SCK vielleicht? Muss mal schauen "gehen"....
In eBay.uk bekommt man komplette Nachbauscheinwerfer mit Innocenti-Guß im Glas. Können die was?
Bearbeitet von M210
Bei ca. 4/5 Gas gehen Drehzahlen runter/ rennt die Karre gegen ne Wand, will fehlzünden/ entschleunigt apprupt(ED)
Seit der letzten Fahrt nix geändert...
Nachdem ZK, ZK Stecker, CDI und ZGP Wechsel nicht gebracht hat, werde ich wohl mal den Vergaser anschauen...
danach zur Not noch das Zündkabel wechseln und wenn das nix bräng, käme dann der Oanser.
Hoffe mal, dass sich das immer nur so anfühlt wie Kolben anreiben... :thumbsdown:
Evtl. hab ich ja auch Glück und der Pick up der neuen BGM Platte (HQ ohne QC ? :crybaby: by the way- wurden die reklamierten ZGPs mit neuen Pick ups umgerüstet? Die hiesige, aktuelle sieht aus, als wenn da jemand im Werkenunterricht mit nem Lötkolben rumgemalt hat, Spulendrahtdurchführungen übersehen und am Ende nochmal den Radius über-/abgedreht) ist auch wieder für n Sack. :crybaby:
Bei mir hatte sich am indischen Lüfterrad mal ein Magnet gelöst,
ist der Konus denn fest?
Magnete sind nach gestriger Kontrolle fest
ausserdem gehen die Schleifspuren über 2 Magneten
was eher wieder für "lockeren" Konus oder Welle sprechen würde
Schapoh! Hab dasselbe. Dachte, es läge mit am Auspuff. Is aber nich´.
Aktueller Verdacht wäre ebenfalls die ZGP bzw. deren Pickup, oder der Vergaser. Hatte neue Schwimmer in den 35er eingebaut, ohne an dem Blechlein herumzubiegen, das für den Füllstand verantwortlich ist.
Denn neben Deiner Beschreibung möchte ich hinzufügen, dass man sich subjektiv auch Spritmangel vorstellen könnte.
an welchen spulenkörpern von der ZGB reibt es denn? zufällig pickup und erregerspule darüber?
lg TOM
Manchmal, besonders wenn kalt ( oder Wanne noch voll (uh uh uh)) ließ sich die Karre auch ausdrehen...Aber bei manchmal fehlt mir zuviel zu immer.
(Nachher auf der Arbeit evtl. mal durchpusten)
Dello Schwimmerposition wäre optimal wie? bitteschön?
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
