Doch, das gehört so.
ja da gebe ich recht ist 6 v inne ballern die anderen durch....ist solch art spannungs puffer doder so
wusste nicht wo ichs hin schreiben sollte ist es schlimm das ich mir n kippelmiped geholt habe :whistling:
Nein, im Gegenteil. Abwechslung muss sein.
Bearbeitet von cassius
Libido kannse ja nicht ausleben auf sowas, aber egal, freut sich die Holde.
es hilt einem dabei sich daran zu errinern warum mann kette fährt...
Wenn du im Tacho wirklich ne 12v drin hast, brauchst dich nicht wundern. Da gehört 6V rein. Bremslicht und Tachobirne hängen auf einem Kreis.
wie schon der baron geschrieben hat gehört da immer 12v rein. bremslicht wird von einer eigenen spule gespeist und die tachobirne hängt am restlichen lichtkreis. prüfe doch nochmal ob alle stecker am richtigen platz sind und ob der bremslichtschalter richtig funktioniert. einfach beide kabel mal zusammenstecken. nochmal masse prüfen. ich hatte auch schon neue lampen (birnen) die einen kurzschluss hatten
12v ist ja bereits drinn, funktionieren tuts aber bedingt. Bremslicht ist halt extrem schwach und das Rücklicht, im Vergleich, viel zu hell. Gehe morgen nochmal alle Masse und Birnen, sowie bremslichtschalter durch!
(null)
Kickstarterwelle von Tino Sacchi
Man fragt sich was bei dem abgeht ... ?!
Luft zum Gehäuse.
Ist es sinnvoll das von außen mit einer dickeren Scheibe von MB auszugleichen ?? (oder eine von innen ?? )
Kann man es vernachlässigen ??
Oder würde da zu viel Bewegung reinkommen ??
Wer kennt das Problem ??
Bearbeitet von kurbelwelle77
Wird durch die Vergaserwanne in Position gehalten. Wenn die drunter geschraubt ist kann da nichts runter rutschen.
Danke. Problem wohl erkannt jedoch noch kein Lösung.
Schwimmernadel ist wohl doch ok! Leider steht mein Gaser leicht schräg und hat ordentlich Blowback. Fahre mit Ramair und Gummiknie und die Suppe läuft nach dem abstellen immer schön zurück und fettet die ND an. Starten ist fast nicht mehr mgl.
-> Hat jemand da mal ein Bild oder ne Info wie man da einen Ablaufschlauch reinbaut? Ohne Luftfilter will ich nicht fahren!
Luft zum Gehäuse.
Kenne ich, nicht von TS, aber bei ungünstigen Deckel-Wellenkombinationen. Wenn dann 'ne dickere Scheibe außen, sonst schleift das schnell an der Kupplung. Das muss aber keine MB scheibe sein, da passt auch ein Normteil.
Luft zum Gehäuse.
ich habs nicht kapiert.
Bei mir hats auf jeden Fall mal an der Kupplung was abgeschliffen. Musst halt dremeln.
Vielleicht hätte ich ein Foto machen sollen ... (zu spät - nun läuft der Bock wieder)
Es war im Inneren zwischen Kickstarterwelle und Deckel luft. Hab das von außen mit zwei 1,5mm Ausgleichsscheiben von MB (LTH) ausgeglichen.
Dacht zuerst man könne das vernachlässigen, da ich eh von der Kickerwelle etwas abgenommen habe.
Aber es wäre doch zu Bewegung gekommen ...
:cheers:
Man fragt sich was bei dem abgeht ... ?! weise voraussicht! es gibt wohl toleranzen bei den deckeln und eine passende ausgleichscheibe ist halt besser als den deckel zu bearbeiten. oder?
Luft zum Gehäuse.
mal ne Frage in die Runde: Ich fahre meine Kiste mit einem JL 3 Road und PWK mit Schaumstofffilter und Gummiknie.
.......das ist scheiße laut!
Der Amtliche hat es zwar eingetragen und mir persönlich gefällt das ganz gut aber erfahrungsgemäß finden das nicht alle gut, was ich so mach.!
Wer hat einen Tipp für mich wie man das ganze leiser bekommt.
Mit der Airbox oder mit dem Ejakulat?
Haste mal ein Bild......
Ach so: Hat jemand ein Link für einen passenden Schnorchel für 30er Mikuni?
Bearbeitet von Salino
Sacki-Knie für 50mm oder GP-Faltenbalg (mit etwas Zuwendung).
KLICK und dann bei Motor schauen. ;-)
Rüssel scootsARSch , Rallyefaltenbalg und ht Rohr mit 90° Knick.
Wobei die sRS Balge mittlerweile auch recht weich sind. Den Ömmel von vor ein paar Jahren habe ich nur mit nem Spekulum für versteinerte Triceratøpse
soweit aufbekommen, dass er über die Luke gepasst hat.
Faltenbalg lieber 15,- als 8,- für ausgeben. Der für 8,- zerlegt sich im dunklen Keller innerhalb eines knappen Jahres von selbst ( ohne großartige, häufige mechanische Beanspruchung :rotwerd:)
habe gestern meine mec welle aus dem ts1 gezogen, siehe da, pleuellager total hinüber unten.
was für eine welle sollte man sich neuestens besorgen, die 30 ps aushält und 60 hub hat?
Was für ein Ölbeimischungsverhältnis bist Du gefahren?
Bitte poste ein paar Bilder vom Pleuelfuß. Würde mich (aus aktuellem Anlass) sehr interessieren.
