Linsengabel in später/ non Chromring S 3
Was passt, was nicht?
ich kann dir nur sagen daß eine lince gabel in einem S2 rahmen nur nach entfernen des chromringes platz hat. hab ich so in meiner frankenbretta zusammengestückelt.
Acid dipping wie RLC es macht wird in Deutschland nirgends angeboten oder? Was würdet ihr alternativ bei einer Komplettrestauration mit dem Motorgehäuse machen? Strahlen und Pulvern?
"elektrolytisches Polieren" wäre eine Möglichkeit. Vielleicht bietet ein Galvanobetrieb in Deiner Nähe so etwas an.
Gruß,
Arne
Bea hängt noch nen Link dran Klick
Bearbeitet von arbo007
Passt die LTH Mumu V3 auf den Mugello V4 ohne an den Kühlrippen schnibbeln zu müssen?
Nein! Ist aber schnell erledigt.
bin gerade dabei den kettenspanner vom jockey. wieviel spiel soll die kette haben ,wenn der spanner die kette nach unten drückt? andere frage ,hatte eine passende position, allerdings konnte ich die obere schraube nicht mehr anziehen ,da von der kette verdeckt.
Ab HIER mal lesen
Sollte wohl bei dem von Jockeys ähnlich sein
Bearbeitet von dude76
warscheinlich kommt gleich wieder benutze die suche....aber ich habe wirklich nichts gefunden was mich weiterbringt
es geht um folgendes, ich bekomme Bitubos zum EK, und wollte doch nun mal wissen welche Bitubos aus Fremdböcken auf die Berte passen, wenn der Preis dann interessant ist würde ich sie auch so weitergeben
denn unter 280taler gibbet da ja meist nichts
... gibbet da ja meist nichts
Also außer conversierte R1/R6, BGM und Taffspeedfederbeine wohl nicht so richtig viele. Irgedwas italjenisches noch, aber das sind alles Plagiate.
Da kostet aber niemand 280 Öcken.
(R1 oder BGM Federbein in wie neu kann ich Dir auch umhängen für 150,- bzw. ich glaub 120? (guck ma in VK)
neulich auf der landstraße:
lambretta, ich, koso 55nd,172!!hd, hlj nadel auf ts1 mit boysen rd und road unterwegs zwecks abstimmung auf fahrbar.
wie man es gelernt hat schön große hd rein und hoffen das die kiste oben stottert, dann freuen und kleinere rein bis es passt. soweit zur gräßlichen äh grauen theorie. mein haufen zieht bis ende sauber durch und zeigt nix mit stottern oder spotzen. aber, wenn man untertourig fährt, rotzt sie rum und ist erst mit fast geschlossenem schieber wieder sauber fahrbar und zieht dann auch wieder sauber hoch.
hilfe!
Kennt jemand diesen Sockel? Ist ein Sx Scheinwerfer, jedoch passen weder P26s noch BA20d. Wo bekomme ich so ne Glühbirne in 12V her?
Stanley
Bin damit noch vor einigen (-5?-) Jahren beim Bosch-Dienst fündig geworden, der auch in 2-Rädern macht.
Wurde wohl auch in einige Asien-Plastik- :wacko: eingebaut.
Hatten damals einige dar, waren nicht ganz billig.
Grüsse
michael
Schmierbohrung im auslassseitigen Hemd schließen und wenn ja, womit?
ich glaub mal das wird nix. neuer kolben und gut.
zeigen die bohrungen in den auslass?
Asien-Plastik- :wacko: , das klingt ja super. Aber danke dir. Würde am liebsten gleich auf H4 umrüsten, doch die Zeit drängt. Nächste Woche gehts nach Südfrankreich, und das Moped soll mit. Andere Vorschläge?
bau dir nen adapter. im notfall mit alufolie und klebeband.
lampe rausdremeln und für die nasen der neuen durchgänge feilen.
hält schon. :wacko:
Koben ist neu, im Prinzip wie hier. Sollte also ein gängiges Problem sein.
Wenn es überhaupt eines ist. :wacko:
Bearbeitet von Adam
OSRAM 12V-35/35W Halogen gefällig?
Natürlich NEU unbenutzt!
Bei Interesse bitte PM. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
vollkommen richtig, ohne Spiegelchen geht nur dunkel oder dunkel. Wäre wieder ein Indiz für unsere Freunde aus China. Der gezeigte Link führt mich übrigens auf diverse Schläuche vom Lancia Delta?
kann die auch in einem "" normalen "" Reflektor verbaut werden ??
Also z.B standard LI3 Reklektor aus Glas ?
mpq
@sneak77:
Sorry, kam wohl ein bischen derbe rüber. :wacko:
Der angesprochen Bosch-Service macht u.a. für die Roller diverser Baumärkte den Vertragsservice.
Waren nette Gespräche mit einigen Mitarbeitern. Zum Teil "leidenschaftlich" mit recht "ausdrucksstarker" Note. ;-)
Wo, sagtes Du, kommt die Lamy bzw. der betreffende Scheinwerfer her?
Sollte da keine Umrüstung auf die original verbaute Fassung möglich sein? (Ggf. nach deiner Frankreich-Tour?
Grüsse
Michael
@runner66:
war nicht derbe, teile deine Meinung vollkommen über Plasteroller.
Die Lamy habe ich aus Oberbayern importiert, dort stand sie mehrere Jahre ungenutzt. Der Besitzer davor muß sie allerdings lackiert und überholt haben (vermutlich 2003/2004), dafür gibt es einige Anzeichen. Zu dieser Zeit war es anscheinend hipp, gute originale Teile durch andere, made in China, zu ersetzen.
Wie auch immer, der Rainer hat mir erstmal ausgeholfen (der weiß nicht nur alles, er hat auch alles). Spätestens im Winter wird das gegen was Gayscheites getauscht. Also erstmal danke an alle.
