  Am 21.8.2012 um 09:00 schrieb Smarti:
Welches Ritzel mit Kette ist bei einer LIS 150 mit 175 Zylinder und Dellorto SH 22 zu empfehlen?
Oansa!
Kann ein lockeres Erdenkabel an der CDI zu fröhlichen Zündaussetzern führen?
"Normal" nicht. Das Massekabel an der CDI dient nur der Entlastung der Masse am Kabelbaum/an der Lima. (Schützt im worst case vor Kabelbrand.)
Bei Zündaussetzern würde ich als erstes Kerze, Stecker und Zündkabel checken. Dann die Kabel-Peitsche an der Gehäusedurchführung und an der Grundplatte.
  Am 21.8.2012 um 11:18 schrieb Lord Sinclair:
Oansa!
Gleiches Problem! Ich habe schon zwei CDIs durchgebracht. Die erste CDI war ein Nachbau, dachte es lag daran. Zweite CDI von Ducati (original und alt) ist vor 30 Minuten ebenfalls über den Jordan gegangen. Dritte CDI von WAT YONG funktioniert einwandfrei. Leider keine Ahnung was da los ist.
Also ich erinnere mich, bei meiner PX ging nichts mehr, weil dieses Massekabel weggeammelt war.
Da gab es auch mal in einer Rollerzeitung einen Artikel zu wie man das reparieren kann (wenn man will). die Edit sucht den mal raus.
Gibt es ein Fertigteil um einen MB-Devtour welcher mit einem Anschluss für nen 1er ausgerüstet ist alternativ mit einem Alu/Grauguss-Zylinder fahren zu können? (In diesem Fall ein Rapido225er)
Also A: nen Adapter?
oder B: nen Tauschkrümmer?
oder C: Flexxen und schweissen?
Hab bei den Shops (bei denen ich gesucht habe) nix gefunden.
Bei Worb gibts den Auspuff entweder für den TS1er oder Grauguss
  Am 22.8.2012 um 07:53 schrieb gatti500:
kuck mal in ivo,s trümmerkiste.
Da werd ich eh hin um mit ihm den Motor aufzubauen....
Wo kauft ihr die gängigen Werkzeuge? (Die speziellen, die man nicht so häufig braucht bekomm ich geliehen)
Werkzeuge bei SR oder beim SCK. Zum Krümmer: frag doch einfach mal bei MB. Ich meine aber, dass der DevTour auf kolbengesteuerten Zylindern recht bescheiden läuft, da gab's mal einen Test.
  Am 22.8.2012 um 08:19 schrieb Blue Baron:
Hmm OK - aber der ist erstmal dabei. Nen Clubman liegt da auch noch rum und ansonsten hab ich noch nicht den guten Überblick der verfügbaren und sinnvollen Püffken.
Ich muss mich da eh erstmal einlesen und noch ist die Lektüre nicht angekommen.
  Am 22.8.2012 um 08:28 schrieb Tobi - MS:
  Am 22.8.2012 um 08:31 schrieb gatti500:
sticky ist pflicht, kann ich dir leihen...
Nein nicht leihen
  Am 22.8.2012 um 08:58 schrieb Blue Baron:
Sticky kann man eigendlich direkt kaufen, so oft wie man da, wohl gerade als Anfänger reinguckt.
hab ich doch schon bestellt.
@all - und wie verhält es sich mit diesen "dickeren" Clubmännern? - Oli San verkauft ja einen Taugt das was für mein vorhaben oder ist ein normaler (der eh rumliegt) da geeigneter?
Oder sind jetzt alle scharf auf das neue SCK-Brotdöschen?
Clubman habe ich hier auch noch liegen, Tobi... Der Motor wird aber mit dem Devtour auch ziemlich entspannt laufen.
Ich hab mir das im Kopf schon alles zusammengesponnen ;-)
  Am 22.8.2012 um 11:36 schrieb Blue Baron:
Ich seh schon was aus dem Vorsatz "ich mach nur noch eigene Karren" geworden ist :-D
Das ist in meinem Fall was anderes......Der steht in meiner Schuld und muss das abarbeiten.......
Das ich jetzt an solch ein Fahrzeug komme ist ja auch grober Zufall und mit der Absicht gehalten, das Mofa in guten Händen zu belassen....
Werden so TS1er eigentlich auch gebraucht gehandelt?
Weil eingetragen ist er ja und das Loch in der Backe müsste ja sonst auch mit nem Pflaster verschlossen werden.
  Am 20.8.2012 um 09:38 schrieb schmando:
Anpassen kann man beide.
Mehr Stauraum und größere Klappe hat man mit einem Lussofach.
PX-Alt-Fach gefällt mir persönlich besser.
PDF mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten ohne Löcher im Beinschild:
Gefällt mir gut, Super :thumbsup:
