Thiess, habe heute auch bestellt und warte auf die gleiche E-Mail... Es gab heute anscheinend einige Verzögerungen, Server war langsam oder was auch immer...
Lassen wir uns morgen einfach überraschen :-)
Moin, habe im Wahn den Lagerring von der Welle abgeflext und bin dabei etwas zu tief geraten... Geht noch oder nichts riskieren? Kommt ja wieder ein Ring rüber. Bitte - versaut mir nicht den Tag. Danke...
post-32155-0-75861800-1347193652_thumb.j
Bearbeitet von Firstgeneration
Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, das geht noch. Achtung auch bei der Fase zum Einfädeln in den SiRi. Die sieht an dem Flex-Abrutscher ziemlich scharfkantig aus.
ich glaube , dass der lagersitz keine probleme machen wird - möglicherweise gibts probleme mit dem wellendichtring (schaut schon etwas abgelutscht aus)
grobmotoriker :cheers: was hast du denn für digge fläxscheiben.......wärme ist auch ne feine sache für sowas
Jaaaaaaaa Ernie, hast ja recht. Und dann auch noch mit nem Dremel...Mit Wärme ging aber nix. Apropos Grobmotorik: Nachdem ich mir eben mit der Kalt/Warmmethode das Kuwelager antriebsseitig schief reingeklöppelt habe, frage ich mich, ob es dafür auch einen vernünftigen Einzieher gibt. Wie macht Ihr Profis denn das? Sticky steht nur son Eintreibdorn drin. Aber es muss doch auch was mit Gewinde zum Einziehen geben...
Bei mir fallen die Dinger immer recht geschmeidig rein, wenn man das schön heiss macht und ein gut geeistes Lager nimmt.
recht hat er
Kann das passieren wenn die Scheiben innen eingelaufen sind? Eine von beiden hat innen ne Vertiefung! Mir ist auch aufgefallen das die stahlbüchse innen die in der kunstoffbüchse läuft, kürzer ist wie die kunststoffbüchse!
Das müsste sich doch in normalerweise von Hand bewegen lassen wenn das ganze angezogen ist!
Bearbeitet von Danielson
Was haste denn für welche genommen?
Gibt eigentlich eher nix am Markt, was ohne einen Krümel Glück vollständig zufrieden stellt.
Anspruchsdenken auf hohem und Leidensfähigkeit auf niedrigem Niveau unterstellt.
Das MB Set kommt dem wohl am nächsten, da muss man aber auch erst Vorbehalte bzgl. Edelstahl am
Fahrwerk auf hoher See verklappen. Und sich nicht erwischen lassen.
ED: Wenn die Kunststoffbuchse klemmt, ist das natürlich auch nix für komfortables auf und ab...
Bearbeitet von Lambrookee
Es ist alles original so wies war! Vor dem ausseinanderbau, saubermachen und alles frisch einfetten ging auch eigentlich alles! War halt alles spielfrei usw. deswegen dachte ich die sind noch in Ordnung ! Gut..... Ich weiß nicht ob die davor richtig angezogen waren!
Jetzt funktionierst nicht mehr! Müssen die stahlhülsen theoretisch länger sein wie die kunstoffhülsen die in die Forklinks eingepresst sind?
Ich denk das ich mir indemfall so'n revisionskit holen werd! Dann wohl die MB dingers.....fuck schon wieder ein fuffi!
Edit: Was verschleißt denn bei dem ganzen gedöns am ehesten? Ich kapier die logig irgendwie nicht von dem Teil! Die Gabel verformt sich doch auch beim anziehen, u. drückt dann auf die Kunstoffbüchsen bzw. forklinks! Dann müssen doch die Bolzen länger sein damit das ganze funktioniert! Seh an den Bolzen aber nicht wirklich ein verschleiß!
mal dof gefragt: hast Du die vorm Wiedereinbau schön durchgemischt?
oder links blieb links und die anderen auf der anderen Seite?
Edit lässt doof doch so. sieht geil aus.
War nur so`n Gaydanke, dass sich da was aufgearbeitet haben könnte und beim (ver)wechseln der Seiten mit einem Mal der benötigte 1/2 mm fehlt/ zuviel ist.
schnellschnell:
finde die M6 Schrauben für die Lagerabdeckplatte im SCK Shop nicht.
Welche Artikelnummer???
Bearbeitet von TV175
Kann gut sein, da eine von beiden Scheiben ziemlich stark eingelaufen ist!
Soll ich nur mal die Scheiben wechseln oder am besten alles!
Die Stahlbuchse in der Kunststoffbuchse ist in der Tat minimal länger, beim anziehen der Forklinkschraube klemmst du also die Stahlbuchse (zwischen die beiden Scheiben) und der Rest sollte sich dann drumrum bewegen. Die Stahlscheiben wechseln ist auf jeden Fall ne gute Idee wenn die sehr ramponiert sind. Die Forklinkschraube selbst hat in dem System nur die Aufgabe zu klemmen, was ausnudelt sind die Kunststoffbuchsen.
Und wenn du sowohl die Gummianschläge also auch die Forklinkbuchsen getauscht hast (schön Fett dran), bewegt sich da mit eingebauten Gabelfedern eigentlich per Hand gar nix mehr.
Bearbeitet von gonzo
