Edelstahl ist meines Wissens nach empfindlicher ggü. Rissen u.Ä.
nimmst am besten die Fernost XL-Tanks..die sind direkt undicht. Da musst du nicht auf Risse warten :wacko:
hallo,
könnt mir wer eine 1.2.3. anleitung zu engine mount/silent gummies tauschen schreiben? da ich leider ncht so ein tolles tool wie im sticky abgebildet besitzte, werde ich eher auf methoden ala gewindestange, rohrstücke, geilagscheiben und co. zurückgreifen....
danke :wacko:
hallo,
könnt mir wer eine 1.2.3. anleitung zu engine mount/silent gummies tauschen schreiben? (...)
1. Tool bauen
2. alte SBs rausholen
3.neue SBs einziehen
wäre jetzt die Reihenfolge, in der ich das angehen würde.
Auszieherei ist doch meist selbsterklärend...
aberalso raus:
Das Runde ( m.a.W. Silentblock) muss ins Runde ( Rohrstück)
letzteres würde ich am Block außen abstützen wollen, kann zwecks Toll vorher etwas ausklingen vom Rohrstück nicht schaden...
Beilagscheibe innen sollte durch das Runde im Block passen Beilagscheibe außen sollte nicht durchs Rohr passen.
Gewindestange sollte durch alles passen.
Am Ende d. Gaywindestange 2 gaykonterte Mütter, an der Beilagscheibe ( samma norddeutsch ist der Begriff nich, ne?) eine Mutter.
Nun außen fröhlich drehen, die einzelne Mutter lustig halten.
Wenn das so klappt ( viel Glück) findet sich bestimmt auch ein andersrummer Weg. Aber erstmal raus damit.
Da rate ich dringend ab.
So ein Gehäuse-Ohrwascherl ist beim Aus/Einpressen des Silentblocks ohne taugliches Werkzeug schneller abgebrochen, als Du glaubst. :wacko:
@ lambrocken sag mal denkst du auch in den worten, die deine finger tippen?
welch wunderliche welt, in der wir leben, glaube aber trotz dem verstanden zu haben.
@ herr :laugh:
nächste Frage:
suche orig. innocenti montagetool für engien mounts :wacko:
Bearbeitet von 788.101
gibts zum leihen beim LCD
Was dem gaymeinen ( und hochlöblich zu erwähnen wohl fachsprachverständigen :wacko:) Wiener nix nützt...
Es sei denn er macht den TS und gayt fremdländisch.
@ herr :laugh:
nächste Frage:
Orig Montagetool wird nicht benötigt
Ich hab auch nur ein Rohr entsprechend zugeschnitten. Zum Ausdrücken wird eine alte Nuss verwendet
einzig die Gewindestange wurde schon 2-3 mal getauscht. Das ist aber auch klar da eine Gewindestange ja auch ein normales Metrisches Gewinde hat und kein Feingewinde wie meist bei Abziehern.
"Einziehen", will ich ja gar nicht sagen, bei entsprechender Vorbereitung, SB sind bei mir mind 12 Stunden im Gefrierfach,
und aufheizen des Gehäuse, sollten die von, mit 2 Fingern reingedrückt - im letzten 1/3 mit der Gewindestange reingedreht, rein gehen.
Was ich nicht verschweigen möchte das ich da voriges Jahr bei 2 Motoren auch massive Probleme beim Einbau hatte
Grund war aber das die SB nicht maßhaltig waren. also besser vorher vergleichen
Gibt ja zwei Tools auf dem Markt für die Silentblocks. Wer nicht täglich Silentblocks wechselt, dem reicht das ungelagerte (günstigere) Tool längst. Eine Anschaffung die ihr Geld wert ist. An ausgebautem Motor dauert das wechseln ein paar Minuten. Zur Not gehs sogar am verbauten Motor (selbst praktiziert).
Selber bauen lohnt eigentlich nur wenn man das benötigte Material schon rumliegen hat.
Moin,
Vielleicht gibts ja hier was Neues bez. des Montagewerkzeugs. Ich meine mich erinnern zu können, dass so ein Tool auch geplant war.
Gruß,
Arne
Bearbeitet von arbo007
Hab grad das Problem, dass bei meinem SI 24/24 inkl Getrenntschmierung, an dem Punkt, an dem der Gasschieber in der Getrenntschmierung hängt, das Gestänge bei vollaufgedrehten Hahn herausspringt.
Hab gestern neue Feder verbaut, da alte Verkürzt war.
Einer ne Idee? Gestänge ist korrekt verbaut&nicht verbogen.
Grüße
Davon mal ab, bieg doch den Haken etwas steiler oder tüddel da ein bisschen Blumendraht drumrum.
- :wacko:
guten tag, gibts irgendwo eine zeichnung auf der die spindelarbeiten beim rb25 augezeigt sind? da müsste ich dann mal bei.
erfahrungen vorhanden ob aufschweißen an den ü-strömen notwendig? gerne auch sonstige tipps und kniffe.
phb 24er soll ev. einem 28er weichen, sind die vom platzverbrauch gleich oder wirds da eng unter der haube. hab ein ScootRS gummiknie verbaut.
:wacko:
edith meint, ist eine Jet200
moin moin
habe gestern gehört das ich aus meinem 150er zylinder. oldscool technisch nen schönenn membran zylinder bauen kann....
mir wurden aber keine daten genannt gibbet hier irgendwo n topic wie ich das am besten bewerkstellige
moin moin
http://www.lambretta-teile.de/Ansaugstutzen-komplett-LTH-Membran-V30-24-26mm-Lambretta das ist wohl die lösung deiner potenzträume. würde da aber auch an D+ arbeiten.
Bearbeitet von zochen
Für diese schwirgkeiten habe ich die blauen bonbons.
was meinst du mit d+
lohnt sich das ganze auf nem 150er zylinder. oder sollte ich da gleich was anderes bauen.
habe schon über einem rb20 nachgedacht aber das liebe geld
aufbohren auf mugello kolben...
macht 186 kubik.
weiss ich doch habe schon ein wiseco liegen....
das kolbengedöns ist bei mir aber ein winterprojekt. da ich keine lust habe bei solch schönen wetter die berte 2-3 wochen ausser betrieb zu nehmen
hey, wenn du nen zylinder zum aufbohren brauchst dann könnt ich da kostengünstig helfen.
aber für nen ganz schmalen taler bitte.....
oder du schaust mal in mein verkaufen und suchst dir was aus der wundertüte aus
