Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Danke, aber ich habe schon meine Antworten, und zwar von kompetenten Leuten und nicht von irgend jemand der nur postet um seine Beiträgezahlen zu erhöhen.
im übrigen sind Fragen in jeder Hinsicht erlaubt
Bearbeitet von mpq
Zündfunke gesucht
Motor lief einmal kurz, seitdem ist Sense.
Was für ne Spannung soll vor der CDI anliegen, was für ne Spannung dahinter?
(CDI bislang einmal durchgetauscht, Kerzen x mal, Stecker 3x, d. Zt. Bakelitstecker, Kerze ohne Entstörwiderstand ).
prov. Verkabelung grün aus ZGP auf CDI.
Dankesehr.
Kannst du (?) nur mit Scope messen.
Auch die kannst du auch mit Scope und HT-Tastkopf messen...aber ohne auch: fühlen, sehen, riechen, schmecken.
Ich würde mal die Masseverbindungen prüfen und falls die OK den Pickup wechseln. Falls dann immer noch nichts geht die Primärspule bzw die ganze Grundplatte tauschen.
Hab im Herbst die Kupplung an meinem TS1 Motor gewechselt, jetzt wollt ich die Karre nach drei Monaten wieder zum leben erwecken und siehe da die Kupplung rutsch beim antreten durch wie Butter. Hab diese Teile damals eingebaut: Federn, Beläge und Öl.
Bin vielleicht 500 Kilometer mit den Teilen gefahren, der Motor hat auch nicht die mega Kompression.
Da muss ich wohl erstmal in Spanien anfragen, ob es da nicht zu außergaywöhnlichen ZZP verstellungen kommen kann...
Mal Spast beiseite- würdest Du das bedenkenlos machen?
(nicht, dass mir da jetzt spontan 2 Spannungsregler, Zwillingsreifen, 3- fache BT-Mutter Sicherungsscheibensicherung etc. in den Sinn kämen, sondern einfach nur malm so gayfragt.)
Ja.
Die ZGP wird in einem Rezess rundum geführt.
Die Schrauben sorgen dafür, daß sie
1) nicht aus dem Rezess raushüpft
2 nicht verdreht
Dafür langen m.E. auch zwei Schrauben.
Edith: Falls Du Bedenken wegen Dichtung des Maghousing hast... M.E. langen auch 5 von 6 Schraubverbindungen.
Bearbeitet von T5Rainer
aber eben auch aus Segmenten.
Wieviel Segmente hat denn so ein neuer oder alter?
der alte ist wie ein klassicher resoauspuff aus gewalzten rohrstücken,der neue aus gepressten ober und unterteilen.
der belly besteht vielleicht aus fünf teilen.
