Hallo, verwendet jemand diesen Sensor für den KOSO-EGT ??
wenn ja, habt Ihr damit auch Probleme, das der ständig bricht ??
post-29329-052875800 1300779943_thumb.jp
Bearbeitet von mpq
Korrekt.
Erst Räder, dann Blöcke und schließlich Clip-on (ab später SX).
Ah ja, okay. Macht Sinn....- die S II hat auch die Räderversion. :thumbsdown:
Okay, dann so herum gefragt: ist der Bügel, der hinten am Rahmenende verschraubt wird, in der Räder- und Blockversion derselbe, sprich, kann ich ein Paar Räderhebel gegen Blockhebel tauschen?
Servus,
kann mir jemand von euch sagen, von welchem Fahrzeug (ich glaube es war eine Landmaschine) dieses dickwandige Conversion-"Gummiknie" für den großen Mikuni-Vergaser war. Das war noch in der Zeit als es das Tino Sacchi Gummiknie noch nicht gab. Ich glaube der Hans55 hatte die Gummis mal aufgetan gehabt.
Weiß jemand wo es die gibt und wie groß die Anschlußweite von dem Gummi ist?
Am Vergaser passt das Gummi eigentlich p&p, ich hab das Gummi so weit wie möglich (so das noch ne Schlauchschelle rum passt) gekürzt, nach oben kommt es ja drauf an wo und wie du den anschließen willst.
Top Teil, extrem haltbar!
- :thumbsdown:
Bearbeitet von gonzo
Hat bei mir geklappt. Musste aber am Bügel ein bisschen rumbiegen.
Der Leerweg des Kickstarters ist laut Sticky ann er DL/GP nicht einzustellen bzw. zu verkürzen. Ist das Versetzen des Kickstarters auf der Kickerwelle um einen/zwei Zahn/Zähne sinnvoll?
Klappt normal nicht, hab ein ähnliches Problem - weißte noch, der Lämmerschwanz an der DL, hab zig Stunden drann rumgefummelt und er lämmert immer noch so rum wie damals im Wohnzimmer... Eine Möglichkeit wäre evtl. den ganzen Klumpatsch auszutauschen, also neue Kickermimick mit allem und so.
Lacknase wird dir jetzt sicher einen Wechsel auf LI vorschlagen, wart ab.
Klappt normal nicht, hab ein ähnliches Problem......
:thumbsdown: Warum klappt nicht?
Mir ist die Möglichkeit des Wechsels auf Li durchaus bewußt. Aber ich wollte es mal wieder einfach machen.
Bei mir klackert es dann, d.h. durch das versetzen um einen Zahn kommt der Kickerpiston schon zu weit an die Kickstarterverzahnung. Dachte mir auch erst: wtf? is doch nur ein Zahn, aber durch den langen Kicker und den Anschlag an dem Gehäuse reicht der eine Zahn schon aus.
Aber alles nur bei mir so, kann sein das andere da bessere Erfahrungen haben.
Machet doch einfach mal Otze!
Rationalisierung führte nunmal nicht überall zur haltbareren und wartungsfreundlicheren Technik :thumbsdown:
Bei mir klackert es dann, d.h. durch das versetzen um einen Zahn kommt der Kickerpiston schon zu weit an die Kickstarterverzahnung. Dachte mir auch erst: wtf? is doch nur ein Zahn, aber durch den langen Kicker und den Anschlag an dem Gehäuse reicht der eine Zahn schon aus.Aber alles nur bei mir so, kann sein das andere da bessere Erfahrungen haben.Machet doch einfach mal Otze!
O.k. Trainer, ich machs.
Wohl war.
am GP kickerdeckel 3 löcher bohren (lassen), eine passende blechrampe anschrauben und an der getriebeabdeckplatte den bügel abflexen wäre die einstellbare lösung.
problem ist nur eine wirklich passende blechrampe zu besorgen. am besten was aus einem alten motor oder NOS.
Bearbeitet von gravedigger
noch mal danke für den support wg. meines wackligen Auspuffs!!! Hab den jetzt mit hochfester Schraubensichrung und nordlock U-Scheiben im Griff (bis jetzt auf jeden Fall). nun aber ein neues Ärgernis...
Mein Frontlicht steigt nach längerer Fahrt aus. Es scheint sich dabei um ein thermisches Problem zu handeln, da beim Start alles gut ist, nach 10km fängt es an zu flackern und dann ist Feierabend. Das Problem betrifft nur das Frontlich(Abblend-Fern), Standlicht geht. Bis jetzt hab ich den Lichtschalter mit wd40 gespühlt, alle Steckverbindungen geprüft und das Zündschloss kommplett zerlegt. Das Ärgerliche ist, dass 5min bastelln reichen und es loichtet wieder...es ist also schwer den Fehler auszumachen.
Hat jemand nen Tipp/ Erfahrung??
