kommt das selbe bei raus
Fein, und nun kannst Du Dir auch sicher sein, daß der Kolben beim Zusammenpressen des Lötzinns nicht gekippt ist (und fälschlich eine höhere QS vorgegaukelt hat, als tatsächlich da ist). ;-)
In jede Gabel schon, aber dann müssen die Links auch noch zu den vorh. Federstangen/Kugeln passen (LI fester Kugelkopf / DL lose Kugel).
Besser mal im Sticky nachlesen. ;-)
sowas fällt unter verschleißteil
Sehe ich nicht so.
und hätte die sowieso ersetzt.
Das Geld würde ich sparen, solange kein Schadensbild erkennbar ist.
Außerdem ist das Ersatzteil-Zeugs selten besser, als das Original-Material.
Grüßi!
Ich hoff da passt hier in den Technikbereich...
Mich beschäftigt bei meiner Lambretta neben dem elendigen technischen Geficke noch was anderes. Und zwar ist meine Lambretta beige lackiert. Ist eine LI150 S3. Nun gab's die Farbe laut Sticky und Internetrecherche aber nur auf der LI125. Das Teil wurde meines Wissens nie neu lackiert oder restauriert (ausser hie und da recht dilettantisch etwas andere Farbe drübergeduscht...), nachdems nach 47 Jahren auch ordentlich Lackschäden gibt, hab ich feststellen können, dass darunter kein Weiß liegt.
Kann dahas denn sein?
Gab's die Farbe denn vereinzelt auch auf der LI150?
Oder hab ich gar ein special order Teil? :aaalder:;-)
Vielleicht weiß ja wer was...
die li3 gab es für den export auch in "Sand Beige"
kann ich ja nicht, weil die nicht passen...
:wacko:
... dann müssen die Links auch noch zu den vorh. Federstangen/Kugeln passen (LI fester Kugelkopf / DL lose Kugel)....
Spurversatz hinten.
War irgenwo hier kürzlich schon mal Thema.
Das Ganze ist mir zuweit links. ( Dachte, dass ich das evtl. mit original Konen hinbekomme, aber nada,
jftr: verbaut ist links ein Clauss und rechts ein SIL Silentblock.
Hat das jemand schonmal mit widerim Hälfte rechts aufgayfangen?
Liegt das Ventil dann evtl. zu scheisse, um das (gefahrenfrei) umzusetzen?
( Und wieso überhaupt, verdammter Mist.)
hmmm.
würde mal schätzen das nein.
Bei den Clauss ist die innere Hülse (aber) nicht fest (vergossen).
Ed findet den Ansatz gut.
Bearbeitet von Lambrookee
Nicht schlagen ....... Aber welchen Einfluss sollen die auf die Spur haben ? Eventuell falsche Konen verbaut ?
Wenn rechts breiter sollte der MittelHöhepunkt v. Reifen eigentlich nach rechts rutschen.
Konen sind O und stickyverifiziert f. große Silentblocks.
Und jetzt Ärmel hoch, ich will mit Dir vor die Tür :-D
Die sind oben - temperaturbedingt
Gggggg
But i'm not in the fu******* condition to scramble
Rippenprellung und daumengelenkkapsel vom Sturz noch bedient
Reicht schimpfen und flegeln??
wo krieg ich einen 3,5mm fudi spacer für einen rapido 250 her?
Alte Dichtung einscannen, Kontouren mit Vektorprogramm nachzeichnen und zum Lasern geben.
Habe ich bereits mit verschiedenen Dichtungen und Membranplättchen so gemacht. Geht recht flott und günstig.
Bearbeitet von Adam
Ich habe desöfteren Probleme bei dem Einbau einer elekronischen Zündung... Lüfterrad weisst Schleifspuren auf...
Nun meine Frage: Sollte man grundsätzlich die Stehbolzen von dem Maghousing austauschen und die Senkschrauben verwenden ? Desweiteren die "geflexte Schraubenversion" (in der Höhe abgeflachte Schrauben) zum Befestigen des AF Lüfterrad benutzen ?
Danke vorab für eure Erfahrungen / Tipps.
Gruss aus dem Norden
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
