2 anschlüsse induktiv und 3 anschlüsse hall.
aber ein zündungsfreak sollte das doch wissen.
ja hast recht, war mir nicht sicher zumal die Pikups von Lammy und Vepa nur ein Kabel haben, das zwete geht über Masse.
Danke nochmal !
Lambretta und Vespa Pickups sind also INDUKTIV-Geber !!!
kennt jemand das Signal ?? welche Flanke kommt zuerst, die negative oder positive ??
¡Hola!
post-24082-097353000 1319717064_thumb.gi
post-24082-069130500 1319717082_thumb.pn
Zur Erklärung für potenzielle CDI-Entwickler:
A = Ladespg für den Ko
B = PickUp-Impuls
C = ZK-Funken
B trifft aber nicht für unser Vespa/lambretta Pickup zu oder ?? Da sehe ich erst einen negativen Impuls, nicht war ?
- doch
- der neg Puls ist uninteressant - der Thyristor triggert mit der pos Flanke
- doch
Merci, aber nicht unwichtig für was ichs brauche
Bearbeitet von mpq
Servus zuammen,
welches Fett nehmt ihr für´s NU Lager im Maghousing? Bis wieviel °C sollte es Temperaturbeständig sein? Kennt jemand das Fuchs Renolit unitemp 2 bzw. ist das geeignet?
:wacko:
2.Teil getauscht/ endlich dazu gekommen die Silentblöcke zu tauschen. Anscheinend mit Erfolg. Vergaser läuft im stand nicht mehr über. Morgen geht es auf die Straße.
zu früh gefreut. Zwar tritt es nicht mehr ganz so schnell auf jedoch lass ich den Gashahn länger offen sprudelt es wieder. :wacko:
zum Thema "eine kurze Technikfrage Lambretta":
Ich bin seit 16 Jahren Vespa Fahrer und habe keine Scheu einen Vespa Motor komplett zu zerlegen. Aber ich sass noch nie auf einer Lammi und habe null komma gar keine Ahnung von Lambrettas.
Die verbotene Frucht muss gekostet werden, Ich möchte mir gerne eine zulegen und diese auch schnell machen - 20 bis 25 PS wären schon was feines.
Ist die GP200 die königsklasse der Lambrettas? Oder eignet sich ein 150er Modell besser für ein haltbares tuning?
ich bin für eure Tips Dankbar!!!
edit fragt: was denkt ihr von dieser hier? ich wohne in NY und könnte sie super easy abholen. 2500$ sind 1765EUR.
http://www.ebay.com/itm/1970-Lambretta-Grand-Prix-200-/320782567508?hash=item4ab0218854&item=320782567508&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_500wt_1188
Bearbeitet von Marian
Ist eindeutig ne Indianerin. Baujahre werden (aus welchen Gründen auch immer) gern mal friesiert. :wacko:
Allerhand Bastelkram ist auch dabei (Toolbox als Tankraumerweiterung, CDI auf halbacht montiert, ausgekanbberte LüRa-Abdeckung etc.pp). Sieht insgesamt irgendwie nach einer liebevollen Kinderhand-Restauration aus.
Bearbeitet von T5Rainer
ja das dachte ich mir. aber für den Preis (1765€) sieht sie doch gut aus, oder soll ich lieber die finger davon lassen und auf etwas italienisches warten? es gibt auch noch eine schöne rostige TV175 auf amerikanischem ebay. leider kenn ich mich mit Lammys echt garnicht aus. ich würde sehr ein TS1 Projekt bauen!!
Die Rahmennummer SIL-S*22/4*22*325 643 erscheint mir überhaupt arg "abenteuerlich".
Da ist Ranjid wohl etwas unkonzentriert am Schlagstempel gewesen. Guckst Du.:wacko:
genau, da stimmt was nicht an der nummer. ausserdem, wo gibts denn eine 41 jahre alte lambretta OHNE rost....?
danke für eure tips!
Hmm, so ganz ungeläufig ist die Rahmennummer anscheinend doch nicht ... KLICK :wacko:
eigenartig.... also ich lass lieber die finger von der ebay karre. in der beschreibung steht noch "baujahr 1970", also ein paar jahre bevor die erste LIS lambretta gebaut wurde... da ist etwas nicht in ordnung.
Steuerzeitenfrage:
Welle 60/110
~129°/179°, Kolben unterläuft die ÜS ca. 1en mm.
Wo lande ich, wenn ich das entsprechend runtersetze ( via dÜmmeren Spacer)?
JETZT kann ich`s selber messen. Scheiss kein FrÜhstÜcksfernsehen, heute.
Und vor allen Dingen: Wo soll ich hin? So aus` m Bauch raus finde ich 25° VA zu warm.
GT 206, 30er Mik, Taffspeed Road o. PSP
Übersetzung soll irgendwas zwischen 4.7 und 4.9 werden. Eher Letzteres, da Überwiegend Stadtmoped.
(wenn die Sufu wieder tut, kann`s beim enhanceten enthansing wightergayn. Klar.)
Bearbeitet von Lambrookee
Ab wann gilt eine (untere) Lagerschale als defekt?
Habe gestern die zulackierte Schale aus dem Rohr gedrückt und stehe nun zufällig hier neben einer gebrauchten, die im Grunde super aussieht.
Was weist eine Lagerschale also als defekt aus, bzw, wann gehört sie getauscht?
Ist es noch immer so, dass man bei Schockä die besten Steuersätze bekommt (gar nos?!)?
Fotos würde ich gern liefern, doch der CardReader hat keinen Bock.
Bearbeitet von M210
Stehe grad vor dem selbem Auftritt. Habe noch ein paar geerbte gefunden, die eher O als Repro aussehen, Kugeln laufen hakelfrei, wenn die im Steuerrohr noch gut sind, sind die gut im Steuerrohr.
Von dem genannten Laden habe ich einen unteren Lagerring bekommen, der ne Ekelkante hat allerdings aus Faulheit mal nicht reklamiert.
Ist auch egal, weil der nicht auf die Zielgabel passt, die wurde mir näHmlich als S2 verkauft...ist aber S3. DäHmlich.
Macht Ihr nur mit mir, das rächt sich alles irgendwann.
Es gibt nur noch indisches bei den Shops ( gemäß meinen Recherchen). Ob gut oder nicht sieht man leider nicht immer. Wenn sie richtig durch sind spürt man Wellen in der Laufbahn. Aber unten (wenn nie trocken gelaufen) gibt's weniger Probleme mit der Schale. Wichtiger ist der richtige wiedereinbau wie ich selbst erfahren durfte. Lack runter von der Rohrkante, damit sie sauber sitzt.
seh ich genauso. eigentlich himmelt es immer nur die oberen (kleinere Kugeln= höhere Kräfte auf kleinerer Fläche=Rastpunkte). bei mir hat eine neue einen zu großen durchmesser gehabt. dann auf ne alte gewechselt und gut wars.
