18 zu 46 auf LIS 125 Getriebe.
Dsa könnte vielleicht knapp werden... aber vielleicht reicht es.
Ich selbst fahre ein spanisches 125er Getriebe mit Mugello V2, 58er und Road.
Das 17er Ritzel geht da ganz gur.
Versuch macht kluch...
edit:; ...sorry, wurde von einem Kollegen darauf hingewiesen, dass ich das mit Deinem
LIS-Getriebe überlesen habe. Vielleicht hilft es als Anhalt dennoch
Bearbeitet von floryam
Moin die Herren,
die Steuerzeiten habe ich Überströmerseitig auf ca. 126 Grad eingestellt
und komme dann Auslassseitig auf 181 Grad.
Klappt das so auf einem PM 25?
Oder muss ich den Auslass noch hochziehen?
Mfg. Ralf
Wie unterscheidet sich das span. vom ital.?
Wenn die identisch sind, dann bist Du mit Deiner Übersetzung ja etwas länger als sc44h.
sc44h- hast pm.
sc44h- hast pm.
Die 125er Getriebe sind bei italienisch & spanisch gleich.
Nur die 150er Getriebe sind unterschiedlich. Da ist das spanische nicht zu gebrauchen, weil es so einen fiesen Sprung zwischen dem 3. & 4. Gang hat.
Moin
habe eine 125er mit Mugello Kit 186 gekauft. Bei der genauen Betrachtung habe ich festgestellt, dass nicht der Mugello Zylinderkopf verbaut wurde, sondern ein indischer Kopf vom 199cc kit ... Der verkäufer konnte mir keine Angaben zu dem Verbleib des eigentlichen Kopf sagen...
Welchen Kopf würdet ihr nun ordern ?
Kann ich den dann auch ohne Zylinderkopfdichtung fahren ?
Danke vorab und Gruss
Martin
ich würde mal die quetschlante messen
wenn die nicht unter 1,2 und vom winkel her negativ ist kann nichtmehr viel schiefgehen,
evtl noch die verdichtung messen, aber warscheinlich ists ein ausgedrehter inder 175er des wird scho passen
Bearbeitet von Werner Amort
moins, hab schon mal gefragt ist aber untergegangen:
passt ein proporting kolben in den rapido? mit 60ger welle
IST DRINGEND; MIR GEHEN DIE FAHRBAREN ROLLER AUS. :wacko:
Glaubt jemand, das man das ohne Neubeschichtung reparieren kann?
post-16668-006470900 1302000063_thumb.jp
post-16668-051624900 1302000063_thumb.jp
post-16668-099801400 1302000063_thumb.jp
post-16668-043512500 1302000064_thumb.jp
Luke Skywalker mit seinem Laserschwert? Wer hat die Macht? Da ist eine Apticotebeschichtung drauf, die ich so nicht wieder bekomme und daher gern erhalten würde.
Frag mal den Robert (Rollerkarre) hier im Forum, wie er das sieht.
Ich würds versuchen.
Danke! hab mal eine pm in die Richtung gesendet.
Sollte jemand mit so etwas schon seine Erfahrung gemacht haben, dann immer her damit.
Blöderweise ist der Oanser schon mal diesen Weg gegangen. Wurde damals auf der Insel geschweisst und mit dem Apticote Zeuch beschichtet. Auf der Suche nach dem Grund wurden unten gaaaanz leichte Abdrücke im Gehäuse (spanisches, gespindeltes mit versetzten Stehbolzen) gefunden.
Also bei erneuter Montage etwas im Gehäuse und etwas an der Unterseite des Zylinderfuß weggenommen. Der kann also ziemlich sicher nicht mehr angestanden haben. Auf die Stehbolzen und in das Gehäuse flutscht das Ding schön unverdächtig.
Jetzt ist die Frage, ob das geschweisste durch Vibrationen wieder gerissen ist, oder ob es doch noch ein Problem mit dem Gehäuse/Bolzen gibt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Gehäuse zuverlässig prüfen kann? Oder hat jemand eine Schablone o.ä. von einem originalen 200er Gehäuse?
Verunsicherung macht sich breit. Das Gehäuse ist so schön montiert mit 60er Sacciwelle etc. aber so trau ich mich nicht den 200er Monza als Ersatz da einfach drauf zu schieben.
ich würde den ganzen Zylinder unten um ca. 2-3mm kürzen !
Dann bist du auf der sicheren Seite und hast Ruhe !
Ich glaube nicht das du um eine Neubeschichtung umher kommst, oder ein Büchse.
Viel Glück !
mpq
Bearbeitet von mpq
Zitronensäure?
Sei aber eher sparsam mit der Säure, ich hab´s mal zu gut gemeint und dann war der Benzinhahn flüssig :wacko:
Eine kurze Frage :
Woran kann es liegen, dass der Motor im Leerlauf und bei gezogener Kupplung+Gang manchmal wie blöd hochdrehet ?
