Wenn schweißen nicht machbar kann man die oben genannten Bauteile auch verschrauben. Vielleicht, aber nur vielleicht, geht auch ein Schlagschrauber. Eigentlich aber schon das Teil nehmen.
Jetzt mal Klartext:
Ich empfehle das Werkzeug anzuschaffen oder aus zwei alten KuLu-Zwischenscheiben und zwei Stücken Flachstahl eben zusammenzubraten. Anders wird's Pfusch. :crybaby:
OK, Dankeschön! :crybaby:
Dann schweiß ich mir mal was aus zwei alten Scheiben zusammen :thumbsdown:
Ja, wenn man seinen Schlagschrauber (vorzugsweise so eine 12V Impactgun, bloß keinen Drucklufttreiber) beherrscht und das mehrfach geübt und das Ergebnis nachgemessen hat. Als Tip für "mal eben" ist mir das aber zu heikel.
Also einen Schlagschrauber habe ich schon, aber damit ging es nicht, habe ich schon ausprobiert :thumbsdown:
Ich hatte mal so'n Druckluftding als Drehmomentausführung im Gebrauch. Angeblich sehr genau. Stand Hazet drauf. Von daher kann das schon hin kommen. 400 oder so kostet so was grob.
Beides nicht, wobei ich die Frage nach der Zündung nicht verstehe. Was hat die damit zu tun?
Naja, die gibt dem Schlagschrauber ja nochmal etwas mehr Masse,die bewegt werden will, sodass er besser "schlagen" kann :thumbsdown:
Zündung ist für mich halt alles, was Strom macht :crybaby:
So verschieden ist das. Wir wollen das aber jetzt nicht wirklich vertiefen, oder? :thumbsdown:
Fährt jemand diese (Kupplungs/Brems)Hebel mit den grossen Kugeln am Ende?
Bei mir brechen die Teile regelmässig an der Zugaufnahme auseinander.
Problem ist, daß die Aufnahme für den Tonnennippel sehr, sehr groß ist und sich der Zug trotz Spannung ab und zu leicht verdreht. Bei Betätigung verkantet sich das dann leicht und der Hebel bricht sofort!
Gibts da vielleicht auch Hebel mit einer kleineren Bohrung? Oder andere Züge verwenden?
Mahlzeit! Kurze Frage in die Runde (zur Sicherheit :thumbsdown: )
2 Teile. Ansauger + Membranblock.
Beim Zusammenbau wird der Block quasi in den Ansauger gesteckt. Dieser wird dann an den Zylinder geschraubt. Dazwischen kommt Dichtung u Dichtmasse.
Sollte nicht auch sichergestellt werden, dass zwischen Membranblock und Ansauger alles dicht ist, damit das Gemisch auch wirklich nur über die Membrane in den Brennraum gelangt???
Mit einer Dichtung oder Dichtmasse???
Danke!
Welches Modell?
Selbstverständlich muß es auch da hermetisch dicht sein.
Einige Memnbrankörper haben "eingebaute" Gummidichtungen und brauchen da nichts weiter.
Dichtmasse braucht man(n) eigentlich nie. :thumbsdown:
Wie macht sich eigentlich ne verdrehte Kurbelwelle bemerkbar?
Hab da son Symptom anner Backe:
Wenn der Motor warm wird gibts immer oefter laengere Aussetzer. Sone Mischung aus Zuendung wech, Vergaser viel zu fett und/oder kein Sprit mehr. Passiert in allen Lagen. Is mit Gas wegnehmen oder aufreissen wieder zum leben zu ueberreden.
Nun das Besorgniss erregende. Seit neustem stirbt die Karre auch gerne mal im Standgas oder beim Gang einlegen ab. Wenn ich dann auf den Kicker steige isses wie :thumbsdown: im Zylinder. Geht ganz schwer runter, keine Kompression spuehrbar. Springts an, hats auch wieder gute Kompressionen am Hebel.
30 Klemmer auf 100km in verschiedensten Drehzahlen mit und ohne Last kann ich mir nicht vorstellen.
Den Zuendungsweg hab ich schon komplett abgeklappert bzw. durchgetausch. Der naechste Verdaechtige waer dann Gevatter Kurbelwelle...
