Mein Zündproblem ist gaylöst- es bedurfte 2 Lagen Zündgrundplattenblech unterm Pickup um die BGM ZGP mitsamt PX Conversionradl betriebsfähig zu bekommen.
Mit Inder- und AF Rad lief`s problemlos.
Was mich verwundert ist, dass ich zu mindestens 100% in Erinnerung habe, dass die Motoren mit ausschließlich Kabel grün aus ZGP an CDI laufen.
(jaja Masse, fick Dich selber Zündkabelsteckerkerze, klar)
Ohne rot ging hier nix.
Täuscht mein großartiges Gaydächtnis mich?
Bearbeitet von Lambrookee
@lambrookee:
da gibt's wohl extreme Streuungen was die Pickups angeht. Sauberes fluchten, bzw. übereinstimmen der Zungen im Polrad und Pickup muss woll sein.
Das mit den Kabelfarben, verstehe nicht wie du das meinst. Kannst du es nochmals anderst erklären?
(null)
Bearbeitet von mpq
Gewinde eines Stehbolzen vom Getriebedekel ist , an der Stelle wo das Auspuffrohr angeschraubt wird, ausgerissen.
War wohl früher schon einmal mit irgendeinem Flüssigmetall geflickt worden.
Helicoil habe ich probiert, war aber auch schon zu sehr ausgenudelt
Hat jemand nen Tipp?
(Außer zuschweißen und neu bohren)
Gibts nicht irgendein Weltraum-Flüssigmetall o.ä.?
Hab letztens einen LI Block zerlegt da war einfach der Block richtung Bremstrommel durchgebohrt und eine lange M7 Schraube(warum auch immer) durchgesteckt...
MEinst du vielleicht das du dein Zündschloß/Killschalter übergehen kannst wenn du das grüne Kabel aus der CDI ziehst? :wacko:
Bin sehr von den Neuen Casa Silentblöcken mit den 3 kleinen Löchern angetan. Bis her alles TOP!
Ansonsten waren es die 3 loch Stuten von SIL.So wie ich das hier gelesen habe.
Kommt drauf an, wenn AF dann ohne diese unnötige Aluüberstandrippe am Maghousing, die stört definitiv.
Bearbeitet von mpq
Der große Abstand zur Lüfterradabdeckung beim AF ist auch alles andere als förderlich.
@ L-man und Miguel : Kabel grün aus ZGP an CDI (CDI an Masse). Feddich. Kerze funkt.
Hab ich so in Erinnerung.
Als Ausschlussverfahrensweise für/ gegen irgendwelche versteckten Schikanöre.
Wenn mich die Erinnerung täuscht, na gut. Hätte ich mir halt die 120 tacken für ne kmplt. neue Zündung schenken können.
btw. die PX Signalzungen sind schon was schmaler als in den Lami Polrädern, da ist nicht so leicht Treffen.
nee, du brauchst ja ladespule und auslösesignal, sonst wird das nix.
