an lambretten wird für weitaus weniger wichtige sachen schonmal mächtig mehr geld ausgegeben.
dafür das die letzte italienische kette vor 40 jahren vom band gelaufen ist , sollte es einem schon ein paar kröten wert sein das solche elementäre sachen nach heutigen erkenntnissen und mit modernen technicken noch/wieder produziert werden....
randall hat bestimmt auch was günstigeres im angebot , aber wirst du dir nicht antuen wollen. :wacko:
Zur Bremstrommel von Tino:
Habe die letztes Jahr verbaut und bin sehr zufrieden.
Lediglich die Oberfläche und die Grußgratentfernung könnte von Werk aus etwas charmanter sein.
Vari wäre die Krönung, stimmt. Aber soviel Geld für die Kiste, wenn nochdazu das 6volt Licht ja auch nicht schlecht wäre von der Leistung her. Das muß noch überschlafen/erspart werden.
ja, Preis war bei mir nochmal die Hälfte von dem für den ganzen Roller, hat sich aber gelohnt - mangels Kraft kommt man ja schon beim Losfahren schnell an die Leistungsreserven und merkt dann die Verbesserung gleich besonders, und einmal in Fahrt gekommen ist die Verstellung dann ja sehr praktisch, weil man ja auch im Stadtverkehr quasi ständig Vollgas gibt. Kann ich also sehr empfehlen.
bei mir war das vorher Licht aber gar nicht so besonders gewesen; vielleicht waren die Magneten ja auch nicht mehr so gut beieinander.
Fahre auf meiner 200er Stage4 (mit 30er Dello mit originaler Lufibox) einen Casa dl200. Möchte nun auf einen JL Road wechseln. Wieviele Nummern muss die HD plus minus rauf und kann ich den Rest (ND, Nadel, usw.) dabei gleich halten?
da war doch was mit einem speziellen cockring um den spanischen mitdrehenden koti montieren zu können, oder? wie geht das nochmal genau? ist das evtl. sowas wie dieses Teil vom Jockey über das ich beim SCK gestolpert bin? http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290287280052864&target=productdetail&category1=G%3AG_L&category2=CAT wollte es auch beim JBS suchen, dort ist mir aber der browser hängengeblieben. Macht ja nix, auch so den Hersteller genannt ;)
Eisensäge , Meißel und Hammer
Einsägen bis fast durch und dann mit dem Meißel einen leichten - Ring ist unter Spannung und hüpft runter
Dito, mal alle Schrauben abgayschert, nach Hochdrehen im Stand :wacko:
Dann hab ich größere Gewinde gebohrt, ordentliche Schrauben genommen und verklebt, da ist jetzt schon lange Ruhe.
Wie siehts bei dir mit den Bremsbelägen aus? Gehen die auf ganzer Fläche gegen die Bahn der Bremstrommel? Bei mir sinds ca 2mm die nicht mitbremsen und über die Kante überstehen. Echt fies für so eine teure Trommel...
geht die trommel bis zur ankerplatte ?
passender konus ?
stimmt die spur?
sonst konus an der grossen seite passend kürzen....
S2 125er.
habe da nen Spanischen 150er s3 Zylinder mit SH1/20 Gaser und Af Club verbaut 107er Hd
kommt mit Ansaugbanlg Stutzen und Kasten,ohne Filter gar nicht ausm Quark wenn stutzen ab ja. ist der durchlass vom Stutzen und kasten evll zu klein??
Konus war bei der TS Trommel dabei, geliefert von Jockey. Spur stimmt, sonst wäre mir nix aufgefallen. ob ich den Konus wirklich einfach so kürzen kann?
steht der rand von der trommel von der bremsankerplatte ab ?
kann es sein, dass das Hinterrad nicht ganz in der Mitte zum hinteren Spritzlappen sitzt?
Ich meine es sitzt etwas nach links.
Hat jemand so etwas schon gesehen?
Was kann die Ursache dafür sein?
Solange Du freihändig fahren kannst und die Karre nicht selbsttätig ne Kreisbahn einschlägt, würde ich mir keine Sorgen machen.´ :wacko:
Beide Silentblocks tutti?
Bearbeitet von T5Rainer
An der Kiste ist alles (auch die Blöcke) neu
Hab das Hinterrad festgezogen, dann ist es besser geworden (also nich so schlimm wie auf dem Bild) aber eben nicht ganz weg.
Wenn sie denn fährt! Bin am Sonntag ne kleine Runde gefahren, alles top, seitdem springt sie aber nicht mehr an bzw grad hat sie nachm Vergaserreinigen ein paar mal gezündet des wars dann aber auch.
Lambretta is doch der totale scheiss. Tausche DL gegen PX 80.
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
