Wie jetzt "alles klar"? Deine erste Frage ist doch noch offen. :wacko:
das "alles klar" war mehr auf deine knappe aber ausreichend aussagekräftige Antwort bezogen. Die erste Frage ist natürlich noch offen..
Wieviel Platz will das Kolbenbolzenlager im Kolben haben? Sticky schreibt <1mm, gibts auch einen Mindestwert?
Mit 22,7mm breitem Lager bekomme ich kein 0,05mm-Fühlerlehrenblatt mehr zwischen Kolben und Lager...
Das ist zu wenig. Schaff doch etwas Platz mit dem Dremel oder Feile. Musste ich damals auch bei meinem Monza Kolben. Meine mir wurde zu 0,5mm geraten. Finde aber gerade die Antwort von damals nicht.
Danke, 0,5mm schein mir auch ein gutes Maß zu sein.
Habe inzwischen mal im Bell nachgelesen: er empfiehlt mind. 0,25mm.
Ist mit der Feile Platz schaffen an der Stelle unproblematisch oder sollte die Fläche hinterher plan & im rechten Winkel zum Kobo sein?
In dem Fall würde ich ein 22mm breites Lager verbauen...
:wacko: Bevor ich da lange rumspane, würde ich s.o. machen.
Noch wichtiger ist allerdings einen Nadelkranz zu finden, der mit dem gegebenen Pleuel und KoBo das richtige Spiel ergibt. Zu eng macht farbige Pleuelaugen, die keiner leiden mag. :wacko:
Wie wird das Spiel vom Kolbenbolzenlager gemessen?
So wars geplant, leider hat sich das im Shop als 16x20x22 ausgezeichnete Lager als länger herausgestellt...
Hast Du da einen Trick auf Lager wie das ohne Innenmesstaster o.ä. näherungsweise zu ermitteln ist?
Bearbeitet von Sugihara
Die "richtigen" 2/100mm Spiel kannst Du kaum messen. Ds geht m.E. am besten mit Fingerspitzengefühl.
KoBo mit Nadelkäfig im Pleuelauge mit zwei Fingern drehen.
- Wenn es beim Drehen nur ansatzweise hakelt, ist das Spiel zu eng. Der Bolzen muß ohne jedes "Ruckeln" laufen.
- Wenn der KoBo beim Wackeln minimal spürbares Spiel aufweist, ist es schon wieder zu groß.
Man merkt das sehr schnell, wenn man verschiedene Nadelkäfige einfach mal ausprobiert. :wacko:
Bei mir ist so wies ausschaut die Kickstarterwelle zu kurz,
kann die Unterlagscheibe und den Sprengring aussen nicht montieren!
Ist ne 67 mm Welle für LI3 von India vom LTH
Beim SCK gibts eine Welle für alle Modelle( LI3,LIS,SX,GP..)
steht aber keine Länge dabei,
Bei LTH gibts ne Welle für GP/DL mit 68,5 mm aber auch von India.
Was tun
prinzipiell Finger weg von Indiateilen.
68,5 würd mir reichen zum die 2 Teile aussen zu montieren.
moin,
habe jetzt eine Saison mein Gespann bewegt und nun festgestellt, dass die neuen Silentblöcke
schon ausgerissen sind (besonders auf der Lüfterradseite). Nun die Frage: hat irgendwer beim Gespann
ERfahrungen welche man da am besten kauft (evtl. die verstärkten von CAsa auf beiden Seite)?
Gruß aus Braunschweig
gibts in hamburg wald?
kettensägenmooderöl sollte eigentlich (vooosicht keine ahnung) doch irgendwie umweltverträglich sein, also eher raps oder maispampe.
moin,
Noch mal hoch.......????
an meinem dl lenkkopfunterteil sind gas und schaltrohr übelst vom rost zerfressen. nun mach ich mir wenig gedanken ob das nicht evtl. brechen kann, ist ja ein paar hier schon passiert. kann man das machen, auch in lackiertem zustand?
Hab nach geduldiger Sucherei einen originalen TV Serie 2 Lichtschalter (BECME) gefunden. Dummerweise sind die Kabel bis auf auf 10mm gekappt. Bekommt man den Schalter beschädigungsfrei geöffnet?
ist der nicht gleich der Li 2. dann mit sicherheit habe ich grade hintermir.
Nein, ist von der Bauart so wie z.B. auf der TV 3 oder SX.
in einer alten scootering stand mal ein ziemlich guter artikel,wie man die dinger zerlegt und überholt.
denke das war so 2000-2002.
das waren eine ganz reihe restaurtions tipps.ich glaube von vic saunders.
gegen sexuelle gefälligkeiten würde ich dann mal in die tiefen meiner bibliothek eindringen...
habe mal geschaut.ab ausgabe januar 1999 ist eine 15 teilige restaurations reihe drin,aber schwerpunkt mässig auf motor von vic saunders.
und ich meine der hat vorher oder später mal ein recht guten bericht über die restaurierung von lichtschalter geschrieben.
Gut, Quellenangabe reicht. Bleiben mir die Kaviar-Abartigkeiten erspart. :wacko:
ich habe bei meiner TV die nieten aufgebohrt und nach der reinigung den schalter ohne nieten wieder ins lichtschalterelement geschraubt.ist ein wenig fummelig hält aber seit dem.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
