-die aludichtung müsste man sich aber selber basteln, oder?
Die gibts zu kaufen. Bei LTH hab ichs grad nicht gefunden, Center oder Jockey?
Edith hat dickere Dichtungen gefunden klick
Alu gibts beim jockey, kost aber 11.-
Bearbeitet von schlucke
Ich hatte mal nen von J****y umgeschweissten Block, bei dem war die Fußdichtfläche nicht parallel zur Kurbelwellenachse.
Hat mich ne Kurbelwelle und ne Zündung gekostet, bis ich drauf gstoßen bin.
Wurde damals recht kulant gelöst.
Bau mal Kolben mit Ringen auf die Welle und schieb den Zylinder drüber, dann solltest du sehen, ob die Dichtflächen parallel zueinander sind.
So sah das bei mir aus:
Danke
das werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Ich würde mal einen mind. 85mm langen Dorn von exakt 16,0mm Durchmesser in's KoBo-Lager stecken, die KuWe langsam in Richtung UT drehen und peilen, ob der Dorn auf beiden Seiten gleichzeitig auf der Gehäuse-Dichtfläche ankommt. :wacko:
daran hab ich auch schon gedacht. aber woher einen 16mm dorn in der länge nehmen..? ich halt euch auf dem laufenden.
Nun mal nicht so phantasielos ... z.B. ersetzen zwei Kolbenbolzen (mit M8 Gewindestange, zwei U-Scheiben und 2 Muttern zusammengesetzt) den fehlenden, langen Dorn.
Und was bringt ihm das? :wacko:
oder gleich ein neues indherr gehäuse ordern, aber dann gibts probs mit den dicken überströmern.
ich verstehe auch nicht was an den aufgebratenen dingern besser als an neuen 200er indern sein soll.
was ich bis jetzt davon gesehen habe hat mich nicht überzeugt.
wenn man die dichtftläche plant könnte man auch helicoil setzen, falls genut platz vorhanden ist.
:wacko::wacko: Shice!!! Komme nachher noch vorbei. Soll ich den Imolamotor mitbringen?
MISANO-Block wäre geiler !! :wacko:
Bearbeitet von mpq
:wacko: :wacko: Shice!!! Komme nachher noch vorbei. Soll ich den Imolamotor mitbringen?
Noch hab ich nicht aufgegeben. Die beste Leistung hab ich schon immer unter Zeitdruck gebracht.
MISANO o.ä. muss bis Weihnachten warten. Budget ist im Moment leider etwas angespannt.
Ich hatte/habe auch Motorgehäuse an denen die Zylinderstehbolzen nach einschrauben schief gestanden sind.
alle in die selbe Richtung
Nach Rücksprache mit dem Umbauer (nicht Jockey) war dann des Rätzels Lösung die Stehbolzen nicht bis Gewindeende einzuschrauben.
Ist halt ein Sackloch und nicht wie bei den Vespen eine Durchgangsloch
Gerade du müßtest doch wissen, das, wenn es gut gemacht ist, es mind. genauso gut, wenn nicht sogar besser als ein Inderblock ist - plus eine Kostenersparniss von ca. 30%! Die Qualität der Gehäuse aus Bangalore sind leider oft mies, schlecht und schief geschnittene Gewinde, fieser Guss, üble Optik, die Gehäuse sind länger als Originale - also unterm Strich sind die meiner Meinung nach nicht besser.
Aber jeder wie er will, wichtig ist halt das jemand das Gehäuse umstrickt der weiß was er tut - sonst kommt natürlich scheisse raus.
Ausser der Optik kann ich über die Inderblöcke (die ich gesehen hab) nix negatives sagen.
Halte von den Umbauten auch eher weniger, mal vermessen wie und wo sich das überall verzieht?
die sichtprüfung mit zwei kolbenbolzen im ut ergibt in trauriges ergebnis. auf maghousing seite fehlt geschätzt 1mm.
:wacko: Das sind Welten! Könntest Du davon mal ein Bild machen und hier einstellen?
Beide Federteller für die Ruckdämpferfeder / Frontsprocketschraube sind original und nicht manipuliert.
In welchen Motoren wurden die hohen Federteller und welchen Motoren die flachen Federteller verbaut?
Motordeckel vom Strahler abgeholt und festgestellt, dass das Teil in die Tonne kann. Haarrisse sowie Laufspuren vom Andruckfederdeckel des Ruckdämpfers in der Innenseite. Wie kann das passieren? Die Schraube sass eigentlich schon recht fest.
Nicht in die Tonne, sondern bitte zu mir schicken. Ich bin da nicht so empfindlich. :wacko:
Ich gehe damit nächste Woche mal zum Metaller um die Ecke. Mal sehen was der meint. Ansonsten kannst Du das gerne haben. Bei SR gibt es übrigens aktuell welche im Sale.
