erledig - hat das Serie 2 Gepäckfach/Toolbox den Gummi auch ganz rund herum oder ist unten offen? Krieg das Ding nicht montiert...
eben gesehen, dass ich wohl den späten dl gummi hab...
Bearbeitet von scootix
Als ob der Kolben bei euch einen langfristigen Tod durch Staubpartikel sterben würde - meistens sind es doch eher spontane Ereignisse die dazu führen...
Ich plus ca. 75% der anderen fahren ohne Filter, seit Jahren, ohne Probleme, egal ob links oder rechts gerüsselt.
und was macht ihr gegen den Tinnitus nach ner Ausfahrt?
Dann doch lieber den Filter drauf und gut ist.
was wird gegen sabernde getriebeentlüftungsschrauben unternommen. bei mir hauts da schon bissl was raus.
bei mir siffts unten raus... reicht im Normalfall das nachziehen der Motordeckelmuttern oder soll die Dichtung neu (weil ja schon gequetscht)? Dichtflächen sind ansich alle Plan, hab kein Dichtmittel verwendet da ich Jahre ohne Probleme so gefahren bin. Im Winter war der Motor offen. Denke ich hab zu wenig beherzt zugeschraubt :wacko:
Ich mach da 0.5 rein und es sifft nix
Das ist auch die vorgeschriebene Menge. Nur nach Komplettrevision/Kupplungserneuerung sind es 0,7(5).
ich hab so ne tolle "guckloch schraube" als füllstandsanzeige. in dem fensterchen sieht man schön den füllstand. überfüllt sollte da eigentlich nix sein.
naja wenns nix weiter schlimmes ist als ein bissl ölverlust, solls mir egal sein.
http://www.lambretta.co.uk/faq.html#goil
Gear box oil
All early models including A, B, C, LC, D, LD, E & F run SEA30 in their gearbox. one half a lite will be adequate.
All later models run ST90, again a half a litre is sufficient.
Many owners will notice that in the manuals 0.7 litres is advisable, or fill to the level plug, whilst this is fine you tend to find that to much pressure can build up within the crankcase and put pressure on the oil seals, causing premature failure due to the age of machines. One important note is all S1/2/3 engines, the filler plug is also a breather plug, and care should be made to make sure the breather does not become blocked.
Zündfunken-ja
Sprit im Tank, Vergaser, Cylander- ja
Kompression-ja
brummbrumm- nein
(Motor ist kürzlich nach 4 km Fahrt ausgegangen, Kerze war trocken, Gaserdüsen sauber gemündelt (obwohl die nicht versifft erschienen), danach war auf jeden Fall wieder Sprit an der Kerze.
Faxen dicke- ja
was maaken Migähl?
aus dem gefilterten Spritschlauch kommt vergaserseitig amtlich Saft.
Auslass nichts neues siffiges, Kopf muss ich gucken.
Bearbeitet von Lambrookee
möchte meine scootrs antidive gerne auf knochen mit kugelköpfen umrüsten. hat da mal jemand nen link bzw. ne teileliste für mich? meine mich zu erinnern, dass es hier mal sowas gab. kann das topic aber nicht finden.
ne bezugsquelle für neue bremsbeläge wäre auch schön, im scootercenter scheint es die nicht mehr zu geben.
anderen gaser ausprobieren ? habe auch gerade nen tm35 entfernt der beharrlich keinen sprit an den motor abgeben wollte.
Kerze wird ja feucht. Hab auch nix vergleichbares liegen,
(plus Motivation fehlt leider auch total)
hattest du ne membrane auf dem motor ? plättchen beschädigt ? wackelige kontakte irgendwo ? thema zündung hattest du ja komplett schon durchgetauscht, oder ?
Gut und günstig Variante: 2x Gelenkkopf bei Conrad M8 dazwischen Gewindestange M8 angepasst. Schrauben M8 hochfest und Muttis. Hab die Halterung vorn vom Gravie.
cool, danke. Wie sieht es mit Belägen aus, wo bekomme ich die? LTH?
Wenn die Zange der Grimeca entspricht, würde ich die Alphatechnik-Kupfer-Sinter-Beläge für SKR (AB3053-13) kaufen. Gibt's günstig beim Pjatschoe-Händler und rocken das Haus deutlich härter als der Erstausrüsterkram. Haben sogar ABE.
Moinsen
war gestern mal an der Lammi dran....der Mugello hat nicht geklemmt.....dafür hat sich eine Niete aus dem Polrad gelöst und hat mir scheinbar die Zündung (kein Funke mehr) zerschreddelt....
die Niete hat mir dann auch das Polrad blockiert....daher fühlte sich das wie ein Klemmer an....
Nun die Frage....kann ich die Nieten gegen 8.8er 6kant Schrauben tauschen? sprich is das genug Platz für Kopp und Mutter? Oder ist da Gaywindeschneiden angesagt?.....
Danke....
Bearbeitet von dorkisbored
Sorry....
Ist eine ganz normales E-Zündungs mit SIL Lüra....ob es ein leichteres ist weiß ich noch nicht.....ist noch druff :wacko: da ich mir nachher erstmal
nen Polradabzieher holen muß....
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
    • 60er S&S Glockenwelle. Hab den Motor vorher mit nem 28er Keihin und RD Membran beatmet.
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