Hat jemand die Evergreen Forklinks verbaut? Kann ich die mit der LTH Bremse fahren? Ich hab auf der Dirty Sanchez die normalen mit entferntem Knaggen gehabt und überlege mir jetzt die Evergreen zu kaufen. Immerhin sind da direkt Forklinkbolzen und Dämpferbefestigungen dabei, was bei den MB nicht wäre.
ahoj, selbiges kenne ich von meiner inderfassung für jet200. das liegt am massekontakt, den konnte ich in meine fall wegbiegen, zwischen kontakt und kunsstoffassung mit lötzinn den kontakt verstärken und damit hält die birne nun fester in der fassung. es hat mich fast wahnsinnig gemacht.
kannst du den wackelkontakt nicht an der birne ausmachen, sobald er auftritt? quasi lenkerkopf auf und bei laufendem motor daran herumfummeln. macht spaß mit der heißen fassung und birne. :thumbsdown:
lgT
Bearbeitet von 788.101
Auch ich hatte dieses Problem mit meinem Frontlicht. Es lag an dem extrem schlechten indischen Zündschloss. Die Probleme traten auch immer erst nach einiger Zeit der Fahrt und dem Andauern der entsprechenden Vibrationen auf. Schrottzündschloss gegen ein gutes Zündschloss getauscht und seit dem ist alles i.O.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Neben dem Zündschloß käme mir die Frage nach dem Klemmbrett hinter dem Scheinwerfer in den Sinn. Original oder Nachbau?
Nachbauten wurden zum Teil aus völlig ungeeignetem Kunststoff hergestellt, besonders in Verbindung mit Wärme verformt sich der Schrott zu Teil doch erheblich.
Keiner ne Meinung zu Tinos Forklinks? Ich will heute bestellen und da würde ich gern wissen, ob die Mehrausgabe für die MB Dinger nötig ist oder die Evergreen in Ordnung sind.
also ich hab die tino dinger noch nie in der hand gehabt, denke aber dass die schon io sind. bisher hat er eigentlich qualitativ doch gescheites abgeliefert. hab bei mir MB sowie 2x originale TV links verbaut. die sind bisher einwandfrei. aber wenn ich den preis und die ausstattung so vergleiche dann würd ich auch die vom tino nehmen.
Danke. :thumbsdown:
Agent240 hatte mir geflüstert, dass die Buchsen kacke sein sollen. Dann würde ich die Forks bestellen und evtl. andere Buchsen nehmen. Sind die schwarzen aus Plastik automatisch vom Tino oder woran kann ich die erkennen? Ich hab noch schwarze Plastikbuchsen gefunden, weiß aber nicht, ob das dann auch die Sacci sind.
Scheibenbremsforklinks vom Tino liegen gerade bei uns in der Garasche rum. Sind aber noch nicht verbaut. Machen einen wirklich guten Eindruck. Würds kaufen. :thumbsdown:
Bearbeitet von mtv96
Danke. :thumbsdown:
Haben den Satz inkl aller Kleinteile in Novegro am Saccistand um 75€!!! gekauft. Die mitgelieferten Buchsen hatten zu viel Spiel....(wie Dein Agent geflüstert hat) da muß man nochmals ran und Alternativen nach Wahl einsetzen.
Die GP ist doch kleiner, das Beinschild im Bereich der Lenksäule kürzer, das wird nicht plug&pay passen.
ja das ist so. Die GP Lenksäule ist zu kurz,- also wenn man auf ne LI nen Gp Schild fahren will muss man die Lenksäule kürzen.
zu den Forklinks vom Tino,- ich hab die auch und bin zufrieden...musste beim Einsatz der LTH Plus aber nochmal mit der Flex bei, weil es sonst mit der Tachowelle zu eng geworden wäre.
zu meinem Leuchtproblem: Ist nen orginal Schloss, Ich wüste nicht was da probleme machen sollte. Wie schon oben geschrieben hab ich das gerade noch mal zerlegt, weil ich wissen wollte ob da eine von den Federn oder so ihr Unwesen treibt, ist aber alles fein. Das Klemmbrett ist natürlich-ein Inderklumpen...gibts da bessere? Ist auch schon mein zweites das Erste ist mir schon mal weggeschmolzen...
Ich werd heute noch mal die Masse an der Birne checken und da ggf. noch ne extramasse legen...
Edita meint: Hab noch mal den Massekontakt nachgebogen und ans Ende der Lasche einen Lötpunkt gesetzt,- auf dem Weg von der Arbeit war alles gut :thumbsdown: ich hoffe das wars!
Bearbeitet von schnellster99
Morgen,
habe noch ne Serveta Lince Gabel, ja die gute mit den spanischen Zusatzdämpfer.
Frage: in welche italienische Modelle passt die ?? Li und GP ?? ich denke hierbei an die Länge des Gabelrohrs/mit/ohne Chromring !
Danke für die Antworten
mpq
Bearbeitet von mpq
Morgen,
mpq
Meiner Meinung nach in jede Serie 3, mit oder ohne Chromring kommt nur beim Lenkkopf zum tragen.
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