Ich habs versucht mit dem handy fotografisch festzuhalten. leider nichts zu erkennen.
vielleicht probier ich es später nochmal.
ich habe zwei kolbenbolzen in das pleuel gesteckt und die kurbelwelle richtung ut bewegt. wenn man das pleuel unter zug hält steht der kolbenbolzen zuerst auf der kickstarterseite an und auf der maghousing seite ist ein spalt von geschätzt 1mm.
genaueres werde ich nächste woche von meinem maschinisten des vertrauens erfahren.
haben wir letzt auch studiert. Schlussfolgerung, Lange Feder braucht langen Federteller. Kurze Feder braucht kurzen Federteller. Muss gestehen bis vor kurzem wusste ich auch nicht dass es zwei Längen bei den Federn gibt, hatte immer lang eim Einsatz aber kurze sind auch im Fundus...
Edith ergänzt noch, hab keine Ahnung in welchen Blöcken welche im Original zum Einsatz kamen.....
Bearbeitet von sliders013
Könnte es auch mit
- Ser.1 und frühe Ser.2 Teller = 19012029, Feder = 19012028
und ab
- späte Ser.2 und Ser.3 Teller = 19012043, Feder = 19012042
zu tun haben?
Bearbeitet von T5Rainer
Inderblock: Habe ein Exemplar bei dem 1 bis 2 Cylanderstehbolzenbohrungen schief sind- den Tuner hat`s nicht gestört, mich schon- heisst nochmal nen Hunni an Schweisser- Bohrer- Planer- und evtl. Spindelei. ( Was ist nochmal der Preis für virtuelle 200er Gayhäuse aus Ländern, die EM Endspiele mit Mannschaften bestücken?)
btw.- wenn der Block eh schon ran muss- wie ließe sich ne echte® Position f.d. Bremsbackenbolzen festlegen?
Bearbeitet von Lambrookee
Hallo Bernhard,
soll ich Dir Dein Gehäuse bzw Deine Dichtflächen mit dem FARO Arm abtasten? Dann hättest Gewissheit in welchem Winkel Lagerstellen und Dichtflächen zu einander stehen.
P.S. Ihr habt Doch eine Drehbank?! Kannst doch einen 16mm Dorn drehen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ah, dann habe ich da wohl die Zahlen durcheinandergebracht. Okay, das ist dann die nächste Messung, wenn ich die neuen Kolbenringe habe. Dazu muss ich den Kolben aber noch weiter reinigen, die Kohle in den Nuten usw. ist ganz schön festgebacken, daher liegt der Kolben gerade in Sprit.   Prüfe ich am Nachmittag, wenn ich ausm Büro bin.
    • BR9ECM NGK Zündkerze Von Vollgas bis 30er Zone alles dabei. Aber keine langen Vollgasfahrten.
    • Wisst ihr, was mich seit vielen vielen Jahren an dem Hobby immens nervt? Die Abhängigkeit von den Launen und Vorschriften der Prüfstellen. Du kommst da als erwachsener Mensch, der sicherlich weiß wie der Hase läuft, wie ein kleiner Schülerbub als Bittsteller auf den Knien angekrochen. Es gibt Ausnahmen ja....... Gestern ist mir was passiert, ich glaubte, ich bin im falschen Film: Vor ner Woche einen mir bekannten Prüfer, der in zurückliegender Zeit Dinge eingetragen hat, angeschrieben und Briefkopien mit der umgebauten PK Gabel plus Grimeca als Anlage beigefügt. Foto vom Umbau dazu. Gutachten vom Sip Dämpfer und das beim Sip downloadbare Gutachten der Grimeca NT bzw. Grimeca Teilhydraulik. Dazu noch ein Leistungsgutachten von meinem Motor mit dem Malossi 172. Nach einer Woche Funkstille habe ich gestern angerufen und wurde zu dem Herrn verbunden. Ich gebe jetzt hier das Gespräch wieder:   Hallo Herr XY.....ich wollte mal nachfragen ob Sie meine Email erhalten haben. Ja. Oh super.....können wir da dann mal einen Termin für die Begutachtung vereinbaren? Nö! ----Stille----- Ich so....was meinen Sie mit Nö? Nö! -----Stille-----ich am Überlegen was ich antworte... Ich sage: "äääähhhhmmm ja terminlich oder vom Gutachten her?" Er so: "Ich kann nichts für Sie tun, suchen Sie sich einen anderen!" Ich habe dann versucht zu fragen was ich verkehrt gemacht habe..... Er so: Sie....ich muss hier telefonieren....draußen steht ein Auto....suchen Sie sich jemand anderen! Ich war dann leicht angefressen und habe gefragt, warum er mich dann ne Woche warten lässt, um mir das dann zu sagen. Er so: Ich habe keiner Lust abends um 8 hier noch Emails zu beantworten. Auf Wiederhören...legt auf.   Leute ich bin kurz da gesessen und habe überlegt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin   Es kotzt mich an!!!
    • Versuch mal eine 42er. Jeder Motor ist anders und wenn sich damit Leerlauf/Standgas weiterhin vernünftig einstellen lässt und das Kaltstartverhalten ok ist, könnte auch dein Viertakten evtl. behoben sein.
