Welche Menge Getriebeöl füllt man bei so einen Ts1 Lami Motor?
Füllen kann man so nur über die Entlüftungsschraube
Obwohl in einschlägigen Büchern etwas anderes steht, hab ich immer nur 0,5 Liter über das Loch der Entlüfterschraube eingefüllt.
Auch bei einem frisch aufgebautem trockenem Motor ?
Hat jemand ne funktionierende Startbedüsung für mich.
Monza Powo Road
Mikuni TM35
JL Road
Gruß Maik
Edith @ Lord:
Wieso hier da capo? Das war doch im GADS schon längst durchgehechelt.
Ich warte drauf bis Marcello wieder neue Rezepte für Kopf aus dem Rohr auspackt! :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Lord Sinclair
Wie unterscheiden sich die Pfannen der Forklinks für SX bzw. GP-Typen hinsichtlich der Machart? Bezugnahme auf feste gegenüber losen Kugeln. Sind die Pfannen für lose Kugel tiefer? Gibt´s schon Bilder? Sticky liegt 30km von hier....
Danke für Tips.
Nein, sind sie nicht, eher im Gegenteil. Bildchen hab ich keins, musste so glauben.
- :wacko:
Danke T5Gonzer. :wacko:
Na das wird ein Spaß, wenn ich mir im Laufe der Woche die Kugeln bzw. Pfannen der seit 2004 (damals noch unwissender als heute) verbauten Links anschaue und dann auf die Suche nach entsprechenden Scheibenbrems-Links gehe....
ich verstehe die unsicherheit bei der ölmenge nicht... es gibt doch extra dafür eine kontrollschraube.
Monza Powo Road
Mikuni TM35
JL Road
Gruß Maik
MBD Ansaugstutzen:
Wie kann ich den Flansch vom Ansaugstutzen so richtig rund bekommen? Hat jemand eine Idee wie der ASS in die Drehbank eingespannt werden kann?
von innen spannen
oder nur kurz einspannen, überdrehen und den Stutzen vom gespannten Stück abstechen. Bei dem Stutzen machen 7mm weniger nicht sooo viel aus. :wacko:
von innen spannen ist auch nicht das ding weil der innen auch eiert. werde mir mal die scootRS ansehen die sind von haus aus rund abgedreht. werd mir das aber mit dem MBD an der bank nochmal ansehen...
weitere frage zu selbigen projekt. was kann ich am ansaugstutzen für temperaturen erwarten? polyamid (für die muffe, mag keinen gummi mehr) geht bis 90° auf jeden fall, reicht das?
Hab hier eine inder Zündung die anfängt auszusetzen wenn der Motor warm ist, Erreger Spule wurde schon getauscht, kann dann nur noch der Pick-Up sein, richtig?
Hab ich vergessen zu schreiben das die CDI schon mal getauscht wurde ohne verbesserung, also kann der Fehler nur an der Grundplatte liegen.
Also Welle TV=58/116 vs. LI=58/107.... Du müßtest "rein rechnerisch" einen Kolben mit Durchmesser 64mm und Kompressionshöhe 30mm statt 39mm finden. Das könnte schwierig werden.
Es gibt einen sehr schönen, geschmiedeten Wiseco Kolben 447M06400 mit KH 32mm (Stichwort "Suzuki-Conversion"). Mit etwas Fußdichtungsspielerei dürftest Du damit hinkommen. Für schlitzgesteuerten Einlaß ist allerdings dessen Kolbenhemdlänge etwas kurz und damit die Einlaßsteuerzeit unangenehm lang. Mit vorgeschalteter Mumu ist das aber sicher kein Problem. Den Kolben gibt's z.B. beim Andi Wrobel
ich habe es mir schon dedacht.......warum habe ih den Motek fertig mit der welle im Regal stehen. dann wohl doch n 1ser unter die 2 Serie
tino sacchi hatte die kits anfangs (oder womöglich immernoch) auch für die tv welle mit 30er kompressionshöhe am start, muss also auch imola kolben mit 30mm kompressionshöhe geben.
seine lieblingskombi war damals sowieso imola 64x62 mit 116er pleuel
Bearbeitet von Werner Amort
