Da würde aber M6 gebraucht. :wacko:
:wacko: Oh Mann, erst denken dann posten.
Edith sagt Thies hat schuld, der hat zu erst M7 geschrieben. :wacko:
Bearbeitet von schlucke
Danke für das Angebot. Vorbildlich. Aber denk ruhig auch an Dein Vorbildtum wenn Zwergenmann da ist. Der will nämlich bestimmt lieber Egoshooter spielen.
Oder Bauklotz. Zu Recht. :wacko:
Hast Du schonmal dauerhaft erfolgreich bei den Gaytriebeabdeckplattensacklöchern mit Helicoil rumgemacht?
moin moin!
ich würde timeserts nehmen. sowohl für den motordeckelstehbolzen als auch -wenn nötig- für die getriebeabdeckplatte.
frag doch mal den wolle, ob der er es dir nicht macht :wacko:
provisorische frickellösung für motordeckel findest du sonst hier: KLICK
:wacko:
edit: link http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289774236131136&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Bearbeitet von SCK Philipp
Timesert halt ich nix von. :wacko:
Habs einmal gemacht und gleich ein Gehäuse geschrottet.
Wenn du wenig Fleisch drumherum hast, wie zb an den Stehbolzengewinden am Zylinderfuß, reisst das Material ringsum durch den Druck beim einpressen..
Ich hab mir mal was timeserten lassen, den Einsatz vom Meister musste ich allerdings sofort neu verkleben, der kam sofort raus.
Phillip: Ihr habt bei dem Produkt falsche Maße angegeben- es muss sollte heissen M8/M7. Schön, dass das schnell korrigiert wird und im Nieweheiten Topic erwähnen werdet. Gib Gas .:wacko:
Bei meinem frisch überholten Motor geht die Schaltung viel zu schwer.
Hab mich uU vermessen und zu kleines spiel zwischen 1. Gang und Abdeckplatte.
Könnte das daran liegen?
200er Zylinderkopf indisch mit 1,2mm QK auf Stage 4 mit SR-Kolben. Ist das Verdichtungstechnisch zu viel? Ich hab den nie ausgelitert, aber manchmal kommts mir so vor als würds klingeln :wacko: Oder unbedenklich?
Hat jemand das Brennraumvolumen vom 200er Inderkopf zur Hand? Wäre top...
Weiss jemand zufällig, was ich für ne Übersetzung in meine Li Special und die Serviette verbaut hab? Habs vergessen
italienisch/spanisch ?
oder auch andersrum... :wacko:
Naja, inner Serviette ist ein italienisches L150 und die Special fährt GP 200. nur der Rest ist auf nem Zettel, und der ist weg. Damn. Muss wohl Kröber und Gps hairrhalten.
Habe den Tip erhalten das man für Lambretta Stoßdämpfer vorne Schwingungsdämpfer für Miele-Waschmaschinen verwenden kann und dies hervorragend funktionieren soll. Kann das jemand bestätigen?
Das mag ich kaum glauben. Die Waschmaschinen-Dinger (und auch die oft gesehenen Lenkungsdämpfer) düften in beide Richtungen dämpfen. Am Fahrwerk soll aber m.W. nur das Ausfedern bedämpft werden. Beim Einfedern sollen die Stoßdämpfer möglichst nicht wirken.
Moinsens,
kann mir jemand sagen wie diese Bleche an den Backen heißen und wo man die noch kaufen kann?
Und die schönen Befestigungssterne?
Danke
...heissen tun sie in Vittorios Buch so:
Habe das Buch selbst nicht, Hersteller müsste jemand anderes kurz nachschlagen.
post-17315-0-61459200-1333269763_thumb.j
Die Aussage schwirrt schon seit den Achtzigern rum. Gab da wohl mal Dämpfer die Einbaumässig passten .Die Dinger taugen nix, wg.Zug/Druckdämpfung...
Bearbeitet von TV175
Die klassischen Kawasaki-Dämpfer die seit je her verbaut wurden/werden dämpfen aber m. W. auch in Druck und Zug, oder täusche ich mich?
Bearbeitet von mpq
Und auch die waren immer scheiße.........
Bearbeitet von b34
VW Caddy mit den Lademaße von ( L*B*H ): ca. 215 x 134 x 113...passt da ne Lambretta problemlos rein?
Schau mal in den "was passt in mein Auto"-Thread. Darin ist ein Foto von meinem Caddy mit Lambretta drin. Mindestens der rechte Sitz muss raus!
gibt es irgendwo einen spacer für einen GG Flansch zu erwerben? Muss meinen Puff tiefersetzen.
Würde ich nicht so machen !
Das bekommst du nie richtig dicht - da würde ich eher an der Aufhängung rumdoktern
Vom Auspuff?
Dann fehlt mir ja das Stück zum Flansch.
Der krümmer schlägt am ständer an, daher muss dieser nach unten verlängert werden.
