Kurze Frage:
gabs nicht jemand der eine abgeänderte Varitronic-Zündplatte hier im GSF angeboten hatte, oder liege ich falsch ?
hat wer nen Link/Namen, bitte, DANKE !
mpq
so bestellung für membran ist durch....
aber was ist nun haltbarer 186er Mugello, der Hier liegt oder RD 350 Kolben
Kobengesteuert ober über Membran fahren
Für den RD 350 Kolben brauche ich dann doch n Spacer oder passt das so
Für Fremdkolben brauchst du das Gegenteil vom Spacer. :wacko:
Wenn du alles zu einem schmalen Kurs machen möchtest, so nimm den Mugello oder Imola-Kolben. An die Belastungsgrenze dieser Kolben wirst du nicht rankommen.
Ah okay also ein Minus Spacer bauen lassen.....
dann den Mugello da er verpackt inner Werkstatt steht
Genau, 7 mm vom Zylinder abdrehen lassen.
Kurze Frage:
mpq
ich könnte schwören da war was mit einer anderen Platte mit geänderte Langlöcher, find aber nix in der Suche !
mpq
Oder halt langes Pleuel
ja oder so dann muss ich aber entweder n auge draufbraten oder neue KW und das will ich grad irgendwie nicht.....ausser du sagst doch mach es denn der rd kolben ist toll egal wie.
was meint ihr denn kolbensteuerung lassen oder glich den kolben auf membran bauen
Ganz ehrlich: Allein mit dem Mugello-Kolben wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Mit Membran wirst du vermutlich schon eher Fahrvergnügen haben. Zudem solltest du den Auslass anpassen (lassen).
Ich persönlich mag Fremdkolben sehr gerne, aber finanziell vernünftig ist es nicht.
soll ja auch kein druckstück werden. dafür bau ich mir mal n andereen motor
nur n bischen mehr bums haben. also das was jeder mann sich so wünscht.
aus dem originalem 150er zylinder habe ich ja nun schon 9,4ps rausgeholt, und der hält und macht schon spass.
mein problem ist nur wenn ich den Zylinder auf 186 aufdreh dann kann ich sicherlich 4 wochen nicht fahren. da ich danz ganze für 0taler bekomme. und dadrauf dann warten darf.
und nen anderen zylinder so weit bearbeiten das er wie meiner ist, macht auch wieder renn pause wegen schrauben.
das eine was man(n) will das andere was er braucht
Bearbeitet von ernie
Na dann rüste den jetzigen Zylinder auf Membran um. Da musst du nur den Kolben überarbeiten und das sollte an einem Tag gemacht sein (mit Ein- und Ausbau).
Und im Winter bereitest du ganz in Ruhe alles auf den neuen Kolben vor.
warum ist eine membran mittlerweile pflicht damit ein motor funktioniert?
vor allem mit dem mugellokolben bekommst zu auch ohne so ein plastikteil inmitten des ansaugkanals eine echt schöne charakteristik hin
aber einfacher ist immer einfach nen kompletten mugello zu fahren
und das fährt dann auch besser, auch ohne membran
@Werner:
Das mit der Membran ist ähnlich wie mit dem PC. Der ist schließlich auch nur zum Lösen der Probleme da, die man ohne ihn nicht hätte. :wacko:
Wie denn? Mittels Spacer/Abdrehen 125er Überströmer, dann 68er Auslass mit 30er VA?
Nenne doch mal paar Eckdaten, so dass er sich entscheiden kann.
:wacko:
moin, ich mal wieder.. suche wie blöde den zündwinkel der kleinsten lambretta-motoren, J50 etc.
ich tippe ja auf 21°, aber ...
Hmm, Membran ist wirklich kein absolutes Muß.
Ü ca. 122° bringt der orig. 150er Cylander von Haus aus mit. Das erfordert keinen Spacer.
E ca. 140° mit dem langen Mugello-Kolben taugen auch.
Für A ca. 170° (=> VA 24°) muß nur Anus mit dem Zauberstab etwas aufgerissen werden. :wacko:
Dabei kann dann auch gleich etwas mehr Auslaß-Breite erreicht werden, die den dünnen Mugello-Kolbenringen keine Probleme bescheren dürften.
Edith meint, ein TV175-Cylander wäre als Ausgangsbasis für den Mugello-Kolben noch geeigneter. :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
TIP :wacko:
:laugh:
125/175/145
und alles ist gut
membran brauchst du dann nicht zwingend das fährt auch so echt net
ich behaupte sogar dass eine membran nicht schneller macht (bei der einlasssteuerzeit) evtl nen halben liter sparsamer oder so
keine ahnung
Bearbeitet von Werner Amort
aber rechnet sich der aufwand für 250€ gespartes (kolben 100€, ausschleifen 60€, kopf 40€) gegenüber einen neuen mugello (450€)?
beim mugello geht wenigstens was und haltbarer ist er vermutlich auch...
Bearbeitet von gravedigger
membran will ich nur haben weil auf kolben gesteuert der gaser mir zuviel raussprozt. da ich 28er dello fahre ohne luftfilter. 1 kein platz und 2 keine lust auf löcher in der haube. die membran soll das ganze verhindern, das ich nach 30km sie suppe von den floor boads leckem muss.
ist der mugello kolben nicht das schönste. würde eh n höheres kolbenspiel nehmen, soll er im kalten klappern
dazu brauchts keine membrane
ich habe hier nen mugello erste serie mit 175/126/145 oder so
der läuft mit 26er pwk mit auf mugellostutzen dl200 gummibalg und ramair sowas von fein dass ich da sicher nicht drann denke was dran zu machen
Ich hätte noch einen gekürzten CDC-Stutzen günstig abzugeben. Ich bin den mit einem Sacchi-Rüssel und großen Pro-Porting-Filter gefahren. Da strotzte auch nichts.
zwar nett aber Zylinder ist schon fast runter, und das LTH Packet kann ich Morgen holen.
wie sieht das mit den Steuerzeiten aus. habe die noch nicht bearbeitet, und damals noch nicht drann gedacht die zu bearbeiten, wie stell ich das am besten an. da ich sowas noch nie gemacht habe...
hallo, habe heute mit freude einen riss an meinem blue special lenkkopf entdeckt. kann man das schweißen?
sollte gehen, gell? der ein oder andere verliert da ja gerne auch mal ein paar grad.
und wenn einer olack teile in blue hat, dann bitte anschreiben. zahle schlecht.
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
