gibt auch einen LED Einsatz für die S1 + frühen S2 Lichter. Leider hat die 1. Charge kleine aber wirkungsvolle Fehlerchen (die Kondensatoren sind alle hinten verlötet, somit liegt die Platte nicht plan auf und kann auch nicht montiert werden). Dem Produzenten wird gerade auf die Füsse gestiegen da das abgezeichnete Modell eigentlich richtig herum war. Sollte also demnächst auch wieder erhältlich sein.
kurze Frage:
das Anspringverhalten mit Kickstarter eines Lambrettamotors ist besser mit 22° ZZP oder mit weniger, z.B 16° ?
Habe z.Z Probleme bei diesem Wetter das Moped anzuwerfen, wenns warm ist gehts ohne Probleme beim ersten Kick.
Vergaser ist i.O, Bedüsung ebenso.
DANKE
Bearbeitet von mpq
fein dann hab ich wieder hoffnung auf nachttaugliches 6v licht...
feinfein
ich habe fälschlicherweise ein 6v einsatz für späte serie2/serie3 gekauft.
könnte ich nach südtirol schwaben.
Bearbeitet von gravedigger
kurze Frage:
DANKE
Anschieben!
Ja, schon klar. Ich wollte aber grundsätzlich wissen ob der Motor mit 16° oder weniger Grad Vorzündung besser anpringen muss als mit 22°
Bearbeitet von mpq
Ich würde denken, der Unterschied ist nicht dramatisch. Was heißt denn "schlecht anspringen"? 3-5 mal treten? Funktioniert dein Choke richtig? Ich mein', wenn die Kiste warm mit dem Zündzeitpunkt den sie nun mal hat anspringt, dann ist das ja schon mal nicht generell Mist. Wenn so'n Motor kalt ist finde ich ein paar mal treten jetzt nicht unzulässig.
ja alles klar soweit, hast schon recht, aber ich will nur grundsätzlich wissen ob das Startverhalten beim 2-Takter, egal ob warm/kalt, generell besser ist mit wenig Vorzündung oder mit viel Vorzündung, also besser mit 10°-12° oder mit 21°-23°
Bearbeitet von mpq
... wenn die Kerze irgendwieARGbraun (def.Choke) wäre, wäre der Nebenschluß so groß, dass kein Funke mehr kÖmmt.
... konnte das Rätsel noch gelÖst werden? :wacko:
zum Starten und für einen ruhigen Leerlauf ist spät besser.
welche Quetschkante würdet ihr mir bei meinem GG Mugello emfehlen bin momentan mit 2 Kodis auf 1,3. wenn noch Dichpapier mit dazu kommt würde ich auf 1,7 kommen.
oder gleich die Passende dicke an Kodi anfertigen lassen
würde keinesfalls 2 oder mehr einzeldichtungen verbauen !! das ist eine enorme fehlerquelle
papier am kopf hält sowieso nicht
1,3 finde ich ok ....fahre ich auf beiden motoren
ja okay dann bin ich aber dennoch bei 2 Kodis mit 1,3. Denn bei Herr Baumarkt bekomm ich nur Alu wo ich auf 2,2 QK komme. und weiss nicht wie das ist mit Plan schleifen. da ich wenn dann nur ne Glasscheibe mit Schleifpappe hätte
wie stark sind deine beiden kopfdichtungen ? die alu dinger gibts von 0,5 bis ? und das in 0,5 mm schritten .....da sollte doch was passen .....oder den herren stahlfix kontaktieren
oder kopf abdrehen lassen
Bearbeitet von b34
kurze frage zur sicherheit, hab an meiner dl den kickstarter montiert (repro sx200 ) mußte allerdings ein-zwei cm runterdrücken daß er am anschlaggummi ansteht. ist das zuviel wegen dem kickstarterpsiton? abhilfe anderer kickstarter oder die auflagefläche vom kickstarter verbiegen?
mit den reprohutmuttern von casa usw. schon mal wer probleme gehabt daß die nicht passen?
und wo ist das problem ? dann nimm einfach eine 1,5er alu-kopfdichtung von sck , lth usw.
gibt kein problem nur das ich wieder bestellen muss
Der Gockel sagt: (...) erscheinen.
Hat er (der SiRi) denn schon nach Hitze gemüffelt?
bei der OP war ich nicht anwesend, gut ausschauen tut er, riechen kann ich nix.
(bleibt grundsätzlich die Frage, ob beim potent(en)iellen EL Modor grade an DIESEN 10 Schleifen gespart werden sollte...)
wie heiss das so werden kann in der Nähe vom HöllenfOI!er weiss vielleicht jemand anders, ich auf jeden Fall nicht
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