(225 stage4, MecEur Race Welle, PWK28(sprit is da), BGM Zuendung, Inder Luera u. AF Luera)
Bearbeitet von Latzek
Welches Modell?
Der Imola Ansauger.
Danke für die Bestätigung. War mir 99,9% sicher, dass es so sein soll.
Beim Imola Ansauger ist da Blech an Blech - Guß auf Guß.
Sicher nicht. Dann fehlt die zugehörige Papierdichtung (die man sich aber sehr schnell selbst schnippeln kann).
Da kommen jetzt die persönlichen Erfahrungen:
Von Aussen, Polrad lief nicht rund, war mit freiem Auge erkennbar
Durch die Zündung: Roller ging nach ~5km aus weil die Zündung zu heiß wurde
lies sich bei kaltem Motor wieder starten und weitere 5km bewegen
Welle hat sich so weit verdreht das sie im Gehäuse blockiert hat
Oje, was war den das für eine Welle?
Pic 1 - Ansauger:
Die Dichtung für den blanken Bereich liegt bei. Dichtet zwischen Ansauger und Zylinder. Logisch.
Pic 2 - Membranblock:
Wie am Bild auch schön zu sehen, wird dieser einfach in den Ansauger "gelegt". Hierfür liegt keine Dichtung bei. Und meiner Meinung nach, wie Du auch schon bestätigt hast, muss zwischen Membranblock und Ansauger absolut dicht sein. Also Dichtpapier ausschneiden und mit etwas Dichtmasse zusammenbauen.
Oh hätt ich nur gleich was g´scheites gekauft. :thumbsdown:
post-12830-066528900 1286807115_thumb.jp
post-12830-098468600 1286807120_thumb.pn
Pic 1 - Ansauger:
Gut und die eine reicht, damit da keine (Falsch)Luft von außen rein kann.
Das Teil kannte ich so nicht. :thumbsdown:
Da muß m.E. keine weitere Dichtung rein, wenn der Membrankörper da nicht gerade drinnen rumklappert.
und genau das ist meine sorge. mir hat´s am membrankörper nach wenigen km eine schraube "rausgerissen", die alles zertrümmert hat.
den zylinder hatte ich noch nicht herunten, kommt am freitag u ich bete täglich, dass da drinnen kein schaden entstanden ist.
das gewinde dieser schraube war auf jeden fall mal im eimer. beim reindrehen einer anderen schraube ist die mir quasi gleich wieder entgegengekommen. :thumbsdown:
ich versuche der sache nun auf den grund zu gehen. entweder war´s ein materialfehler oder der körper hat da drinnen, wegen zuviel spiel oder so, fröhlich herumgetänzelt bis sich die erste schraube eben verabschiedet hat.
abend,
wo liegt der unterschied zwischen dem jl road curly lth und dem von sip "Rennauspuff JL KRP3 "Curly". für mich dahingehend wichtig was das drehmoment und die lautstärke im vergleich zu den zwei aussieht.
gruß jo
Ich würde behaupten das es ein und die selbe Anlage ist, schön Druck von unten und meiner Meinung nach einer der leisesten Raps für die Lambretta.
sehr gut, der lackierte beim sip schaut nur deutlich "grober" aus. Anzahl der segmente ist da geringer. der unlackierte ist dann wie der vom lth. ich glaub der kommt dann unter die muddi. adieu pm 25.
    • @125vnb6 kennst Du dich auch mit Blumen aus oder nur Großgehölzen? Bei uns im Bad wachsen seit 15 Jahren diese Pseudo-Orchideen. Wie (und wann?) kann ich die "Tentakel" einkürzen, ohne dass die Pflanze eingeht? Die kosten zwar nur 6,50€ wenn man sie neu kauft, aber die 4 hier sind schon seit vielen Jahren bei uns und erfreuen uns um den Jahreswechsel immer mit vielen Blüten. Eine habe ich sogar mal geteilt.
    • Noch eins, weil ihr Timbre so extrem gut ist im Schlußduett (und weil ich seit Wochen kaum was anderes höre):
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
