kann nur sagen, dass sich die RD von der TS1 membran an allen möglichen stellen im mm bereich unterscheidet. gemessen hab ich es aber nicht.
die RD membran passte bei mir nicht plug and play in den oanser rein.....also entweder einlass etwas auffräsen und anschläge abschleifen oder besser spacer verbauen.
werde bei mir den spacer reinbasteln, wenn die ansauger fertig sind.
Bearbeitet von gravedigger
Kann auch sein das es nur 23mm, war recht wenig, das hatte mich da auch gewundert.
Edith meint ich hab den 180° bogen noch liegen, werd den mal innen messen.
Bearbeitet von schlucke
  sähkö schrieb:
Sehen die Choke-Hebel bei dl/GP anders aus als bei den restlichen Serie 3 Modellen? Wenn ja, hat jemand Bilder parat? :-D
Grds. gleich, bis auf schwarze Farbe und Kunststoff. Form ist identisch.
Nicht unbedingt, habe schon einen metallernen an ner original GP gefunden und die Form war auch leicht anders (genau wie bei dem da verbauten Benzinhahnhebel). Da die Kiste komplett unberührt war, geh ich mal davon aus das die 2 Hebel auch original waren.
Bearbeitet von gonzo
Fällt das gemeine ind. Gedöns dann unter die dl/GP Form? Da mein Benzinhahnhebel viel zu kurz und der Chokehebel viel zu lang ist, muss ich handeln … :-D
Bearbeitet von sähkö
  sähkö schrieb:
Da mein Benzinhahnhebel viel zu kurz ist, muss ich handeln ?
Ob der denn wirklich zu kurz ist glaub ich nicht mal, manchmal hilf das Ausrichten des Tanks Wunder . . . oder andere Gummis . . .
Wie aber der Chokehebel zu lang sein kann, kann ich mir nicht mal vorstellen? Hast du da ein Bild von?
Vermutlich zeitgleicher Wechsel mit dem übrigen schwarzen Zeug (z.B. rear frame grill) hin zu Plastik. Hab auch schon beides gehabt. Formunterschied ist mir jetzt aber nicht erinnerlich.
Grüss euch!
Leider bekomme ich dzt. in keinem Shop den Seegering für das Mag Housing. :-D
Folglich will ich jetzt mal in den einschl. "Eisenwaren"-Handlungen nachfragen.
Dazu würde ich die Größe - Abmessungen des Seegerings brauchen! (Durchmesser innen u. außen, Dicke)
Hat die jemand?Weiß das wer?Könnte bitte jemand nachmessen?
Danke!
LG,
Knopf
  Tec schrieb:
@knopf: Nicht vergessen zu erwähnen, dass es sich um ein Piefke-Mass handelt. :-D
Ah, ja! Das werd ich natürlich berücksichtigen! :-D
@ Blue Baron: Danke!
Weiß vielleicht noch irgendwer die Dicke des Seegerings? (Kann leider nicht den Einstich im Mag Housing diesbezgl. ausmessen, da es erst geliefert wird. Und die anderen Mag Housings sind verbaut!)
LG,
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
Dürfte nix außergewöhnliches sondern was nach DIN 472 sein. Dann wäre der für Durchmesser 52mm 2 mm dick. Ich kann aber heute abend gern mal einen mit dem Schätzhaken nachmessen. :-D
hat schon wer passenden ersatz für stossdämpfer-hülsengummis der spanierinnen gefunden?
masse 14x23x24 (innen/aussen/tiefe), wobei bei der tiefe die aussenkragen je 2mm ausmachen.
oder hat mal wer "vukollanbuchsen" eingepresst?
nicht direkt ne Technikfrage...aber gibts eine Liste mit den Motornummern und den zugehörigen Modellen?
Motornummer wäre Li 579845
Vielen Dank schon mal....
  Werner Amort schrieb:
scooterhelp.com
ist die Suchmaschine dort auch für die Motornummer? der findet die nicht :-D
edith: habs woanders gefunden...
Series 1:
Li 125: Frame - 125Li* followed by numbers starting from 500,001
Engine: 125Li* followed by numbers starting from 500,001
Trotzdem Danke!
Bearbeitet von dr. dick
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
