Ist das jetzt ne Anorak- oder ne Technikfrage? :thumbsdown:
Ich würde auch "alter" PM25 sagen.
Alt hauptsächlich wg. Dämpferausgang ohne Bogen.
Interessant wäre ein seitliches Detailbild vom Stingerausgang aus der Birne.
- Verstärkungswinkel zwischen Flanschplatte und Birne drunter?
- Winkel des Stingers zur Birne?
Nix Anorak, reine Technik ist gefragt.
Hier mal wie gewünscht etwas im Detail.
Danke !
Dem Editor fällt ein das eine entsprechende Halterung für den Motor gesucht wird. Der Vorbesitzer hatte etwas
handgedengeltes in mangelhafter Materialstärke verbaut.
Bearbeitet von apraedel
Ich bleib bei meinem Tip => PM25.
Das große Auspuff-Halter-Topic. :thumbsdown:
Dem Editor fällt ein, daß für die 2 x M8-Motorstehbolzen ein Halter aus z.B. 3-4 ca 1mm dünnen Stahlblechen besser ist, als einer aus einem 4 mm Blech. Mit dem "Sandwichhalter" hast Du praktisch schon einen Schwingungskompensator verwirklicht. :crybaby:
Bearbeitet von T5Rainer
Wie immer ganz prächtig.
Dank !
ich habe den halter von einem alten original auspuff abgesägt und mit zwei M8 schrauben verschweisst als halterung genommen...
hält seit jahren , auch bei etwas forscheren fahrweise :thumbsdown:
Wie schließe ich eigentlich die Frontbeleuchtung richtig an? Laut Sticky sollte es ja bei der Serie 1/2 vom Schalter aus 3 Kabel geben: Gelb, Blau und Rot. Aber welches kommt wo hin?Und was soll ich mit dem 4., freien Steckplatz tun? Soll man den mit den beiden Massepunkten verbinden???
Ich versuch's mal:
HIER vom rechts nach links:
- gelb (Pilotlight)
- rot oder blau (je nach dem in welcher Schalterstellung Du Fahr-/Fernlicht willst)
- schwarz (Masse)
- blau oder rot (je nach dem in welcher Schalterstellung Du Fahr-/Fernlicht willst)
Ist ein Zylinder mit zwei abgebrochenen Kühlrippen (nähe Zylinderfuss und Kopf) noch fahrbar?
Am Kopf oder Nähe Kopf?
Mal doch mal ein Bild hier rein.
GG oder Alu?
Danke. Hat jemand einen Tip für mich, wo ich im Raum HH für ne schmale Mark Zylinder bohren und honen lassen kann? Zylinderkopf muss ebenfalls bearbeitet werden.
ich bekomme schon wieder übelkeit wenn ich diese bausparerei hier lese. :thumbsdown:
kauf halt gleich eine V50 :crybaby:
die gussis kosten ja neu inkl. kolben wirklich nicht die welt und dann einen zylinder mit abgebrochenen rippen einen neuen kolben zu geben ist schon etwas strange :crybaby:
einmal weniger ins puff und evtl. gleich einen mugello holen?
was sagt denn der lammbrocken dazu?
Bearbeitet von gravedigger
Die gussis kosten ja neu inkl. kolben wirklich nicht die welt und dann einen zylinder mit abgebrochenen rippen einen neuen kolben zu geben ist schon etwas strange :inlove:
Spricht da technisch was gegen? Haben doch schon mehrere hier gemacht?
Oder zweimal und einen Imola kaufen? Möchte gerne nächstes Jahr eine Tour 1000KM am Stück fahren. Ist das damit möglich?
mit dem mugello/imola* auf alle fälle, aber bei einer aufgebohrten 150er gussschaise bin ich nicht so sicher.
ausserdem sind die überströmer immer noch in 150er größe die dann durch die größere bohrung eher suboptimal verändert werden.
der t5 rainherr hat ja anfangs auch mit den 175er/186er zeug rumgemacht.
der einzige zylinder mit passender leistung und haltbarkeit war wohl ein auf 186ccm gebohrter echter TV175 zylinder.
*wenn die überströmer am gehäuse abdichten
mit dem mugello/imola auf alle fälle, aber bei einer aufgebohrten 150er gussschaise bin ich nicht so sicher.
Deine weisen Worte richteten mir den Weg. Ich spare weiter und gönne mir was Feines. Merci
Edith: ist ein 175er Zylinder mit den grösseren Überströmern.
Bearbeitet von cassius
Der auf 190ccm (64,5mm) aufgebohrte TV175-Zylinder ist immer noch am laufen. :thumbsdown:
DER hat sich bereits an betreffender Stelle vielfach den Mund fusselig geredet. Wie MuhamCassius sicherlich gerne bestätigen wird- übrigens absolut erfolglos. :thumbsdown:
Ed: Und nun kommst Du Sack, bölkst 1x rum und schon kommt aus der Ecke ein :
Selbstverständlich werde ich jede kleinste Abweichung von diesem Schwur sofort publik machen. :crybaby:
So, muss jetzt los zum Schrei- Kurs vonne VHS. :crybaby:
Achs so- den 175er würde ich als Entschädigung für die verbrauchte Luft nehmen.
Bearbeitet von Lambrookee
Ich versuch's mal:
- gelb (Pilotlight)
- schwarz (Masse)
Ich habe jetzt so ein Casa-Teil und da ist es so, dass ich nur 4 solche Stecker habe, bei mir gibt es den, der auf dem Bild von Dir in der Mitte ist, nicht. :thumbsdown:
Wo muss ich da die Masse anschließen???
Bearbeitet von Lambrettamax
Kommst Du am besten nächste Woche Samstag abholen (was hast Du mit dem Kit vor?) - und vergiss Dein Silentblock-Montagewerkzeug nicht.
Wer ein Mugello- oder Imola-Kit abgeben möchte, darf sich gerne bei mir melden.
Gruss,
C
Moin zusammen
mal wieder ne Frage :
Hab folgende Sachen verbaut:
Rapido 225ccm
60mm Welle
LTH Membran
30er TMX
Was für nen Auspuff kann man da empfehlen? :thumbsdown:
Jut jetzt weiss ich was ich net fahren sollte ! :thumbsdown:
Und was kann man denn gut dadrauf fahren?
was bist du für ein typ?
-der über alles erhabene frührentner mitte 50?
-der brave familievater anfang 40?
-der bausparer mitte 30?
-der typ mit ständig wechselnden freundinnen/geschlechtspartnern anfang 30?
-der junge wilde single typ anfang 20?
Ist dein Rapido bearbeitet?
Soll es eine Resoanlage sein?
Falls Du einn Jl GG Stutzen besorgst könnte ich Dir den PM mal borgen. Fand ihn jetzt eher Drehzahl orientiert. Zur zeit fahre ich einen Style den Du demnächst auch gerne mal testen könntest. Bin gerade dabei mir was neues zu schweißen. Daher wird er demnächst auch demontiert.
Ein Kollege hatte ihn auch auf einem Rapido. Hatte knapp 20Ps unterschied zu deinem Set up war der Vergaser und Welle (28er/58er).
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
