jl3 curly ist schaise..
hab mir mit dem ding 3x den enddämpfer zerstört und aufsetzen in den kurven ist auch ein riesen problem.
kauf lieber die normale version davon.
Bearbeitet von gravedigger
Da kommen jetzt die persönlichen Erfahrungen:
Von Aussen, Polrad lief nicht rund, war mit freiem Auge erkennbar
Durch die Zündung: Roller ging nach ~5km aus weil die Zündung zu heiß wurde
lies sich bei kaltem Motor wieder starten und weitere 5km bewegen
Welle hat sich so weit verdreht das sie im Gehäuse blockiert hat
Danke Pferschy
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass'n popeliger Stage4 ne MecEur Race Welle verwuchtet. Die Erkenntnis kommt am we...
Bearbeitet von Latzek
Dafür reicht ein Stage4, siehe die blaue GP vom Diggler.
Ich denke, man kann das weder an der MecEur-Race-Welle noch am Stage4 oder sonstwas festmachen. Wenn da was verdreht, spielen sicher viele Begleitumstände eine große Rolle mit. Bei mir hält eine (auf 110er Pleuel umgepreßte) MecEur-Race trotz TS1 seit Jahren und mehreren Tsd.-Kilometern.
Von selbst verdreht die sich ja auch nicht so mal eben.
Da lag ein Klemmer vor, und wenn der bei Vollgass das Rad blockiert reichts um die Welle zu verkloppen.
Beim richten der MEC Welle ist nur mal wieder aufgefallen das die Passungen recht groß bemessen und die Wangen sehr weich sind, sie ließ sich daher nicht wieder in einen fahrbaren Zustand versetzen. Meine Meinung: wer billig kauft, kauft doppelt.
Sagt mal bitte, Jungs:
Habe gehört das jemand im Forum "sinnvolle" Schrauben zum Befestigen der Trittbleche / des Bridgepiece verkauft.... Das Gefummel zwischen Rahmenstrebe und Rennauspuffkammer geht mir schon seit zwei Jahrzehnten auf den Sack ...
Wie heisst der gute Mann, der die Lösung für das Problem hat ?
Danke für eure Hilfe und Grüsse
Martin
Martin
*werbung*
Bräuchte hier ganz schnell ne Antwort:
Wenn ich die Nordlock Scheiben auf die Auslass-bolzen verbau, Sprengringe und Brassmütter dazu, oder nur Sprengringe und normale Muttern oder keine Sprenringe mehr und nur die Mutter draufknallen oder die Mutter knallen und den Auspuff danach anal einführen?? Wie macht das der Rainer???
Ich würde bei Nord-Lock weder U-Scheiben noch Federringe verbauen und Stahlmuttern nehmen. :thumbsdown:
Wo bezieht man denn 2 Nordlockscheibchen für M7 verlink ich nicht. Bin doch nicht doof- dann sind die noch immerer weg als eh schon.?
Oder 4 in M8?
Machko hat die (prinzipiell) siehe versteckter link.
Bearbeitet von Lambrookee
Fürs Protokoll:
Schleifspuren am Polrad
und der Roller ist 2 mal nach ca 5km ausgegangen und hat sich am nächsten Tag
wieder einwandfrei starten lassen
Welle 58 Indisch, 115er Yamaha hat ~5k km am Buckel und 2 Reiber bei 20km und 2000km
und lief bis jetzt "Rund"
Welle wurde in Graz von einem renomierten Betrieb gefertigt
und meines wissens auch verklebt
gibts da schon Erfahrungen mit langzeitverhalt von Klebern?
Was sagen die Experten?
um systematisch vorzugehen wird nächste Woche mal das Polrad getauscht
da sich hier ohne schweißen und aufgrund der Halbwertszeit einiger indischer Teile ja auch schon was verändert haben könnte.....
Mit neuem Indischen Polrad gibt es keine Schleifpuren und wurde am abend noch ~15km ohne Probleme bewegt
Also 1 Polrad für die Tonne
Oje, was war den das für eine Welle?
Welle is vom Bruno, eh Kloa
Ich hab meine vom PIS! Die Nordlock!
Edith fügt noch was anderes an, hab vorhin den Kettendeckel mal so Pö-a-Pö draufgeschraubt, um zu schauen ob der Kicker an der Kupplung streift, darufhin lies sich aber der Kicker garnicht baywegen.Getriebe ist freigängig, Kicker auch.Woran kann das liegen? hab hier noch nen anderen Kettendeckel liegen den ich nachher mal probieren werde, aber bin für Antworten auch jetzt schon zu haben!
Bearbeitet von Lord Sinclair
Grias eich!
Weiss jemand von euch, ob bei einem ScootRs "Inline Reserveradhalter" der/die/das Toolboxdoor modifiziert werden muss oder ob sich die Reifenmontage in dem Zwischenraum/Durchstieg auch so ausgeht?
ScootRs schreibt zwar das keine Modifikationen des Tollboxtürls nötig sind, aber mir wäre eine reale Info lieber!
Grüsse aus Pannonien,
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
Hallo Knopf!
Glaube nicht das sich das mit aufgepumpten Reifen ohne Delle ausgeht. Mit "platten" Reifen event. schon aber was bringt das dann bei einer Panne. Aber hat nicht Scoot RS solche Türln im Angebot?? Meinte sowas mal gesehn zu haben...
Koarl
Bearbeitet von mtv96
Servas Koarl!
Danke erstmal!
Na ja, einen Ersatzreifen ohne Luft mitzunehmen warat jo eine Schildbürgeraktion und würd die Kernkompetenz eines Ersatzreifens ad absurdum führen! :crybaby:
Nein, ein modifiziertes Türl habns leider nicht in ihrem Programm. Weiss wer wo es solche gibt? (Wenn nicht muss ich mir meines ein bisserl eindellen.)
Mir ists nur wichtig, das vor dem Lackieren zu erfahren, denn ins frisch lackierte Türl mag ich nicht mit dem Hammer eine Delle reinschlagen! :thumbsdown:
Grüsse,
Knopf
na wenn dann gleich orignal wie anno dazumal - altes hinteres schutzblech nehmen ein teil so lang wie die toolboxtür rausschneiden und in die tollboxtür n schlitz so breit wie das schutzblech und selbiges von innen dran brutzeln - da kann man das türli sogar nochn stück aufmachen...
Bearbeitet von greasy steve
Gute Idee! :thumbsdown:
Danke!
bei mir wird das mit 3,50/ 10 Raceman und Delltür auch nur knapp, nicht ohne drücken.
Es gibt Österreicher die Kompaktluftpumpen am Manne tragen um den flauen Pneu im Ernstfalle zu inflatieren.
Jawohl! Hier! Luftpumpe! Passt auch in die Toolbox, wenn´s sein muss. Nix deppat de Schluchtenscheisser, göö! :thumbsdown:
http://www.bikepalast.com/findologic.php?keywords=luftpumpe&cats=Pumpen%5C%2C+Patronen+CO2&x=0&y=0
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
    • Habe ich keine da. Nur größer.