Nochmal eine Frage zum "unrunden" Laufen meiner Maschine, ich hatte an der Serie 1 einen Ansauggummi mit Ablauf und jetzt (weil der alte Kaputt war ;-) ) einen neuen ohne Ablauf. Und seit dem Springt die Karre richtig :-) an. Bedüsung ist so, wie es die Instandsetzungsanleitung empfiehlt. jemand eine Idee, woran das liegen könnte und empfehlungen zu anderer bedüsung???
Nochmal eine Frage zum "unrunden" Laufen meiner Maschine, ich hatte an der Serie 1 einen Ansauggummi mit Ablauf und jetzt (weil der alte Kaputt war :wacko: ) einen neuen ohne Ablauf. Und seit dem Springt die Karre richtig ;-) an. Bedüsung ist so, wie es die Instandsetzungsanleitung empfiehlt. jemand eine Idee, woran das liegen könnte und empfehlungen zu anderer bedüsung???
Warm oder kalt?
Den würde ich allein wegen des schnelleren Ablaufs von der Brühe rausbauen....
Gummipnöppel rein und gut.
Interesant wäre natürlich, ob Zitronensäuremische, die das Alu grade eben nicht anfrisst soviel Bums hat, dem Rost anständig zu Lighbe zu rücken...
Warm oder kalt?
Warm springt er gut an und macht dieses merkwürdige Hochdrehen und kalt geht er nur richtig richtig schlecht an und das auch nur ohne den Schnorchel und ohne den sprit, der im schnorchel drinnen ist
LI Serie III, alles Original.
OT 3 mal bestimmt mit Kolbenstopper - Markierung auf 20 Grad, geblitzt auf 19 Grad.
Aber komischerweise kann ich die ZGP nicht mehr weiter drehen, sprich ich stehe bei cirka 19-20 Grad an!
Bevor der Motor zerlegt worden ist, war die ZGP cirka in der Mitte, aber da komme ich jetzt auf cirka 13 Grad!!! Vorher habe ich jedoch nie geblitzt.
Kann das sein???
Bearbeitet von rueckwaerts
Nichts neues, außer Kondensator und Unterbrecher!
OT mittels Umschlagmessung ermittelt! Das an 2 verschiedenen Stellen und das sollte passen.
Richtigen Unterbrecher verbaut?
Was verbaut der Schwabensparfuchs gerade so an Zündungen? Inderradl mit BGM oder AF mit BGM???
Inderrund/BGM.
Inderrund/Inderplatte.
AF ging nur mit InderPlatte.
Kommt ja wohl auf den Motor an ihr Spezies.
Welcher Zylinder soll den Befeuert werden? RB oder Mugello??
Fahre auf dem RB bgm mit AF Rad, auf der Conversion Inder mit Inder Rad.
Da mich die Vari hier in den Wahnsinn treibt, war das ne RB Überlegung. Inder und BGM ist bereits fürn Imola hier.
Also bei Motoren mit Reso Anlagen wie Imola/Monza/TS1 usw. wuerde ich kein Inderbrocken verbauen. Und auf dem RB auf keinen Fall, da ist eine verdrehte Welle oder abgescherrtes Rad fast schon vorprogrammiert.
Wenn einem das AF zu leicht ist, dann evtl. die MB Variante die auf +/- 2kg abgedreht ist und zusaetzlich den Konus gesichert hat. Aber ein Inder mit lange Schaufeln ist einfach zu schwer.
Es gibt sicher den einen oder anderen der auf schwere Luefterraeder schwoert, aber ganz unproblematisch ist das halt nicht. Dann lieber das AF.
Aufm Imola ist es das abgedrehte!
Aber genauso wie du dachte ich da auch! :wacko:
Kleines vergaser?! Problem,
Fahr ein Tv175 zylinder aufgebohrt, das ein 200er metero kolben platz findet,
alten Kegra Auspuff und 25 Dellorto PHBL vergaser!
Leider hält die gute nur mit gezogenen Choke standgas!
HD: 110
ND: 45
Schieber: 60er
Nadel 2 stellung von oben
Noch immer zu kleine ND?
Falsch luft kann ich mir fast nicht vorstellen weil sonst müsste sie ja hoch drehen.. mit choke nimmt sie schön gas an und kommt auch fix wieder auf standgas niveau!
danke gruss lars!
HD: 110
ND: 45
Schieber: 60er
danke gruss lars!
Tja, hättest Du mal was gaysagt- dann hätte ich gestern nicht nur die Bremsbeläge für Dich sondern auch meinen Düsensatz quer durch die Stadt pilotiert ( und wieder zurück :wacko:)
Nadel welche?
Mischrohr welches?
Wie ist denn mit größerer Düse? Noch nicht ausprobiert?
Bearbeitet von Lambrookee
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
