watt willste denn da wuchten?
Die laufen doch rund und so :-D
Gibt welche, die ihre fertig montierten Räder wuchten lassen.
Kommt erinnerlich ab etwa 100 km/ h zum tragen.
Schlackert es zu doll ab 130?
Wer wuchtet denn wie seine Felgen? Gibt es ein Tool zur Empfehlung?
Oder ist das quatsch?
eine alte trommel mit entfetteten C3 lagern ohne deckscheibe sowie eine alte achse müssten reichen.
zuvor halt noch die trommel alleine "feinwuchten".
alternativ noch schleifscheiben- wuchtbock mit großen rollen verwenden, aber dafür geschlossene lager oder lagerersatzbuchsen und eine geschliffene 12er welle in die trommel basteln.
Bearbeitet von gravedigger
das ist ein teil mit großen (100mm-150mm), dünnen scheiben, damit das zeug leichter abrollt.
auf die wuchtböcke von louis und polo kannst verzichten wenn du passende lager in die (wucht)trommel steckst.
Moin, moin zusammen,
kann mir jemand freundlicherweise einen Tipp geben oder aus eigener Erfahrung verraten was mein Problem sein kann?
Seit einer Woche rasselet es in meinen Motor "Lambretta SX Jet200".
Beim einlegen eines Ganges hört es auf.
Neulich musste ich mit eingelegtem Gang zurücksetzen und dies ging nicht, irgendwie gab es eine art blockage.
Heute Mittag nach einer kleinen Tour schob ich sie mit eingelegten 1. Gang mit gezogener Kupplung rückwärts auf ihren Platz "Motor aus" da kanackt es am Getriebe
und der Kickstarter wird nach unten gezogen und springt dann wieder in Ausgangsstellung mit einem KANACK zurück.
Was mag dies wohl sein?
Danke im voraus und ein schönes Wochenende an alle.
Euer Enzo
Bearbeitet von Lambrettista_vecchio
Sag dem Bernhard bescheid, sein Blechschneider freut sich bestimmt aufs 3. Umschneidern.Hätte mich schon fast getötet. Ich glaub meins ist PX alt gewesen
Bearbeitet von Lord Sinclair
Moin Jungs, wie wird noch schnell der Killschalter an der Drittserie von innen befestigt? Ist das so eine Krampe, wie die hinten am Rahmenbadge? Kommt da noch irgendeine Dichtung oder Schiebe zwischen? Bei mir passt das irgendwie nicht. Gracie...
roller springt nicht mehr an, wenn warm. neue zündkerze rein und dann läuft sie wieder.
habe noch nicht probiert, ob die kerzen wirklich kaputt sind oder ob die kurze phase beim wechseln ausreicht, dass sich andere bauteile abkühlen.
cdi?
(smallblock, schwaben-200, 22er, big bore)
danke, stefan
Wie groß ist der innensechskant am italienischen schalt/kupplungsklemmnippel doch gleich, 3,5 oder 2,5?
Hab hier aufm Job grad nix zur Hand und die Suche mitn schlauphone funzt auch nicht so prickelnd.
Anpassen kann man beide.
Mehr Stauraum und größere Klappe hat man mit einem Lussofach.
PX-Alt-Fach gefällt mir persönlich besser.
PDF mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten ohne Löcher im Beinschild:
TOP.
Bearbeitet von gatti500
