Bedüsungstip :wacko: ?
Gesteckter V4 Mugello mit 30er Mikuni
HD 260
ND 20
PJ 80 - ja,ist zu groß! Weche brauche ich?
Startet flott aber läuft ab mittlerem Drehzahlbereich schlecht!
:wacko:
Läuft so jetzt stramm:
HD 250
ND 25
PJ 50
Bearbeitet von Salino
HD 250
ND 25
PJ 50
Muß ja. Ist ja auch die Ideal-Standard-Wurfbedüsung für den 30TMX. :wacko:
Ist die Nadel auch schon optimiert? Wenn JA, wo steht welche Nadel bei Dir?
Mitte! 5EG 68 - ori
Was ist denn zurzeit an Zündungen außer der Vario zu empfehlen? BGM Grundplatte und AFR Rad oder ein abgedrehtes Indisches? Dann mit kurzen oder langen Finnen? Auf wieviel Gramm sollte man es abdrehen lassen?
Bei der Vario wurden nach amfänglichen Problemen ja die nieten verändert
ich glaube jetzt sind 8 drinnen
Ich hab da zwar erst letzte Woche wieder welche bekommen kann aber nicht genau sagen welchen
des weitern wurde der Ring aussen verändert
Beim AF geht es recht eng her das sollte idealerweise an einigen Stellen abgedreht werden
steht auch im Sticky und in der Bröschüre die der BGM Grundplatte beiliegt
Die Indischen kann am auf 2kg abdrehen bzw werden ja jetzt auch so angeboten, funktionieren dann recht gut
auch ohne nachwuchten (zumindest wurde das bei meinen nicht gemacht)
Ich würde die aber auch ala MB am Konus zusätzlich verschweissen
Sonst kann es da über kurz oder lang Probleme geben
Indische mit kurzen Finnen und "Elmec" kennzeichnung sind nicht ganz astrein und sollten daher mit vorsicht genossen werden.
Die Makierungen zum Einstellen passen hier nicht, das sollte auf jeden fall geblitzt werden.
Wenn ein Motor neu aufgebaut werden soll und sich das nicht in einem finanziell engen Rahmen abspielt
rate ich zur Variotronic
Bearbeitet von Pferschy
Den Ring am Variatronic Lüfterrad drauf lassen oder runter?
Ts1 mit Tourist mit ca. 30Ps
ohne ring werden die nieten weniger belastet und der sound ist wie bei einem crosser...
mit ring fährt es sich etwas entspannter im stadtverkehr.
als ösi würde ich aber die vari ohne ring montieren und dem LCD beitreten.
Bearbeitet von gravedigger
@ Stefan73- ich hab kürzlich mit original Ducati/ AF (?) Grundplatte und umgebauten PX- Lüra/ SKR- Lüfter (ca 1900g) bei 1100/1 min
so gutes Licht wie noch nie gehabt.
Heute versucht die Zündung mit 6000er Augusto CDI abzublitzen. Aber ab ca. 5000Umin zeigt die Blitze nichts mehr an. Andere Pistole versucht, mit gleichem Ergebnis.
CDI, ebenfalls ohne Erfolg getauscht.
Komponenten:
-kürzlich im Center gekaufte BGM Platte (sollte da nicht der bessere Pickup dran sein?)
-Inderlüra abgedreht mit SKR Schaufeln
Und hat schon mal jemand die BGM Platte mit der Augusto montiert? Muß man die Schraubenlöcher ganz öffnen um auf ca. 25° zu kommen? Dann könnte ich mir das vorsichtige rantesten sparen. :wacko:
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen, wo ich einen passenden K&N Filter für die RS125 Airbox bekomme? Ich hab bisher nichts passendes gefunden. Selbst auf der K&N Seite hab ich nichts gefunden.
Und von welchem Baujahr/Model sind die passenden Airboxen?
Ich hab zwar eine hier liegen, weiß aber nicht von welchem Model die ist.
gibt es da evtl. noch einen Tip zu? Außer dem Herr, der es weiß, aber nicht verraten möchte? :wacko:
Bearbeitet von Stromberg
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
