danke...hab mir aber heute überlegt, ich geh da erstmal noch was am Zylinder bei....alles anpassen und so Scherze eben :wacko:
Steuerzeiten noch machen....und und und....
:wacko::wacko::wacko: scheißen!!!oder? entweder das Sackloch zu kurz, Schraube zu lang oder dummheit :wacko::wacko::???:
im Einlass mit 2K Alu hat nichts oder?
post-33357-0-43705700-1327796059_thumb.j
habe an meiner kickstarterwelle außen zwei shims 1,0 und 1,5 mm habe aber immer noch etwas weniger als 1mm spiel. habe das mit einer sil und einer sachi welle getestet ,ergebnis ist bei beiden in etwa gleich. gehäusedeckel ist ein neuer sil.
habe das bei original teilen anders in erinnerung, das hat genau gepasst ohne spiel.
Bearbeitet von flo74
aktuell ist gp sil welle und sil gp deckel, 2,5mm sind an scheiben zwischen segering und kulu deckel und es ist noch spiel. normalerweise sollte das doch bündig sein?
die welle hat 67mm wie es im sticky auch steht.
ich hab bei eingebauten Silentblöcken
ein Maß zwischen den Aufnahmen von 12 cm
an meinem Rahmen aber nur 11,2 cm,
kann ich die Schrauben ohne Bedenken anziehen
oder besteht die Gefahr das ne Aufnahme am Motor abbricht?
Hab beim Ausbau leider nicht darauf geachtet
kann da mal einer an nem ausgebauten Motor nachmessen
oder am Rahmen !
Danke
Bearbeitet von littel78
@Ernie: bei den "kleinen" Zylindern passiert das fast immer. Ich hab das mal mit Kaltmetall verschlossen, hat gehalten, heute würde ich das aber wie von Hans beschrieben machen.
@Littel: hast du von den kleinen auf große Silentblöcke gewechselt? Es gibt jeweils spezielle Konen. Bei 8mm ist aber sich noch was anderes faul.
Hab jetzt gr.Silentblöcke drinn
so schauts aus
ein bisschen viel Luft !
Ist ein Tauschblock vom jockey
es waren am alten kleine verbaut.
Aber entscheidend ist ja das innere Maß
die Großen tragen ja nach aussen auf.
Meine exzentrischen Konen lassen sich am Rahmen
ganz reindrücken ,also bis sie eben mit dem Rahmen sind
post-25560-0-05498800-1327850070_thumb.j
post-25560-0-21434700-1327850081_thumb.j
post-25560-0-69793800-1327850104_thumb.j
So hab nochmal nachgeschaut
die exzentrischen Konen haben eine
Höhe von 18,4 mm
Durchmesser 31 mm
die alten originalen
Höhe 17 mm
Durchmesser 31,5 mm
exzentrischen
post-25560-0-46997500-1327852873_thumb.j
post-25560-0-25917500-1327852857_thumb.j
normalen
post-25560-0-09891400-1327852917_thumb.j
post-25560-0-64725100-1327852927_thumb.j
nochmal genau gemessen
sind jetzt 6mm Differenz
Beide Konen
egal alt oder exzentrisch gehen eben in den Rahmen
Da kommt doch keine U-Scheibe zum Einsatz ?
Oder wär das ne Alternative!
...sorry, die sil welle hat 68,5mm hat die hier noch wer verbaut? ich werd es jetzt mit 2 x 1,5mm scheiben testen, wird dann nur noch geringfügig spiel haben.
gewinde schneiden , längerer stehbolzen einsetzen mit loctite und im einlass fliessend anpassen...
ging doch war aber knap, feine Sache die
Höhe von 18,4 mm
Durchmesser 31 mm
Höhe 17 mm
Durchmesser 31,5 mm
exzentrischen
normalen
Beide Konen
Ich musste meine alten Konen gegen exzentrische tauschen. Hab die von LTH genommen und die Dinger gehen weiter in die Motorhalterung rein als die alten, sodass da auch Luft war. Hab mir Unterlegscheiben gebastelt, damit da beim Anziehen nix bricht.
Warum die bei dem Preis nicht den richtigen Durchmesser haben, versteh ich leider auch nicht!
Bearbeitet von kanne77
Meine sind auch von LTH
aber meine sind eben.
Mich würden trotzdem die Maße
anderer Blöcke u. Rahmen interessieren
Bei mir sind die alten auch 31,5 mm im Durchmesser und schließen dadurch komplett mit der Motorhalterung ab, was perfekt gepasst hat. Die LTH Dinger schließen bei mir nicht bündig ab, sondern sind leider nen Stück in der Halterung und dadurch hatte ich Spiel und musste auf jeder Seite ne 0,5 mm Unterlegscheibe drunter packen...
Wo, außer bei dem Laden in Wien mit 11€ Versandkosten, gibt es die passenden Stecker für einen Variotronic Gleichrichter?
Vom welcher Karre stammt diese vermaledeite Dingen eigentlich?
Die Zeichnung des Rahmen-Teiles ist bekannt, oder? KLICK :wacko:
Kenn ich
würd auch mit meinem übereinstimmen,
dann liegts wohl am Block!
kann da keiner mal an nem ausgebauten nachmessen.
Besorg mir jetzt Distanzstücke die zw. Silentblock und Konen kommen
je Seite 2,5 mm stark
dann müsst ´s passen
Bekommt man irgendwo beim Versender hier im deutschsprachigen Raum preiswerte Krümmer für Grauguß mit 42 oder 45 mm einzeln? Finde bei SCK und LTH da nüscht. Soll für Experimente mit meinem Spaniockel-Auspuff herhalten...
Oder besser 180°-Auspuffrohrbogen, Universalauspuffrohr und 90°-Auspuffrohrbogen sowie n Stück Flachstahl besorgen und selber bauen?
N Konus soll an den Spaniockel auch noch ran. Ja, ich kann zwar nen fertigen Clubman kaufen, will ich aber nicht - will selber machen, bringt mehr Laune und paßt dann wenigstens auch. Den Pott habe ich ja schon hier liegen.
Sind die 42 mm eigentlich innen gemessen oder außen?
Ach so, Pilzentfernung: Krümmeranschluß am Topf großzügig aufrennen und Pilz enfernen und dann wieder zusammenbraten?
Bearbeitet von BFC
Moin fahr mugello 186 v4 aktuell mit jl Curry Road und einem 24 mikuni!
Geb jetzt aber den einstellungskampf auf und möchte auf dello umsteigen jetzt die frage reicht hier ein 25 dello oder doch lieber gleich ein 30 Dello?
Danke für Infos Gruß manu
Wo mangelt es beim mikuni ?
Der v4 soll jedenfalls generell mehr Querschnitt brauchen......
Bearbeitet von b34
  • Wer ist Online   1 Benutzer
